Astraan pienen takaspoilerin kiinnitys
Voiko kun itellä Astra g, niin esim 2 pikku ruuvilla (takakontin reunan läpi) oikeastaan pikkulippa kiinni ja jos liimaksi koriliiman, että pysyy.
Re: Astraan pienen takaspoilerin kiinnitys
Riippuu pitkälti minkälainen ja painoinen lippa sulla tulee kiinni. Jos on kontaktissa pinta-alaltaan koko matkan konttiin niin pelkkä liima varmasti riittää. Itsellä oli OPC tyyppinen lippa reunoista kiinni liimalla sekä pulteilla luukun lävitse.
Opel Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Okei, samalla periaatteella itekin mietin, lippa ois n 2cm korkea*leveä muovikumia ja siis aika kevyt valmiiksi
Juu ja laitoin lipan takakontin reunaan kiinni:
- 2 pikkupultilla ja kontaktiliimalla, uskoisin että pysyy
