E - Kadett 1.3l kaasarista ruiskuun.
Keskustelua tekniikan vaihdoista
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
TJT kirjoitti:
Kannattaa ostaa sellaista narua, missä on vielä kangaspunoksenkin päällä kumia.
Löytynee joka varaosaputkasta.
no ei kannata :wink:
runkolinjan pitkät vedot kannatta laittaa bensan kestävää muoviputkea (paineilma putkea). veikkaan että siellä on jo sellaiset vakiona. niitä alkuperäisiä vaan tarvitsee jatkaa jolloin tuo kumiputki on kätevää.
bensapumpulle löytyy ruhtinaallisesti tilaa varapyöräkotelon oikealta puolelta. siellä se on 2.0 koneissa vakoina.
D`Artagnan
Viesti Kirjoittaja D`Artagnan »
Tänään sain auton kaverilta joka nuo asennukset suoritti.
Itse olen ollut autoon nyt ihan tyytyväinen. Perstuntumalta tehoakin tuntuu jonkin verran olevan :D .
Viides vaihde saatiin menemään päälle joidenkin pikku viilauksien avulla, mutta pääasia että pelittää.
Viesti Kirjoittaja TJT »
ipa kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Meinaatko saada esim konehuoneesta paineilmaputket helpostikkin jakotukkiin kiinni?
Tai bensapumppuun?
Nuo kangaspintaiset letkut mitä kadetissa vakiona on eivät välttämättä kauaa kestä ruiskun painetta, kokemusta on...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
TJT kirjoitti:
Tai bensapumppuun?
Itse olen aiemmin käyttänyt juurikin tuota kuorma-autojen paineilmajarrujen muoviputkea ja sen saa kyllä kiinni niin jakotukkiin kuin pumppuunkin. Etuina kestävyys ja edullinen hinta. Alunperinkin osassa opeleita löytyy vastaavan oloista muoviputkea bensalinjoissa, liitokset on tehty kumiletkuilla muoviputken ja jakotukin/pumpun välillä.
Nykyisin olen käyttänyt mielummin kupariputkea sen helpomman muotoilemisen takia. Tämänkin kanssa on hyvä olla ainakin pumpun päässä letkuliitos ettei pumpun värinä johdu koriin.
ipa
TJT kirjoitti:
TJT kirjoitti:
juu vai ei :wink:
se on ihan sama missä välissä se rätti on jos se on puuvillaa =kaikki halvat letkut.
tosiaan se muoviputki on ihan yhtä helppoa liittää kun kuminen vastaava. ja muoviputki on lähes ikuinen.
D`Artagnan
Noin 30 vauhdissa tasakaasulla ajettaetta (2 vaihde) auto nykii aika terävästi.
Mistä kannattaisi lähteä ongelmaa selvittämään?
Edit: typoja
ipa kirjoitti:tosiaan se muoviputki on ihan yhtä helppoa liittää kun kuminen vastaava. ja muoviputki on lähes ikuinen.
On varmasti, mutta esim omassa entisessä kadetissa polttoainelinjat olivat valmiiksi muoviputkea, lukuunottamatta konehuoneen letkuja ja pumpun letkuja, joten huomattavasti helpompi oli vain vaihtaa nuo alkuperäiset kangaspäällysteiset letkut parempiin sensijaan, että olisi tankilta konehuoneeseen asti vetänyt uutta ränniä...
ipa
ipa kirjoitti: veikkaan että siellä on jo sellaiset vakiona. niitä alkuperäisiä vaan tarvitsee jatkaa jolloin tuo kumiputki on kätevää.
itseäni lainaten :wink:
ipa kirjoitti:
Ei sattunut kovin kätevästi sopivaa muoviränniä ainakaan silloin löytymään, joten helpompi oli vetää kumiletkulla ;)
E: ja vähemmän turhia liitoksia vrt orggisputkilta letku jakotukkiin vs orkkisputkilta kumiletku putkeen joka sitten jakotukkiin kiinni ;)
ipa
D`Artagnan kirjoitti:Noin 30 vauhdissa tasakaasulla ajettaetta (2 vaihde) auto nykii aika terävästi.
kokeile toista bensapumpun relettä tai ilmamäärämittaria
tai huolla vanhaa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
D`Artagnan
ipa kirjoitti:
tai huolla vanhaa
Kiitos seikkaperäisistä ohjeista.
Aijon nyt lomien aikana perehtyä asiaan.
D`Artagnan
Pari kuvaa vielä "uudesta" koneesta.
Mites tuo suodattimen kotelo on alkuperäisesti kiinni?
ipa kirjoitti:
tai huolla vanhaa
Voi tuo nykiminen johtua myös siitä että sytkäennakkoa on liikaa.
jaakkomk
Viesti Kirjoittaja jaakkomk »
Mulla oli kiinni se kolmesta kohtaa, yksi pultti meni lokasuojan läpi ja kaksi oli liimattu konetilan puolelle lokasuojaan.
Tuohon kotelon päähän ilmeisesti kuuluu vielä putki haukkaamaan viileämpää ilmaa ilmansuodattimelle
Tuo orggiskotelon imuputki muuten ahdistaa vähän perkeleesti.
Tuon ruutan kanssa huomaa eron kartioputsarin ja vakiokotelon välillä jo persdynollakin ;)
