Megasquirt vinkkejä kaipan
Niin eli olen kauan miettinyt että jos rakentais c20xe turbo koneen megasquirtillä mutta olen nyt kattonut niitä megasquirtin sivuja ja täytyy sanoa että en tiedä mitä kaikkea mä tarvitsen?
jos jonkulla olis kokemuksia megasquirtista niin mitä kaikkea pitäis tilata esim tästä - http://www.glensgarage.com/catalog/index.php
voiko säätä sytytys kans megasquirtilla? vai ainoastaan ruisku? ja itse kasattava setti olen miettinyt!
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
olisko se mitenkään järkeä laittaa erillinen tämmönen paketti http://www.vpv-motorracing.com/thunder.htm
vai saako tohon megasquirtille hommattu suorasytkä kans?
Pakollisia antureita on Imuilma ja vedenlämpö + lambda, mielellään just laajakaista
tuolta löytyy hyvin tietoa suomeks http://www.finsquirt.net/forum/
MS osaa jakajasytytyksen, 2*2 hukkakipinän, ja 4 syl. COP-systeemin eli oikeastaan kaikki vaihtoehdot neloskoneeseen. Kaikki tietysti vaatii pienet tai vähän isommat rakentelunsa ja suunnittelunsa, mikä nyt oikeastaan MegaSquirt-harrastukseen kuuluukinTDC kirjoitti:olisko se mitenkään järkeä laittaa erillinen tämmönen paketti http://www.vpv-motorracing.com/thunder.htm
Katsopas: http://megasquirt.sourceforge.net/extra/select.html
Itsellä ei sytytyksestä megasquirtilla kokemusta mutta MS ohjaa bensansyöttöä jääratalelussa (4 CIH)
