ABS-jarrujen merkkivalo palaa, apua !
Hei
Auto on Omega B, ongelmana on ABS jarrujen merkkivalon palaminen satunaisesti. Yleensä vika häviää, kun auto on muutaman päivän ajamatta. Jarrut saattavat toimia taas muutaman viikon normaalisti. Kun valo palaa, niin jarrut todella menevät lukkoon !!! Etupyörien anturit ainakin tuntuivat olevan kiinni. Onko ABS jarruilla jokin rele ?
Vastaavantyyppinen vika Astra G - hoito: ABS-anturin vaihto (kallis). Todennäköisesti johdo lähes poikki.On 2003-02-21 07:03, ttv36 wrote:
Hei
t. Mikko
Tai sitte vois tarkistaa vikakoodista minkä pyörän anturi on HEIKOIN LENKKI! Eikös noikin näy vikakoodeista?
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 19&forum=4
Signature tai silleen...
Itselläni B_Gsi_corsa, ja absit temppuilivat samalla tavalla. Kuitenkaan ei näyttänyt kuin yhtä vikakoodia kerrallaan (loppujen lopuksi vaihdettiin molemmat etuanturit), kahdella eri huoltoreissulla. Kalliit anturit, mutta sainpahan mielenrauhan
Hei
Itelläni on B-omegassa samaa vikaa ja vika koodi näytti jarruvalonkatkaisijan vikaa, sitä räplättyäni ei abs:n valo ole palanut, en siis tehnyt sille edes juuri mitään, yritin putsailla (huonolla menestyksellä sitäkin)
Kaverilla on kans b omega jonka abs-valo syttyy aina kun jarruihin menee sopivasti lunta.Näin on myös toisen kaverini b vectrassa.Siihen auttaa kun vie auton talliin sulamaan.Omegassa saatiin kerran sekä tc- että abs-valot samanaikaisesti palamaan kun laitettiin kickdownit mutkassa pienessä nopeudessa.Sillä se lähti millä tulikin,ensin sammutettiin auto mutta se ei auttanut vaan valot sammuivat vasta kun oltiin ajettu seuraava mutka kahva edellä.
