Insignia 1.6 turbo Cosmo tehot
Keskustelua ahdetuista moottoreista ja moottoreiden ahtamisesta
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Insignia 1.6 turbo Cosmo tehot
Kierrä bensatankin korkkia reilusti auki. (ainakin kierros tai pari)
Mulla palasi tehot sillä tavalla ja 2187 koodi katosi. EVAPissa se vika todenäköisesti piilee. Se on siinä tuulilasin alareunassa suurinpiirtein keskellä. Musta mötikkä johon menee letkut kummastakin päästä ja liitin.
Mulla tämä pirun evappi on edelleen vaihtamatta ja uusi osa pöydällä, mutta tankin korkkia reilusti löysäämällä auto toimii ja kulkee ku pieni eläin.
Mää oon tuon järkeilyt jotenkin siten, että kun alkaa keräämään tyhjiötä tankkiin niin silloin alkaa bensapumpulla olemaan vaikeuksia kerätä tarpeeksi painetta.
prööt
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
F astroissa imasi jopa tankin ihan kasaan jos Evapin huohotin jäätyi umpeen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Joo, silloin alkoi mittaristossa bensan määrä tankissa lisääntymään mitä pidemmälle ajoi. :lollis:
A16LET on varmaan aika herkkä tankin alipaineelle, kun en ole kuitenkaan kuullut suhinaa korkkia avatessa.
Saan kuitenkin ton 2187 koodin aikaseksi "parissa päivässä" kun laitan korkin takas kiinni.
prööt
Juho M-P kirjoitti: 07 Marras 2023, 14:12 F astroissa imasi jopa tankin ihan kasaan jos Evapin huohotin jäätyi umpeen.
Juu. Mitään vikavaloo tai ihmeellistä ei tullu ja niin vaan oli peltitankki rutussa ja reikä tankin päällä kun veri ruttuun.
B vectrassa ja B corsassa samaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Korkkiin poraa sopivasti reiän, niin ongelmat poistuu..
Näin tehtiin jo aikanaan 90-luvun lopulla. Juurikin uudennahkeaan B-Vectraan.
Nyt vähän muitakin..
lauantaijokeri
Viesti Kirjoittaja lauantaijokeri »
ascona_c kirjoitti: 08 Marras 2023, 15:36 Korkkiin poraa sopivasti reiän, niin ongelmat poistuu..
Kaikkiin uusiin autoihin ei voi tehdä korkkiin ylimääräistä ilmareikää koska voi ottaa vikakoodia sen jälkeen, ettei vaan ollut joku uudempi Opeli.
