Nonii, apukuskin puoleinen pesusäiliön suutin ei ruiskuta kunnolla tuulilasille nestettä. Kokeilin neunalla Vääntää suuttimen reikiä, konepellistä muttei paljoa auttanut
Pitääkö suutin vaihtaa, joku esim huuhtelu sit tehdä?
Jos vaihtaa, kuinka isosta operaatiosta kyse, pitääkö pyyhkijät ottaa esim irti!???
Astran pesusäiliön suutin...
Re: Astran pesusäiliön suutin...
Ja sain suuttimen irti, parasta varmaan uuteen vaihtaa ja ei näitä saa, varmaan puhdistamalla kuntoon!
- OCF Member 2024
Katso että säiliössä on nestettä. Varoitusvaloa ei ole ja apukuskin suutin on kauimpana niin sieltä loppuu ensin neste.
Jos suutin on tukossa niin neula on hyvä apu.
On pesuainetta säiliössä.
Suutin mennyt rikki ja ei saa kuulemma tarvikkeena. Wetterillä käydä kysyyn, joka täällä Opelin edustaja!
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tarkistithan että suuttimelle menevä letku on varmasti ehjä? Usein paineet ja osa nesteestä karannut pienen vuodon seurauksena. Jos ei näy vuotoa niin vaihda toisen suuttimen kanssa paikkoja niin selviää ainakin kummassa vika.
Edit1: Ilmeisesti G-Astra? Tähän meni muistaakseni ihan bolt-on A-Insignian viuhkasuuttimet, saa samalla päivityksen eivätkä oleet ainakaan aikoinaan hinnan kiroissa marmoritiskilläkään.
Kyllä letku/putki on ehjä ja saan täältä yhdeltä, purkuastrasta suuttimen, kunhan ehtii sen irroittaan.
Pyyhkijät pysähtyy keskelle astrassa
Sain putsattua suuttimen ja hyvin ruutaa vettä, mutta pyyhkijävarsien laiton yhteydessä kuskin puolen, kiinniketappi jotenkin löystyi ja väliin pyyhkijät pysähtyy keskelle lasia.
Onko siinä pyyhkijöiden moottorissa joku mutteri millä varret kiinni ja pääsiköhän luiskahtaa joku nyt pois paikoiltaan, onko kokemuksia
Sain käytetyn pyyhkijätmekanismin/moottoreineen ja toimii nyt oikein, kun vaihdoin. Oli moottorivika vanhassa, hyvä että sai sopivan tilalle
