basso hattuhyllylle
basso hattuhyllylle
Mitenkäs B-mallin omegasta irtoaa hattuhylly kun pitäisi laittaa pikku basso sen tilalle kun ei viitsi takaronttia entisestään pienentää?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=108411
Ja kehotan lukemaan ajatuksella thredin viimeisen viestin. Eli sen mun kirjoittaman. Subi hattuhyllylle on ehkä maailman huonoin paikka asentaa se.
Jos noin pieni on suljetun kotelon suositus,niin freeairina hattuhyllyyn asennettuna ei todennäköisesti toimi edes kohtuullisesti.Masa329 kirjoitti:saisihan sen kyllä sinne vararenkaan paikallekin laitettua kun ei tuon basson suljetunkotelon suositus litrat ole kuin 9.9-14.2
Noin pieni kotelo ei edes konttitilaa verota juurikaan,jos kotelon tekee myötäilemään takapenkin selkänojaa.
Jos vararengas on kontissa ylösalaisin,niin tuollainen pikkukotelohan mahtuu jo varapyörän sisäänkin.
No kyllähän se siinä komeesti toimii jos teet siitä tiiviin ja tarpeeksi jäykän. Siltikin kyllä takapenkkiä vasten tehty litteä kotelo verottaa vähemmän takaluukun kokoa. Itse en ainakaan haluaisi madaltaa takaluukkua.Masa329 kirjoitti:niin ja alunperin oli tarkoitus rakentaa uusi hylly ja siihen suljettu kotelo
Mulla on omegassa 10 infinityn kappa perfect pistetty tuohon varapyörän paikalle, voin ottaa kuvia malliks kun joskus ehdin/viitsin repiä tuota verhoilua auki, mutta yksinkertaisuudessaan se homma toteutettiin niin et tein lasikuidusta kotelon tuolle ja liimasin sen kiinni tuohon varapyörän suojaan johon kairasin reijän elementille ja ruuvasin elementin kiinni.Masa329 kirjoitti:saisihan sen kyllä sinne vararenkaan paikallekin laitettua kun ei tuon basson suljetunkotelon suositus litrat ole kuin 9.9-14.2 täytyy vielä miettiä.. onko tietoa onko moisia tehty ja minkälaisia niistä on tullut?
- timok
- OCF Luisukunkku 2012
- Viesti:
itse toteutin pakkaamalla kaikki toiseen laitaan, säilyy kivasti kuljetus kapasiteetti kontissa. ja myöskin penkit kaatuu tarpeen vaatiessa
varapyöräkoteloon tehty kotelo noin 25l
nyt tosin tuokin rakennelma meni uusiks..........
mä taidan olla pöhlö
