Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
teukka77
Re: Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Juho M-P kirjoitti: 15 Touko 2018, 11:02 Taitaapi olla nimimerkki jussi.p täältä Kannuksesta.
:peukku:
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
Pientä päivitystä tähän samalla kun vastaavat osat vaihdoin tohon deehen. Eli flektiä ohjaava anturi 88/83 asteinen ja termariksi 82 asteinen, ei mennyt ihan bolton se kun en älynnyt että 8v koneissa onkin erilaisia termostaatteja :o Keskellä koteloon sopiva termostaatti, vasemmalla joku vanha ja oikealla uusi termostaatti. Vasen menee reunoja hipoen koteloon kun katkaisi keskitapin lyhyemmäksi, uusi on sitten millin leveämpi ja ei mahdu enään koteloon...
Uudesta vähän reunoja kapemmaksi nauhahiomakoneessa ja tappi poikki niin avot, johan uppos :D Posket lommolla sain puhaltamalla vähän ilmaa vuotamaan välistä mutta kevyt tönäisy meisselillä kohdisti läpän eikä vuotanut .
2,5" pakoputkiaineksia kävin ostamassa motonetista kassillisen, että sitä pääsee hahmottelemaan kun saisi inspiraation :-?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Heitä toi Topran suoraan roskiin niin säästyt vitutukselta.
blex84
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Juho M-P kirjoitti: 01 Kesä 2018, 22:50 Heitä toi Topran suoraan roskiin niin säästyt vitutukselta.
Juuri näin kun pidä mitään
teukka77
No katsotaan miten käy :) Ei ne kaikki topranit sontaa ole ollut, eikä oo edes motonetista nää Topranit :) Nyt kun mietin, niin en muista että mikään tuotteista olisi ollut laatikossa missä punaista kuten topranissa :-? Hitto kun roskis tyhjennetty jo, niin ei voi tarkistaa olisko voinut tulla topranin osa muun merkkisessä laatikossa
Mä tilasin ebaysta tollasen 80asteen termarin A Vectraan joskus ja sekin oli topran mut hyvin on toiminu. Sitten joskus ostin Motonetista 8v Vectraan topran termarin ni auto keitti kaupungissa kunnei termari auennu. Vanha takas ja toimi. Arpapeliä onko toimiva toi topran :D
Astra H OPC -07 Vectra C OPC -07 Insignia A OPC -10
teukka77
vectraTBO kirjoitti: 02 Kesä 2018, 08:56 Mä tilasin ebaysta tollasen 80asteen termarin A Vectraan joskus ja sekin oli topran mut hyvin on toiminu. Sitten joskus ostin Motonetista 8v Vectraan topran termarin ni auto keitti kaupungissa kunnei termari auennu. Vanha takas ja toimi. Arpapeliä onko toimiva toi topran :D
Deessä on samasta mestasta tilattu ja se pelaa nätisti, mutta kuvassa ei näy merkkiä, enkä muista kummankaan paketista muutakuin että sinistä ja mustaa taisi olla :D
Voishan tota coupen termari kattilassa lämmittää ja kattoo aukeeko ja jos aukee niin missä asteessa :)
teukka77
Tosi laiskasti tää taas edenyt kun ei löydy kunnon kipinää painaa sikana hommia :-? Jotain pikku näpräyksiä tehnyt ja suunnitellut enempi :D
Ongelmaksi muodostui lämppärinpuhaltimen moottorinjohdot kun kone tuli taaemmaksi, piti tehdä uusi liitäntä johdoille lyhyentää koppaa että sai puolan siihen väliin näppärästi :yes:
Konin iskarit maalasin ja tilasin ebaysta uudet tarrat, nyt ne on taas kuin uudet :)
[Kuva
Hukkaportin siirsin eri paikkaan että sai enempi tilaa kähjätä downpipen kanssa ja hukkiksen poistoputken kanssa olisi ollut vielä ahtaampaa. Nyt ampuu komeasti rengaskoteloon :)
Etupenkeistä pitäisi kankaat ottaa pois että ne peruskuluneet kohdat korjataan, niin saisi niillekkin hitsata kiinnikkeet pohjaan. Renkaat pyöräyttää vanteille että saisi auton työnnettävään kuntoon niin saisi pohjat loppuun, niin voisi olla mahdollista että jo vihdoin olisi tänä kesänä väreissä, sitten saisinkin kasailla ulkoa autoa ja sisustan paikoilleen ja takakoppaan kerääjäsäiliöt ja sivupaneelit yms mitä sinne askarrellut :)
teukka77
Tämä ei juuri ole edennyt mihinkään kuten D kadettiin suunnitellut muutokset talven aikana :roll:
Imusarja näpräilty valmiiksi ja vakiokaasuläppäkoteloa muokattu uusiokäyttöön sopivammaksi.
Eilen nakkasin sen paikoilleen ja saisi alkaa johtosarjaa kolvailemaan :)
Venttiilikopan kansikin sai uuden värin päällensä samalla :)
Lukkokin olisi sorvattu valmiiksi että saisi kasata perän ja alkaa kummastelemaan shimmausta. Piti sekin tehdä talvella niin olisi saanut ajan kanssa touhuta mutta eipä tullut ehdittyä :lol:
Paljostahan tuo ei olisi kiinni kun vaan saisi aikaiseksi tehtyä ja taitaa kaikki tarvittavat osat olla jo hommattunakin, mutta pari vuotta sitten paskaksi mennyt selkä rajoittaa aika paljon tekemistä
To do list.
-Etupenkkien verhoilu
-Maxxecun johtosarjan teko
-Pakoputki downpipelta loppuun
-Kerääjäsäiliön ja pumppujen asennus
-Etuvalojen kiinnikkeiden kiinni hitsaus
-Iskarit ja takajouset paikoilleen
-Perän shimmaus ja asennus
-Viimeistely pohjatöille
-Maalaus
-Sisustan kasaus
-Tiivisteet,lasit yms paikoilleen
Kilpuri01
Viesti Kirjoittaja Kilpuri01 »
Mitäs tälle kuuluu nykyään?
Kadett C -78 1.3S
Omega A -88 2.0
Omega A 3000 -93 3.0
teukka77
Kilpuri01 kirjoitti: 09 Touko 2020, 13:54 Mitäs tälle kuuluu nykyään?
Projekti hieman jäänyt mutta kaippa se tuosta valmiiksi joskus laitetaan kun paremmin aikaa... Toistaiseksi ei kiirettä sen kanssa :roll:
