Zafira 1.6 vm.01 valot ei toimi, kun laitan auton käymään syttyy ainoastaan parkkivalot päälle. Ennen syttyi myös ajovalot, kaikki valot kyllä toimii kun vääntää valokatkaisijasta. Missä mahtaa olla vika ja jos saisi vielä hyvät korjausohjeet olisin kovin kiitollinen.
Johtaja kirjoitti:valomuisti(valoautomatiikka-rele) löytyy kuskin puolelta jalkotilasta, kojelaudan takana. uus maksaa joku 50€ mut vanha on yleensä korjattavissa
Minkähän näköinen ko. rele on ja täytyykö koko kojelauta purkaa. ilmeisesti rele ei ole mikään niistä mikä on sulaketaulussa.
Eihän kenelläkään ole tallessa jossakin noita SamTechin ohjeita? Edelliset linkit eivät ole voimassa.
Itsellä -09 2.2 Zafirassa kuljettajan puoleinen valo pimeänä ollut jonkin aikaa ja nyt myös apukuskin puoli hävisi.
Piter kirjoitti: ↑21 Elo 2023, 11:12
