Hei. Vectra C, Z18XER vuoti jäädytysnestettä jostain vesipumpun lähettyviltä. Aluksi (vuoto?) oli sen verran pientä, ettei sitä näkynyt, mutta nestettä sai kippailla muutaman viikon/kuukauden välein lisää. Lopulta pumpun lähimaastossa vesi lensi siihen tahtiin, että apulaitehihna oli märkä ja suojalasit sai olla päässä kun paikkaa yritti tutkia.
Luonnollisesti vesipumpun vaihto, kun ajattelin, että akselitiivisteeltä sen vuotaa. Uusi pumppu paikoilleen ja kaikki toimi taas puolen vuoden ajan ihan ok. Vettä sai taas kippailla aika-ajoin, mutta ajattelin, että järjestelmässä on vain ilmaa. Lopputulos taas sama -> jossain vaiheessa vettä lensi pumpun lähettyvillä niin että kattila muistutti jo harvian kiuasta. Vesipumpun vaihto toistamiseen vuoden sisän. Tiivistepinnat katselin suurella tarkkuudella läpi ja pumppu paikoilleen. Ajoa muutama tuhat kilometriä ongelmitta, mutta nyt näyttää, että lopputulos on taas pian sama.
Noita vesipumppuja on aikojen saatossa tullut varmaan joitain kymmeniä vaihdettua eri autoihin ja luulisin, että tuota en kyllä kovin väärin voi onnistua tekemään. Onko kellään ollut samaa? Onko ajatuksia, mitä kannattas tehdä? Tuleeko mieleen pumpun lähettyvillä mitään muuta paikkaa mikä oikeasti olisikin se vuotokohta. Vaihdanko pumppua ihan turhaa?
Hel#etti ko alkaa jo usko loppumaan yksinekrtaiseen asiaan
Z18XER Tankataan jäähdytysnesteellä ja tarkistetaan bensiinin määrä
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
- OCF Member 2024
Re: Z18XER Tankataan jäähdytysnesteellä ja tarkistetaan bensiinin määrä
Minkä valmistajan osan laitoit?
Motonetin halpispumpun laitoin varmuudella ainakin jälkimmäisellä vaihtokerralla, mutta ensimmäinen pumppu piti olla mielestäni joku vähän laadukkaampi.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
- OCF Member 2024
Kokeileppa sitten paineistaa. Lisää neste ja laita 1bar painetta paisuntasäiliöön ja katso mistä tulee. Ei tarvi käyttää autoaja lennä se neste ympäriinsä
Miten tuo ois viisainta paineistaa?
Oisko paisarin ylivuotoletkuun helpoin painaa ilmaa?
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
- Motonetisti
- OCF Member 2024
Varmaan sorsa tarkotti painetestiä jossa paisarinkorkin tilalle ruuvataan adapteri johon sitten pumpataan tuo 1 barin paine ja katellaan että vuotaako mistään Itse hommasin Toolfiniltä tuollasen sarjan 80 eurolla ja hyvä että hommasin ja vältyin täpärästi turhalta kannentiivisteen vaihdolta. Sarjassahan tulee mukana adpaterit muihinki merkkeihin, eli voi sitten jatkossa vaikka naapurin autotkin testata
- OCF Member 2024
Joo tai köyhän versiona ostaa ylimääräisen paisarin korkin ja tubelesventtiilin. Edellyttää varovaisuutta ettei vain laita liikaa painettaMotonetisti kirjoitti: ↑05 Loka 2023, 16:55Varmaan sorsa tarkotti painetestiä jossa paisarinkorkin tilalle ruuvataan adapteri johon sitten pumpataan tuo 1 barin paine ja katellaan että vuotaako mistään Itse hommasin Toolfiniltä tuollasen sarjan 80 eurolla ja hyvä että hommasin ja vältyin täpärästi turhalta kannentiivisteen vaihdolta. Sarjassahan tulee mukana adpaterit muihinki merkkeihin, eli voi sitten jatkossa vaikka naapurin autotkin testata
