Insignian vaihteet menee huonosti päälle
Voimansiirron paranteluun liittyvää keskustelua
Petteri71
Viesti Kirjoittaja Petteri71 »
Osaisiko joku neuvoa, mistä johtuu.
Minulla on 2011 mallin Insignia 2.0 manuaali CDTI farkku, ajettu noin 275tkm. Vaihteet menee vähän huonosti päälle (etenkin pienet) ja välillä jopa rusahtaa. Kylmänä (pakkasta yli 10) vaihteet on tosi jäykät, mutta lämmetessään paranee.
Kytkin + kaksoismassavauhtipyörä on vaihdettu pari vuotta sitten. Kytkin ei luista (vaikka kerran sen kärväytin asuntovaunun kanssa). Kokeiltu vaihteistoöljyn vaihto (ja lisäainetta laitettu) ilman parantavaa vaikutusta. Välikaasu/kaksoispoljenta ei muuta tilannetta.
Googlauksella vaihtoehtoja: Synkrot kuluneet tai jotain? Vaijerien vaihto/säätö? Kytkinakselin boorin rasvaus? Vaihdelaatikkoremppa...?
lepOsimA
Re: Insignian vaihteet menee huonosti päälle
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Meneekö vaihteet huonosti päälle myös silloin kun auto on sammuksissa (ja tasaisella käppäri päällä) ? Jos menee helposti silloin, niin kytkin ei irroita (tarpeeksi).
ex: KadettE x3, AstraF x 3, Vectra-A, Corsa-A
Opeleita vaan varaosa-autoina ny :(
Petteri71
Ei ollut havaittavaa eroa noin kokeiltuna. Kiitos kuitenkin vinkistä!
Tänään sain korjaamosta koeajon jälkeen arvioksi kuluneet synkrot.
Synkrovika on harvinainen ja koskee usein vain tiettyä vaihdetta. Jos tosiaan kaikilla vaihteilla sama homma vaikka tekee kuten lepOsimA ehdotti niin kytkin ei irroita kunnolla ja on ottanut itseensä siittä vaunun vedolla kärväyttämisestä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
jos pari vuotta sitten on tehty kytkin & kaksoismassapyörä remppa niin itse koittasin ilmata kytkimen uudestaan.
Petteri71
Kiitos Jartsa, ehdotan tuotakin korjaajalle.
