miten vahvistin soittimeen ?
autossa on soitin jossa ei ole linjalähtöjä eli niitä RCA pistokkeita ? joten saako tuohon (blaukkari) mitenkään vahvaria kiinni ? pitäs saada takaluukkuun jumputin
Melko moneen vahvistimeen kelpaa linjatasonen ääni, eli suoraan kaiutin kaapeleista. Esim:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm
tai sitten joku tuommoinen
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2593159322
Tuollainen toimii ihan hyvin^ipa kirjoitti:tai sitten joku tuommoinen
Re: miten vahvistin soittimeen ?
Mikäs malli blaukkaria kyseessä? Blaukkarin soittimiinhan myydään erikseen sellainen juttu mihin liitetään erikseen se rca johto, soittimeen tuleva pää muuten samanlainen kuin normi iso liitin mutta puolet kapeampi.~D~ kirjoitti:autossa on soitin jossa ei ole linjalähtöjä eli niitä RCA pistokkeita ? joten saako tuohon (blaukkari) mitenkään vahvaria kiinni ? pitäs saada takaluukkuun jumputin
- Tissi Paroni
- Viesti:
Mä olen kans kuullu et niihin myydään ihan niitä alkuperäis muuntimia... Kannattaa sellaanen hakea ennemmin kun mitään muita tollasia systeemejä!!!Kuke kirjoitti:Mikäs malli blaukkaria kyseessä? Blaukkarin soittimiinhan myydään erikseen sellainen juttu mihin liitetään erikseen se rca johto, soittimeen tuleva pää muuten samanlainen kuin normi iso liitin mutta puolet kapeampi.~D~ kirjoitti:autossa on soitin jossa ei ole linjalähtöjä eli niitä RCA pistokkeita ? joten saako tuohon (blaukkari) mitenkään vahvaria kiinni ? pitäs saada takaluukkuun jumputin
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
Vähän veikkaan,että tulee halvemmaksi vaihtaa mankkaa kuin ostaa alkuperäisiä systeemeitä.Tissi Paroni kirjoitti: Mä olen kans kuullu et niihin myydään ihan niitä alkuperäis muuntimia... Kannattaa sellaanen hakea ennemmin kun mitään muita tollasia systeemejä!!!
Nuo biltema/motonet linjatasonmuuntimet pelaa ihan yhtä hyvin ja maksanee murto-osan...
N. 10-20€ maksaa mini-iso -> rca-out -adapterit esim. Blaupunktiin.TJT kirjoitti:Vähän veikkaan,että tulee halvemmaksi vaihtaa mankkaa kuin ostaa alkuperäisiä systeemeitä.Tissi Paroni kirjoitti: Mä olen kans kuullu et niihin myydään ihan niitä alkuperäis muuntimia... Kannattaa sellaanen hakea ennemmin kun mitään muita tollasia systeemejä!!!
- Tissi Paroni
- Viesti:
18.50 oli maksanu JKL:ssä, kysyin kaverilta. Se osti sellasen tossa viime syksynä. Et jos uus mankka lähtee alta ton, niin kannattaa toki hakea!!!Enochian kirjoitti:
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
