Sivu 40/45
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 30 Tammi 2018, 12:56
Kirjoittaja vectraTBO
Linkin avaus vaatii rekkaamisen facebookkiin. Tossa väännön mittauksessa on ilmeisesti tapahtunut jotain hämärää.
Tuossa lukee mitä ahtimeen tehdään, muokataan siis vanhasta joka pitää sinne toimittaa.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 30 Tammi 2018, 16:46
Kirjoittaja cGv
No perhana.... Tarttee sitte vissiin odottaa parempaa huomista ja hankkia ensin käyttöauto että saa nykysen käyttiksen telakalle..
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 31 Tammi 2018, 21:08
Kirjoittaja opelvisio
Mulla on 20T, mutta tämänhetkisistä tehoista ei tarkkaa tietoa. Keväällä taas penkkiin.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 21 Helmi 2018, 11:58
Kirjoittaja Juutas
Pre-Catin poiston jälkeen ampuu pamauksen kun kierrokset laskee vedon jälkeen. Pitääkö huolestua vai tuliko lisättyä tämmöinen ääniominaisuus tällä tavalla. Perstuntumalla ei eroa mut ahtomittari nousee hitaammin mut pysyy 1.2 bar ku ennen 1.1 kunnes laskee 0.8 vajaan 5000rpm kohdalla...
Allekirjoituksen auto.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 24 Helmi 2018, 18:02
Kirjoittaja Jupeteus
Esikatti pois js 100 cell pääkatti,ei pauku..edsphase 2 ohjelma.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 24 Helmi 2018, 18:14
Ei pauku mut mökää enempi vrt orggis.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 26 Helmi 2018, 11:25
Kirjoittaja Juutas
Löyty vuotava liitos joka aiheuttaa tuon "ominaisuuden". No keväällä kun lämpöä alkaa olemaan niin lisää modifikaatiota putkistoon ja alustaan. Sit saa olla... sen jälkeen alkaa ninja syömään rahaa...
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 10:19
Kirjoittaja PTT-56
Taneli mihin viet penkkiin ? Mä meinasin viedä Pekalle.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 10:47
Kirjoittaja PTT-56
Mistä ostit sen 200 cellkatin Taneli? Oon kyllästynyt kattien vaihtoon kun ei mee 100 cell katilla katsurilla läpi päästöistä (co).
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 18 Maalis 2018, 13:05
PTT-56 kirjoitti: ↑07 Maalis 2018, 10:19
Pekalle meinasin mennä
Katin ostin kl racingiltä. Oisko ollut tää
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/ra ... ingar.html
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 03 Huhti 2018, 11:51
Kirjoittaja opeliss
Kysymys jakoketjusta.
On useampia malleja ja merkkejä myynnissä.
Pitääkö aina uusia myöskin ne rattaat koska esim inan 559 0063 10 sarjassa ei ole rattaita mukana ja toisissa taas on?
Tohtiiko noita muita merkkejä ees kokeilla?
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 03 Huhti 2018, 20:31
Kirjoittaja cGv
2007 vuonna vaihtu jakoketjujen malli rullaketjusta "palaketjuun" ja ite vaihdoin kaikki muut rattaat paitsi nokkien pääs olevat.
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 04 Huhti 2018, 15:16
Kirjoittaja opeliss
https://m.ebay.com/itm/07-11-Buick-Cadi ... mwBanner=1
Sopiiko tuo sarja 2008 z28net vectraan ja onko laatu osat kyseessä? Hinta vaan halpa.
Täällä on jotku tilannut noita niin vois kertoa kokemuksia
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 04 Huhti 2018, 17:51
Kirjoittaja 1,2sorsa
viewtopic.php?f=4&t=264829&p=2368754&hi ... u#p2368754
Tuolta parempi kysyä kun tämä topic virittämiselle.
Mikä lienee ketjusarjan valmistaja?
Suosittelen ostamaan tunnetun valmistajan osia esim INA tai GM
Re: 2.8t V6 viritys
Lähetetty: 13 Huhti 2018, 11:39
Kirjoittaja TurbotOn
En tiedä kuuluuko kysymys tälle palstalle mutta paljonko olette saaneet Torque-sovelluksen näyttämään ahtopaineita? Kuinka luotettava sovelluksen arvot ovat? Ahtoainemittarilla mittaus onnistuisi ja sellainen olisi olemassakin mutten viitsisi alkaa sellaista asentelemaan. Moottoripyörään kun se alunperin pitäisi laittaa.
