missäs tämä kysymäni osa sijaitsee ja onko vaikea irroittaa?
onko mitään hintahaarukkaa tuollaiselle että paljon maksaa?
lämppärin kenno
lämppärin kenno
Kenno on kojelaudan alla keskellä. (siinä kuskin jalkojen oikealla puolella. Ei sitä kovin vaikea ole irrotella.
Keskikonsoli pois. Ruuvit löytyy keskikonsolin kumien ja peitelevyn alta. Tais tarvia irrottaa myös vaihdekeppi.
Kennon alta muovikotelo irti. Takimmaiset ruuvit on vähän ikävässä paikassa.
Konehuoneen puolelta letkut irti kennon putkista.
Kenno pois.
Hintaa kennolle en muista, kun on niin kauan kun vaihdoin, mutta katsele vaikka motonetin hinnastosta.
Kenno pois.
Ite luottasin alkuperäseen. Tarvike kennon kun vaihdoin omaan Vectraan, ni joudun puukolla muokkaamaan sen "kotelon" kiinnikkeitä jotta sen sai takaisin paikoilleen. Eikä siltikään istunut kunnolla. Se on nii pyttymäinen paikka vaihtaa ettei siihen kaipaa mitään ylimääräistä hommaa. Ainakin ahtaassa autotallissa.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Omega B Caravan 2.6 V6 2001 (Y26SE)
Mercedes-Benz Vito 112CDI 2002
Ei se ole mahdoton homma itekkään tehä, hyvällä kelillä voi tehdä vaikka ulkosalla. Helpottaa kovasti hommaa, kun saa oven täysin auki ja valoa piisaa. Vectran kirjasta en muista, mutta Omegan kanssa teki Alfamerin opus tepposet; jotain letkuliittimiä etsin väärältäpuolelta kun oli suomennokseen jäänyt oikeanpuolen ohjaus..
