Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
Re: Astra K huolto-ohjelma/huoltoväli
Diesel2015 kirjoitti: 02 Helmi 2024, 11:38 Olisko sulla 1,2sorsa näkemystä tuohon pakokaasutestiin?Turhaa rahastustako?
En ole koskaan opeliin huollossa tehnyt.
Laita kuva huoltolapusta, siinä voi lukea jotain pikkupränttiä sen kohdalla
Diesel2015
Viesti Kirjoittaja Diesel2015 »
En ole vielä teettänyt.Katselin Hedinin netissä,mitä kuuluu Astra K:n 5-vuotishuoltoon.Siellä oli valinnaiset työt,mutta valmiiksi ruksittuna tuo pakokaasutesti hintaan 52 euroa.Sama juttu rouvan Corsa E 8-vuotishuollossa.
Utelin asiasta Hedinin huollosta,mutta en ole vielä saanut vastausta.Palaan asiaan.
Diesel2015 kirjoitti: 02 Helmi 2024, 20:16 En ole vielä teettänyt.Katselin Hedinin netissä,mitä kuuluu Astra K:n 5-vuotishuoltoon.Siellä oli valinnaiset työt,mutta valmiiksi ruksittuna tuo pakokaasutesti hintaan 52 euroa.Sama juttu rouvan Corsa E 8-vuotishuollossa.
Ainakaan E koriseen corsan huoltolappuihin ei kuulu pakokaasutestiä. Ja sen saa sitäpaitsi katsastusasemalta 29euroon.
Lisätöitähän kaikki koittaa myydä, esim avaimen paristoa, olisikohan sellaisesta kyse.
Koittakaa kyseenalaistaa näyttämään se kohta jossa lukee että moinen pitäisi huollossa tehdä.
t-ph
Viesti Kirjoittaja t-ph »
Mikä on 1.4t (2017) moniurahihnan osanumero? Pitääkö/kannattaako samalla vaihtaa myös kiristin, vaikka ei oireile mitenkään? Vaihto mennyt jo pitkäksi, ajettu 142tkm.
t-ph kirjoitti: 10 Helmi 2024, 13:05 Mikä on 1.4t (2017) moniurahihnan osanumero? Pitääkö/kannattaako samalla vaihtaa myös kiristin, vaikka ei oireile mitenkään? Vaihto mennyt jo pitkäksi, ajettu 142tkm.
Katsoppa jos hyvällä tuurilla näkyy vielä hihnassa merkinnät.
Hihnojen suhteen 6PK kertoo rivien päämärän ja perässä esim 1380 pituuden.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä on auton rekkari?
Moniurahihnan vaihtoväli 6v/150000km.
Kiristintä ei välttämättä tarvitse vaihtaa.
Osanumerot:
Hihna 55591186
Kiristin 12656315
Diesel2015
Sain vihdoin vastauksen:
Hei,
Olitte netin kautta laittanut kyselyä Astra K:n huolto-ohjelmaan liittyen, oikeastaan tämä kysymys täytyisi lähettää suoraan Opelin maahantuontiin bassadonelle. Me emme pysty jälleenmyyjinä vaikuttamaan huolto-ohjelman sisältöön. Mutta me olemme toimineet niin että jos auto tulee huoltoon, ja tämä päästötesti on mukana ohjelmassa niin teemme sen vain jos se on tarpeellinen esim katsastukseen, muussa tapauksessa otamme sen pois.
Ystävällisin terveisin
Eli aivan turhaa.
