Astra H valot ei toimi.
Moi. Vaihdoin ajovalon repsikan puolelle koska oli mennyt pimeäksi. Vaihto sujui hyvin ja kun laitoin valot päälle ei toiminut kumpikaan valo. Pitkät pelaa mutta lähivalot pimeänä. Mistähän voisi lähteä etsimään vikaa? Ei ole ennen tehnyt moista, aivan ekaa kertaa tulee tämä vastaan. H Astra 2008 diesel on malli, farkkuja.
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra H valot ei toimi.
Oletko koittanut käyttää akun kenkää hetkeksi irti.
En, pitääpä kokeilla.
Ei auta, parkit toimii, pitkät toimii ja takavalot toimii. Ajovalot ei.
- kadett90
- OCF Member 2024
Miinusta
- kadett90
- OCF Member 2024
Ja polttimot varmasti ehjät.
Olen niitä ennenkin vaihtanut joten siitä ei ole kiinni.
- kadett90
- OCF Member 2024
Ootko käyttäny auton ovia lukossa vaihdon jälkeen?
- kadett90
- OCF Member 2024
Mitäs jos otat sen vaihdetun polttimon irti niin syttyykö se toinen sitten.
Ja irroituksen aikana avaimet pois virtalukosta.
Avaimet on aina pois kun vaihdan polttimot, laitoin sen vanhan tilalle eikä mitään vaikutusta. Vaikuttaa siltä että joku on mennyt oikkariin mutta mikä se voisi olla?
