Astra G egr ja lambda päästöt korkealla
teppana
Viesti Kirjoittaja teppana »
jos egr on sökö ja likainen niin voiko se aiheuttaa että päästöt ovat korkealla,muuten auto toimii hyvin paitsi että moottorihäiriö valo palaa,auto on opel astra 1.6 vm99 ajettu 320000,ja onko kyseisessä autossa2 lamddaa,toinen on pakosarjassa mutta missä on toinen
Re: egr ja lamdda
Ennen kattia pakosarjassa ja katinnjälkeen öljypohjan takana sijaitsee lambdat.
Egr voi vaikuttaa päästöihin mutta on ani harvoin syyllinen.
Voisitko laittaa päästöarvot?
Savuttaako tai kuluttaako öljyä?
16v kone?
teppana
Re: Astra G egr ja lambda päästöt korkealla
tyhjäkäynnillä………….kierroksilla…………………….,.,,,,,,,,…………
co%0.70 ………………… co%4.00 …………………. …………… ……….,,,,,, co215.00 ………………….. co211.30 ……………..,…………… …………. hcppm148 …………………… hcppm315 ……………………… …………………… 0 2 1.00 …………………….. o2 1.00 ……………………….. lambda 0.910
8v kone eikä savuta ja ei kuluta paljoa öljyä
Palamattomia hiilivetykä eli hc korkealla.
Milloin viimeksi uusittu sytytystulpat ja ilmansuodatin?
teppana
olisikohan alle vuosi sitten vaihdettu,tulpat,tulppien johdot,ja suodatin
teppana kirjoitti: 29 Maalis 2024, 05:33 olisikohan alle vuosi sitten vaihdettu,tulpat,tulppien johdot,ja suodatin
Joo. Sitten pitäisi saada tuo lambda kohdalleen.
1-lambda säätää seoksen. Mutta ennen sen vaihtoa pitää katsoa ettei ole imuvuotoja tai esim pakosarjan tiiviste vuoda vaikuttaen lmbda arvoon
Egr on moottorin imusarjan päällä ihan kaasuläppäkotelon vieressä oleva isohko pyöreä moklokki joka taisi olla kahdella tai kolmella pultilla kiinni. Helppo siis pihdistaa jos sen haluaa tehdä
teppana
Joo.minun autossani ei näköjään ole kuin 1 lambda.ja se on pakosarjassa
teppana
käytin pakokaasu testissä,sanottiin että lambda ja katalysaattori,voisikohan päästöt kuitenkiin saada kohdilleen jos vaihtais vaan toisen
Vaihda lambda ensin.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Katalysaattorin toiminta näkyy co2-prosenteissa, siellä sitä muodostuu CO:sta ja HC:stä. Tyhjäkäynnillä sulla on oikein hyvän näköinen 15% lukema, kaikki yli 14 kertoo yleensä terveestä katista. Mutta sitten kierroksilla se romahtaa tuonne 11.30% joka on kyllä toisaalta aika outoa.
Tuo tyhjäynnin co2 lukema kyllä näyttäisi katin toimivan, mutta silti sekä HC että häkä on korkealla, eli kokeilisin kanssa ensin muualta.
Nyt alla Saab 9-3 2.0 '98 ja 2.0 turbo '01
teppana
ai niin on unohtunut kysyä että voiko moottorin häiriö valon palaminen liittyä lambda anturin toimintaan,nyt on katalysaattori (tarvike)vaihdettu mutta palaa edelleen,kun käynnistää ja on tyhjäkäynnillä niin ei pala,mutta sitten kun ajaa jonkiin matkaa niin sitten syttyy,sitten kun esim.2 vaihteella kiihdyttää niin sammuu mutta vähän ajan päästä syttyy uudelleen,onko kenelläkään kokemusta,tai mistä voi vikaa etsiä,auto kyllä muuten toimii normaalisti
shamrock
Lue se vikakoodi. Astra G:ssä mallista riippuen se voi onnistua poljinkikalla, siihen löytyy ohjeet tämän osion alusta.
viewtopic.php?t=259911
Katso kohta "Klemmari-TECH"
teppana
Olen käynyt vika testerissä auto sähkössä.mutta se kyllä näytti ihan outoa.kuulemma lambda 2 mutta tuossa mallissa ei ole kuin 1 lambda pakosarjassa.näytti se kyllä egr venttiliäkii.ihmetyttää että miten testeri on näyttänyt lambda 2 kun siinä ei ole sellaista ei edes pistoketta mihin se lambda laitetaan.tänään viimeeksi käyty auton alla.näytti se kyllä egr venttiiliäkii
shamrock
Se koodi kiinnostaa, ei tuo mikä sen sen selitys niiden mielestä oli. Vain se Pxxxx koodi kertoo totuuden, sen jälkeen autokohtaisesti pohditaan mitä se tarkoittaa.
teppana
torstaina olisi lambdan vaihto edessä,sitten jos ei ole vieläkään päästöt kohdillaan,niin en sitten tiedä että mistä lähtisi vikaa etsimään
