omegan moottorin merkkivalo vilkkuu
Elikkäs nyt on käynyt niin että omegassa moottorin merkkivalo rupesi yön parkissa olemisen jälkeen vilkkumaan eikö enään käynnisty.
mikäköhän voisi olla vikana ja miten saisin auton toimimaan?
jos on ajonesto kyseessä niin voiko sen ohittaa mitenkään vai joutuuko ohjelmoida?
- OCF Member 2024
Re: omegan moottorin merkkivalo vilkkuu
Eli startti pyörii, ei käynnisty ja moottorinvikavalo vilkkuu?
Kertoisitko minkä vuoden omega kyseessä ja millä moottorilla automaatti vai manuaali?
Ajoneston saa joistakin vuosimalleista ohitettua. Kokeile toista avainta ja tarkista onko avaimessa sirutallella
Juurikin niin ja auto on siis 1997 2.0 16v manuaali
Ite avaimessa ei ole sirua taikka sille paikkaa mutta erillisessä kaukolukitus mötikässä on.
Toista avainta ei ole enään olemassa kun edellinen omistaja hukannut sen
- OCF Member 2024
Eli sulla olisi vielä infrapunamötikkä millä ajonesto?
Tuossa ketjussa olisi ohje
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... &sk=t&sd=a
Hakua käyttämällä aiheesta löytyy vaikka ja mitä jos jaksaa selata foorumin syövereitä
- kadett90
- OCF Member 2024
Eiks infrapuna vaihtunut sirulliseen jossain -95 tienoilla.
osaisitko sanoa missä tuossa voisi olla se ajoneston boksi kun ei hanskalokeron alla ollut
Onko kumpi kaukosäädin kyseessä?
https://i.ebayimg.com/images/g/kMIAAOSw ... -l1600.jpg
https://www.autokeystore.com/opel-vauxh ... 9-11-B.jpg
Nyt vähän muitakin..
Ylempi on se infrapuna, johon nuo linkin ohjeet pätee.
Alempi radioaalloilla toimiva, eli tällöin ajoneston siru on avaimessa. Siinä ei auta boksien poistot, vaan avaimessa pitää olla siru, jonka virtalukon ympärillä oleva tunnistin tunnistaa. Sitten jos avaimen siru on tippunut, niin vaatii melko ison työmaan että saa auton käyntiin. Helpoin on koodata ja teettää uusi avain, halvin on vaihtaa toisesta samanlaisesta autosta ohjainboksit, ajoneston lukijat. ym..
Avaimessa oleva siru on pieni musta murunen siinä avainrungon vieressä. Näkyy kun avaimen halkaisee kahtia. Toisaalta, kun tuossa on erillisenä kapulana se keskuslukon ohjain, niin itse avain ei välttämättä avaudu ollenkaan(?)
Se kaukosäädin on avaimen yhteydessä v.1998-> jolloin sen avaimen saa helposti auki.
Akun kenkää voi toki kokeilla käyttää irti tunnin ajan, josko järjestelmän nollaus auttaa.
Kiitos avusta ja vika nytten löytyi.
naisystäväni oli siis koittanut aamulla käynnistää autoa kun vika ilmestyi, nytten kun avasin avaimen ja näin tyhjän paikan sirulle ja kysyin naisystävältäni että aukesiko avain kun käänsi oven lukkoja auki niin vastaus oli kyllä. no kävin tämän jälkeen saksalaisen aikapommin kuskin puolen lumipenkkaa penkomassa ja tuurillahan se siru siitä löytyi ja auto lähti käyntiin.
Iso kiitos kaikille jotka auttoivat ja hyvää joulua!
Hyvä juttu!
Ja hyvää joulua myös sinne.
On kyllä julmetun hyvä tuuri löytää se siru lumihangesta Mä pidin itseäni aikanaan jo melko onnekkaana, kun avain hajosi startatessa ja löysin sen kuraiselta lattialta. Sen jälkeen mä sitten avaimen sijaan liimasin sen sirun kiinni virtalukkoon
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
