Omega B tukivarren puslat
Muuttuiko ajettavuus kuinka paljon? Tutkailin vaan noita tukivarsia itsekin vähän aikaa sitten ja suunnittelin laittaa sinne jotain muuta kuin kumipuslat.Stuke kirjoitti:Teetin itselle etummaiset puslan polyuretaanista. Kerron pian minkälainen tulee ajettavuudesta.
Edit, todella hyvin toimii nuo uudet puslat.
Ajettavuus muuttui positiiviseen suuntaan. Ei vetele ja ohjaus tarkempi. Varmasti paranisi vielä kunnon alustalla.omega16T kirjoitti:Muuttuiko ajettavuus kuinka paljon? Tutkailin vaan noita tukivarsia itsekin vähän aikaa sitten ja suunnittelin laittaa sinne jotain muuta kuin kumipuslat.
Se takimmainen pystyssä oleva pusla on mun mielestä ihan ok jäykkyyksinen.
Täältä kävin opelilta kysymässä noita niin ovh hinnat oli etummaisille 63e/kpl ja taemmat 29e/kpl. Noista se -20% minkä lupaavat osille niin olis jääny sen 165e yhteensä. Tarvike osille olis jäänyt n. 85e yhteensä mut niissä kesto muutaman tutun kokemuksen mukaan aika huono ja itekin kun niitä tutkailin niin se etummainen on ainakin tosi löysän oloinen. Takimmainen vaikutti olevan ihan ok.jmk kirjoitti:mistä noin halavalla, mä kun kyselemällä parista paikasta sain hinnan tippumaan 95€:oon, kaikki neljä puslaa siis.Puzkis kirjoitti:Noin 60e koko etupää kun Opelilla oli 160e. Varmasti ainakin paremmat kuin Motonetin.
ETUTUENNAN HELAT OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl
B Etualatukivarren etuhela. . . . . . . . . . . . . . . . . 18-1877 16.50 ???
B Etualatukivarren takahela. . . . . . . . . . . . . . . . 18-1878 9.50 ???
B Etuvakaajan korihela Ø23mm. . . . . . . . . . . . . . . . 18-2489 2.90 ???
ETUTUKIVARSI OPEL OMEGA-B 95--03
Yleensä pallonivelellä ja heloilla
Omega-B Etualatukivarsi vasen (nivelellä). . . . . . . . . 17-1976 75.50 ???
Omega-B Etualatukivarsi oikea (nivelellä). . . . . . . . . 17-1977 75.50 ???
Itse taidan kyllä hakea koko tukivarret, ei jaksa ropailla
Onhan nuissa vuoden takuu
E:
KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA OPEL OMEGA-B 95--03
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
B 94-- Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . . . . . . 18-1370 18.90 ???
B 94-- Etuvakaajan yhdystanko HD-vaihtoehto. . . . . . . . 18-3520 23.90 ???
Mikähän tuo on?
Hinta / 1 kpl
E:
Mikähän tuo on?
- Rusko Motorsport -
Tarkoitus ois vaihtaa joko alatukivarret kokonaan edestä tai sitten pelkät puslat + alapallonivel. Työnä kuulostaa helpommalta vaihtaa tuo kokonaisena, joten onko kokemusta Automuovin myymästä kokonaisesta alatuksivarresta B-Omegaan? Pitäisi olla ihan Saksassa tehty, joten lienee huomattavasti parempi vaihtoehto kuin Italiassa tehdyt osat.
Onko tuo millainen homma vaihtaa kokonaan, tarvitaanko mitään erikoistyökaluja?
EDIT: Korjataan kysymystä eli miten se takimmaisen puslan pultti saadaan irti, kun näyttää ettei siihen pääse ylhäältä päin käsiksi...?!?!
Siis fixus-varaosaketjusta. Ja tutun myyjän mukaan jopa paremmat kuin Opelin alkuperäisosat. Kyllä ne hyvältä tuntuu ei siitä pääse mihinkään.jmk kirjoitti:mistä noin halavalla, mä kun kyselemällä parista paikasta sain hinnan tippumaan 95€:oon, kaikki neljä puslaa siis.Puzkis kirjoitti:Noin 60e koko etupää kun Opelilla oli 160e. Varmasti ainakin paremmat kuin Motonetin.
On Mapcon (sakemanni tukkuri, ei valmistaja) ns. parempia versioita: http://www.mapco.de/hps.html-WW- kirjoitti: E:
Mikähän tuo on?
Näyttää ihan samalle kuin halvemmatkin eli rakenteessa ei ainakaan isoja eroja mutta paremmiksi ainakin väittävät..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Joo nivelet siinä ilmeisesti onkin samaa mutta välitanko on järeempi..
Ei oo kyllä kovin usein tullut väljää välitankoa vastaan
Melkein kyllä tyydyn motonetin pusliin tai koko tukivarsiin.
Tällähetkellä keulalla A-omegan tolpat -30 vietereillä. Maukkaan matala nuilla tolpilla Tarvis vaan panostaa vähän tukivarsiin kun etummaiset on tosiaan aivan sohjona
