Ennen kuin alan äheltämään niin osaako joku jo suoralta kädeltä kertoa miten helpoiten irroitetaan Calibran kuskin puoleisen peilin lasi. Puuttuu näet pienen pieni pala vasemmasta alanurkasta -> vastuslanka poikki eikä lämmitys toimi, vaatii siis korjausta.
Make
Calibran peilin lasin irroitus
Lämmitys on sen peilin lasin alla olevan muovi/kumilätkän sisällä, joten sen vastuslangan korjaaminen lienee mahdotonta. Ainakin Vectrasta (peili eri, mutta lasin kiinnitys lienee vastaava) lähti tuo koko systeemi irti kampeamalla, siellä on yksi kiinteä pallonivel ja 2 moottorilla liikkuvaa joilla sähkösäätö on toteutettu ja peilin lasin alla olevassa mustassa muoviosassa on niille kiinteät vastinkolot. Lisäksi on lämmityksen johtojen liittimet. Uusikin lasi menee paikoilleen painamalla se niihin palloihin kiinni ensin laitettua vähän vaseliinia niveliin etukäteen. Minulla oli Vectrassa pitkään kuskin puoleinen sivupeilin lasi halki, ja lopulta osat lensivät irti ja jäljelle jäi vain musta muovi, joka tosin lämpisi hyvin... lämmitysvastus kun oli ehjä, vaikka peilin lasi puuttuikin...
