Yksi tyhmä kysyy enemmän kuin viisaat ehtii vastata...
Mutta siis, voiko otsikossa mainittuun vanhaan Sorsaan päivittämällä ohjelman saada ajotietokoneen? Tässä mallissahan on keskikonsolissa 2-rivinen näyttö, vai pitäisikö myös näyttö vaihtaa? Samanlainen ratti namikoineen autossa on kuin 2006 Astrassa, johon ei tarvinnut kuin ladata ohjelma...
Corsa D 2009 ajotietokone
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Corsa D 2009 ajotietokone
Tuohon 2-riviseen ei saa ajotietokonetta.
Joo, samaan tulokseen tulin nettipenkoessani, vaatii GFI-näytö. Ei maksa vaivaa...
Taitaa olla päivitys CID- tai GID-näyttöön sen verran hintavaa ja työlästä ettei ole kannattavaa...
Ja tässä vielä huomioitava se, että ilmeisesti autossa on manuaali-ilmastointi, kun on tuolla pikkunäytöllä.
Manuaali-ilmastoinnilla olevissa jos halusi ajotietokoneen, niin se tuli mittareiden keskelle, ja mittariston keskinäyttö oli hieman isompi. Tämän ajotietokoneen ohjaus oli pyyhkijän viiksen päästä.
https://i.ytimg.com/vi/boRINSDHebU/maxresdefault.jpg
Automaatti-ilmastoinnin kanssa tuo iso keskinäyttö keskikonsolissa oli aina, koska sitä kautta näytettiin myös automaatti-ilmastoinnin lämpötila/puhallustiedot/säädöt.
https://kuvat.huutokaupat.com/j1k-yeZDx ... RiYjE.jpeg
En tiedä miten reagoi, jos tuohon manuaali-ilmastoituun laittaa ison keskinäytön, ja sinne valikkotietoihin ei tule tietoa automaatti-ilmastoinnilta.
Nyt vähän muitakin..
Kiitos tästäkin tiedosta, eipä tullut mieleen että jopa ilmastointikin tuohon vaikuttaa. Löysin kyllä jo kohtuuhintaisen GD-näytön mutta taitaa tulla niin hankala saada toimmaan että saa rojektin unohtaa.
Ihan OT, tarkoitus olisi korvata Sorsan alkuperäinen höyryradio vähän ajantasaisemmalla soittimella. CAN-bus adapteri ollut käytössä 2006 Astrassa ja rattiohjaukset sillä toimineet. Liekö Sorsassa luvassa lisäongelmia tämänkin kanssa?
