Rupesi yhtäkkiä kuulumaan kajareista koneen kierrosluvun mukaan kasvavaa ininää. Ääni rupesi kuulumaan sen jälkeen kun kajareista kuului joku ihme pamaus Soittimen otin jo kertaalleen irti ja se auttoikin hetkeksi. Sitten kuului taas se pamaus ja ininä jatkuu. Soittimen irroittaminen ei auta enää mitään. Uudella RCA piuhallakin koitin ulko kautta eikä auttanut.
Mitäs ehdotatte viaksi? Joku johtohan sielä varmaan ku*ee mutta mikä?
Auto on B-omega. Soittimen perässä on aktiivi jakosuodin ja vahvari.
Onko sulla Rca-piuhassa sellanen erillinen ohut johto joka menee piuhan keskellä? Jos on niin laita se ohut piuha kummastakin päästä maihin. Se on ainakin joskus auttanut häiriöihin.
Soittimena toimii Pioneer deh-7700. Rca kaapeli menee virran kanssa samaa puolta mutta vika ei ole siinä koska olen koittanut toisella rca:lla ulkokautta. Kaikki liitokset paitsi konehuoneen maa on käyty läpi.
Oletkos irroitellut RCA-kaapeleita silloin kun soittimessa on ollut virtapiuhat kiinni? Pioneerin soittimista nimittäin palaa tuolloin monesti maafolio. Kun tuo maafolio palaa rikki, niin ääneen tulee häiriöitä mm. tuota laturin vinguntaa.
Mutta yleensähän tuo laturin vingunta aiheutuu maadoitusviasta.
