Vectra C ECC autom ilmastointi kysmys?
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Jep,
Elikkä muutaman kerran tässä puolen vuoden omistuksen aikana on vecarassa ilmastointi systeemi on päättänyt jäädä käynnistymättä, eli näyttöön ei ole tullut lämpötila valitsimien näyttöä eikä puhaltimen nopeutta-> ei lämpöä koppiin. Onko tuossa ilmastointi systeemissä jonkinlaista vikadiagnostiikkaa ja onko tämmöistä satunut kenellekkään muulle eli onko Autom ilmastoinnin ominaisuus?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Näyttö (=ohjainalaite) viallinen, oireilee tuolla tavoin. Osa maksaa tietääkseni useita satoja euroja, joten jos vika ajoittainen, ei kannata välittää. Kokeileppa seuraavalla kerralla tehdä siten, että sammuta auto ja käyynistä uudelleen. Tuleeko vika vielä päälle? Jos ei, kettuilee näyttö.
__________________________
zilakka
Jep, näin vähän arvelinkin. Vika toistuu joskus uudelleen käynnistyksen yhteydessäkin, mutta useimmin häviää uudelleen käynnistyksen jälkeen. Autossa "takuuta" jäljellä vielä puoli vuotta joten pitääpä vaihdattaa ennenkuin pimenee kokonaan.
Garlo Gee
Viesti Kirjoittaja Garlo Gee »
Juuri noin on yhden ainoan kerran tehnyt minullakin, mutta onneksi "korjautu" sammuttalla ja käynnistämällä uudelleen.
Meinasi tosin jo alkaa vapina, että kuinkahan tässä käy! Oltiin nääs silloin Hammerfestissä jäämeren rannalla!
-Must be Opel Insignia-
