J Astra 2015 ja imusarja/alipaine
Hieman tarinaa Ooppelistani.
Elikkäs jo syksyllä syttyi häiriövalo, ja herjaa moottorin alipainetta. Vaihdettu uusi venttiilikoppa kahteen kertaan, josta viimeisin on OE tuote.
Vaihdettu myöskin huohotinventtiili-->ei tullut kuntoon. Paikannettu vika imusarjan alipaineventtiiliin...Noh tilattiin uusi pelkkä imusarja Virosta, mutta alipaine lähdöt ovat erillaiset ja puuttuu yksi lähtö (muuten ihan samanlainen). Uusi Imusarja/lisälaitteineen Suomessa maksaa n.1500e = ei raski laittaa.
onko kukaan yhdistellyt alipaine letkuja, että saataasiin ns.väärällä imusarjalla kuntoon. Jarrupumpun alipaine letkkun en ole koskemassa.
Vai vielä parempi.. Onko jollain ehyttä imusarjaa hyllyssä??
eli 1.4 Bensa 2015 farkku Astra.
Moottorityyppi A14 NET.. tai oliko A13
- OCF Member 2024
Re: J Astra 2015 ja imusarja/alipaine
Mikä vikakoodi?
hmm.. Olikohan P1007 tai sinnepäin eli käy liian laihalla.
mittatikun ku ottaa poies, niin ulisee moottoori, eli alipainetta moottorissa.
tuotakin mietin, mutta vanhassa imusarjassa oli tiivistepinta huonona, ja olisi se uusi imusarja, jossa on alipaine lähdöt hieman erillaiset. Pitää vielä tarkistella vanha imusarja kunnolla. Voikohan noita alipaine letkuja ns.yhdistellä, jos antaa kuitenkin olla sen jarruille menevän putken omanaan ?
- OCF Member 2024
P0171 laiha seos.
Savukoneellä kävisin kaikki läpi ja jos vikaa ei löydy niin imusarjan venttiilivuotaa ja se vaihtoon. Venttiilikopassa myös kalvo, imee siittä ilmaa ulkopuolelta jos hajoaa.
Evap venttiiliimusarjan päällä voi myös testata.
Älä asenna autoon sopimatonta osaa. Imusarja maksaa merkkiliikkeessä lähemmäs 2-tonttua kun tulee pakettina kaikki suuttimista lähtien……………Palelee78 kirjoitti: ↑06 Tammi 2024, 09:28 tuotakin mietin, mutta vanhassa imusarjassa oli tiivistepinta huonona, ja olisi se uusi imusarja, jossa on alipaine lähdöt hieman erillaiset. Pitää vielä tarkistella vanha imusarja kunnolla. Voikohan noita alipaine letkuja ns.yhdistellä, jos antaa kuitenkin olla sen jarruille menevän putken omanaan ?
1500e oli minun hinta uudelle imusarjalle. Alipaine vuodot tarkistettu kliinerillä ja ei tuntunut löytyvän vuotoja. Toisella uudella (OE) venttiilikopalla kova alipaine ja kalvo oli kunnossa.Vanhasta imusarjasta tarkistettu se kumi "nänni"--> oli nähtävästi paskana... ei vaan muutaman tonni autoon raaski laittaa tuota summaa, jos ei ole pakko. Tosiaan auto on yhdellä tutulla korjaamolla.. ja siellä on tarkistteu/vahdettu osia.
niin ja EVAP vaihdettu Robert Bochin valmistamaan
Cruzekit maksaa reilun satasen Suomeen toimitettuna. Luulisi olevan vielä mahdollista saada vanha imusarja tiivistemassalla tiiviiksi?
Olen itse varaosamyyjänä BPW Kraatzilla, ja meidän ulkomaantoimittajilta vanhan imusarjan osanumerolla tulee semmonen ns.väärä imusarja, jossa ei ole lähtöjä tarpeeksi...täällä oulussa varaosaliike Paakkarilla löytyy OE tuote, mutta tosiaan se 1500e hintaa :/
- OCF Member 2024
Katso löytyykö partslinkistä uudempaa numeroa imusarjalle kuin se mitä vanhassa luki ja kokeile sillä.Palelee78 kirjoitti: ↑06 Tammi 2024, 15:28 Olen itse varaosamyyjänä BPW Kraatzilla, ja meidän ulkomaantoimittajilta vanhan imusarjan osanumerolla tulee semmonen ns.väärä imusarja, jossa ei ole lähtöjä tarpeeksi...täällä oulussa varaosaliike Paakkarilla löytyy OE tuote, mutta tosiaan se 1500e hintaa :/
