Muokkasin aiemmin vanhasta tiskikoneesta osienpesukoneen eli ns. kammiopesurin. Sen kanssa oli ongelmia pesuaineen vaahtoamisessa, ja pesuaineen limaantumisessa säilytyksen aikana. Puhdistustehokin oli kuraisille osille suhteellisen heikko. Näiden vuoksi hylkäsin projektin. Purin koneen uudelleen kappaleiksi ja päätin tehdä manuaalikäyttöisen osienpesualtaan, jossa puhdistuaineena toimii taatusti tehokas polttoöljy. (Suihkupesuriviritelmässä en uskaltanut alkaa kokeilemaan kumiosien kestävyyttä)
Ensimmäisenä vaiheena oli pesukoneen altaan irrotus. Leikkasin pesualtaaksi osan, jossa pohjana on koneen takaseinä. Kyljet, katto ja pohja muodostaa altaan sivut. Koneen alkuperäisen pohjaritilän kohta piti paikata sopivalla pellin palalla. suorapintaisen levyn palan leikkasin koneen oviluukun sisäpinnasta. Kuten näkyy, niin altaan aihioksi kelpaa vain täysrosterinen kone. Muovipohjaisesta olisi työläämpi tehdä, koska yksi sivu pitäisi tehdä hitsaamalla. Viemärille leikkasin reijän reikäsahalla ja viimeistelin dremelillä. Piti myös pikkuisen takoa pintaan muotoa ja muutama milli syvennystä. Työkaluna toimi mainiosti pyöränlaakerin ulkokehä
Ylemmän pesukorin kiskon jämät piti myös leikata irti.
Sitten altaalle kehikkoa/telinettä rakentamaan. Kannatinkehä 40x20 millisestä neliöputkesta hitsattuna.
Jaloiksi löytyi jemmasta 40x40 kulmarautaa. Pohjaan hitsattu kiinnityslatat pohjalevyä varten. 30 millinenkin kulmarauta olisi riittänyt, mutta isompaa sattui löytymään valmiiksi.
Pohjalevyksi hankin 15 mm filmivaneria. Siihen pulttasin jalat valmiiksi, minkä jälkeen hitsasin kehikon paikoilleen. Kuvassa myös allas nostettu paikoilleen. Ruman näköistä tuo bitumoitu pinta
Pinnan sai hyvin piiloon pellillä päällystämällä. Nämä on tietenkin tiskikoneen oven ja kylkien pintalevyistä leikattu. Yläreunan kehyksen tein 25x25 kokoisesta alumiinisesta hobby-listasta. Pellit on kiinnitetty pop-niiteillä.
Alkaa jo näyttämään paremmalta.
Pumpuksi tilasin ebaysta halvan 12V dieselin siirtopumpun. Kuva vääristää. oikeasti se on pienempi kuin spray-purkki. Pumpulla on roskia siivilöimässä pesukoneesta talteen otettu osa. Pohja on tulpattu jonkin spray purkin korkilla. Toinen osa on kojerasiaan asennettu ja myöskin ebaysta tilattu PWM-säädin. Sillä voi portaattomasti säätää pumpun tehoa. Kuvassa myös läpivientikumit letkulle.
Maalia jalkoihin
Uskallan suositella Mastonin Acryl Comp sprayta. Peittää mahtavasti ja kuivuu todella nopeasti.
Altaan kansi tehtynä 10 mm filmivanerista. Ylälistaan on teipattu tiivistenauhaa. Sitten Asennettu saranat paikalleen ja avautumisen stopparitanko. Levyjen leikatut reunat värjätty mustiksi Jumbo-kokoisella tussilla.
Kansi auki
ja kiinni. (tanko on n. 5 mm vahvuista ja niklattua, sen päihin tehty kierteet ja stoppareina on niittimutterit. Ohjureina on silmukkaruuvit. Niistä alempi kiinni kylkipellissä niittimutterilla)
Hifistelyä: allas pesty pata-pata lapulla. Kylkipeltien leikatut reunat piilotettu harmaalla 15 mm muovisella kulmalistalla.
Varustelua: Asennettu pyörät alle. Kiinnitetty tietokoneen virtalähde sivulle. Pumpulle tehty jalkakytkin rosteripellistä ja tiskikoneen virtakytkimestä. Tehonsäädin laitettu paikalleen. (Virtalähde on eräästä aiemmasta projektista. Löytyy tältä forumilta juttua hakusanalla elektrolyysi)
Pesuaineen eli polttöljyn allas laitettu paikalleen - kannellinen 35 litran säilytyslaatikko. Myös viemäriputki ja pumppu paikallaan. Huomaa myös laatikon pohjalla lämmitysvastus. Pesukoneesta pelastettu tämäkin. Samoin lämmittimen 60°C termostaattikytkin. Tätä voi käyttää oikein kunnolla pinttyneille osille. Lämmitys vaati tietysti 230V. Sille on oma töpseli, jossa myös kellokytkin, ettei vahingossakaan unohdu päälle. Vedellä kokeillessa lämmitti koko altaan 40 asteiseksi tasan puolessa tunnissa.
Tässä on sitten pesuletku altaan puolella. Välissä on tarvikemallinen polttoainesuodatin. Letku on kiinni kannessa vesijohtoputken kiinnikkeellä. Pumpun lähtö on 20mm letkulle, mutta itse pesuletku on 8mm sisäreijällä. Välissä on Letkunipat ja pari kierreadapteria.
Alkaa oleen käyttönoton aika. Ja tässä paljastuu koko vehkeen perimmäinen kuningasidea! Allas on vajaan puolilleen täytetty vedellä. Polttoöljy on lisätty sen päälle
Pumppu haukkoo koko ajan polttöljyä, mutta hiekka ja muu sakka laskeutuu pohjaan veden sekaan. Puhdistusvaiheessa polttöljy pumpataan pois ja kuraveden voi huolettomin mielin kaataa minne huvittaa. Viemäriputki tekee altaassa 90asteen mutkan ja sen kyljessä on 10kpl 5 mm reikiä. Ei sekoita vettä ja sakkaa sekaisin käytön aikana kun tavara lorisee takaisin pönttöön.
Tehonsäätö toimii mainiosti. Lirutusta pienellä teholla
Ja miehekkäällä kaarella täydellä teholla
Lisävarusteena vielä omatekoinen läpivirtaava puhdistuspensseli. Aihiona semmoinen erikoinen löytö kuin hevosen kavioharja
Ei tarvinnut kuin porata reikä päätyyn ja toinen karvoituksen keskelle. Toimii mainiosti.
Ensimmäinen työ tehtynä: Pösön polttoinesuodatin pesty suodattimen vaihdon yhteydessä. 6 vuoden kurakerros lähti kivuttomasti.
Todella tyytyväinen olen ensikokemuksien perusteella tähän kamppeeseen. Tuli komeampi kuin oli tarkoitus. Paitsi kaksi modifikaatiota pitää vielä tehdä. Mitoitin tuon samalle korkeudelle kuin tavallisen tiskipöydän eli n. 85 cm. Pitää korottaa alustaa 10-15 cm, niin on osat sopivammalla etäisyydellä tarkempiin puhdistuksiin. Toinen on tuon tehonsäätimen käyttö. Kun tuon säätää lirutusteholle, niin pumppu ei jaksa sammutuksen jälkeen nostaa ainetta uudelleen ylös asti. Ajattelin tehdä toisen samanlaisen jalkapolkimen, joka ohittaa säätimeen ja antaa hetkellisen boostin täydellä virralla.
Yksi lisävaruste voisi jossain välissä olla hyödyksi: jäykkä/muotoiltava pesuletku taikka säädeltävä ripustin nykyiselle.
No jaa, on jo käynyt toinenkin varuste-idea mielessä. Tarvin tallin nurkkaan ilmanottoaukon seinään ja siihen kanavapuhaltimen antamaan käyttäjälle lisähappea. On melkoinen katku tuossa polttoöljyssä, kun kunnolla läträtään.
Kustannuslaskelmaa pääasiassa omaksi huvikseni:
Tiskikone: 0€ (olisi mennyt tuttavan keittiöremontin jäljiltä romuksi. Toinenkin rikkinäinen kone oli tallessa, mutta muovialtaalla)
Kulmaraudat: 0€ (romunkeräyksen vaihtolavalta)
Neliötanko: 10€
Alumiininen hobbylista: 25€
Muovilista: 3€
Vanerilevyt: 12€ (2-laatua)
Kalustepyörät: 0€ (romutetusta siirrettävästä hyllystä)
Muovisäiliö: 12€
Pumppu: 15€ (toimitettuna)
PWM-säädin: 8€ (toimitettuna)
Jakorasia: 3€
Letkut: 15€
Letkuadapterit: 15€
Polttoainesuodatin: 4€
Viemäriaukko ja 32 mm putkenosat: 15€ (+10€ arvosta omasta rakennusjämävarastosta)
Saranat: 8€
Kannen salvat: 10€
Virtalähde: 0€ (aiempaa tuotantoa n. 20€ arvosta)
Kaviopensseli: 2€
Tiivistenauha: 4€
Niitit, ruuvit, läpiviennit yms tarvikkeet löytyi omista miljoonalaatikoista. Yksi laikka kulahti loppuun ja vähän hitsilankaakin paloi. Annetaan näille arvoa 5€
Eli minulle tämä käytännössä kustansi 161€. Oho ei olisi pitänyt laskea
Minä kuvittelin, ettei se voi satasta enempää maksaa... Pienistä puroista se virta näköjään syntyy. No, onhan tämä taatusti parempi kuin motonetin satasen kustantava peltipönttö. Ja reilusti halvempi kuin bilteman 330€:n paineilmakäyttöinen rumilus. Tekemisen ilo korvaa yliarvioidut kulut!
Rakenteluun aikaa paloi pari tallissa hyvin vietettyä viikonloppua. Ja muutama lyhyehkö arki-ilta.
