Omavalmisteiset työkalut yms
juu eli tuo josta nuo tein on 30mm "filmivaneria", leveys tietenki riippuu sitte auton leveydestä mut tossa tais olla joku kaks metriä jos en väärin muista... mitä korkeenpi vaneri ni sen parempi, että menee reilusti katon yli, ettei tuu ympäri keikahtamis vaaraa... auton korkeuden laitoin niin että kääntämis vaiheessa helmat ei osu maahan, eli mikään osa autosta ei saa tulla yli vanereiden!
tuo pyöristyksen säde oli tuossa 80cm, mikä oli ihan hyvä= autoa pystyy käännellä kahteen mieheen melko kevyesti... auto on kiinni vanereissa puskurin kiinikeistä...
kyselkää lisää jos selitin jotenki epäselvästi
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel Senator -78 3,0E
vw kolffi varkku -94
Opel kadett D
juu kyllähän se varmaan piisaa se pari kymppinenkin, tuota levyä satuin saamaan vaan halvalla yheltä hyllykauppiaalta käytettynä... 2x2.0m x 1.5m makso noin 50€...
kyllähän se 360astetta onnistuu, mutta joutuu liikuttelemaan vähän väliä taakse päin ku kääntää enemmän, jossei oo järjettömän kokonen halli...
Opel Vectra -00 2,0
Opel kadett D
Opel kadett D
Monenlaisia härpäkkeitä on tullu väsäiltyä, mutta tässä kaksi uusinta jotka ovat osoittautuneet korvaamattomiksi
Ratin ulosvedin
Calibran tukivarren puslien ulosvedin
Ratin ulosvedin
-respect to the man in the ice cream van-
Tässä on mun sorvinkärki pidin liekkirenkaiden tekoon.
www.kuvablogi.com/nayta/179423
Renkaat on langat mitkä uppoaa vakiopahviin ja toimii ns.sokkana estääkseen liukumisen vesitilaan näissä mun turbo hässäköissä.
www.kuvablogi.com/nayta/179422
jos tästä huonosta lohko kuvasta saa mitää tolkkua mihin ura on tehty?
www.kuvablogi.com/nayta/182251
Tämä kyllä kalpenee teidän työkalujen rinnalla, joten pojat ei sitten saa nauraa!
Saanen esitellä hienon hieno työvalo made from lampusta, jonka kupu meni rikki ja metallisesta ruokailuvälinetelineestä: KLIK!.
Nyt näkee taas rymytä siellä ooppelin alla
_________
E: Ei sitten viisasteluja sähköturvallisuudesta tms. Kapine on enempi "indoor" -tuikku ja pitkälti huumorimielessä väännetty eikä todellakaan mikään työvalo tositoimiin. Emäntä kun olisi heittänyt romut roskiin jos niitä ei olisi "kierrättänyt".
_________
Kerpele, täytyypä seuraavalla kerralla kun menee "maille" ottaa kuva vauhtipyörän lukitustyökalusta malliin X16XEL...
Mutta tässä sanoin selitettynä, Gern rälläkän mukana tullut kartion lukitus/avausvain josta katkaistu toinen sakara pois. Kaikenlaista ensin yritin rakentaa lukitustyökaluksi mutta syystä ja toisesta ne ei kunnolla pitäneet joten lopussa uhrasin tuon kartioavaimen(aluneperinkin tästä piti tehdä se työkalu).
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
