1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Limb
Re: 1.6T:n virittäminen (Z16LEL Z16LER)
Viesti Kirjoittaja Limb » 13 Marras 2012, 15:37
Onko tietoa sopiiko 3" DP vakioputkeen ja syttyykö toimenpiteestä vikavaloja..?
Corsa D GSI '08
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari » 13 Marras 2012, 20:36
mitä sä teet ton kokosella DP:llä??
instagram @joutsgarage
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb » 14 Marras 2012, 18:46
ei ollu hirveesti apuu tosta..
Corsa D GSI '08
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä » 14 Marras 2012, 19:27
EDS myy 70mm downpipeä vakioputkeen.
OPC malliin on tarjolla koko putkistoja 3 tuumaisena.
Etukatilla päästään euro5 luokkaan päästöissä.
Pääkatti kun paikallaan niin tuskin sytyttää päästönhallinta valoa.
Astra Z20LEH x2
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb » 14 Marras 2012, 20:24
Kiitoksia tästä.. 3" (sis halk. 2,75"/70mm) lähtee tilaukseen.
Corsa D GSI '08
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri » 14 Marras 2012, 21:26
Tuli tänään suunniteltua ja oisin vaihtanut ton etukatin eds:n putkeen, mutta ei se pirun katti lähtenyt irti turbosta :banghead: Mites muilla on toi katti lähtenyt irti? Onko mitään kikkoja, muuta kuin väkivalta? Niin ja autohan oli meriva opc.
"olen ulkoistanut ajatteluni idiooteille"
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari » 15 Marras 2012, 06:57
mulla lähti corsa opcsta etukatti melkein itsestään irti, autolla ei tosin ollu ajettu kuin 20tkm. ja tosiaan mulla on 2,5" korvausputki. 3" voi olla aika tiukilla että sopii olemaan nätisti vakioputken kanssa :roll:
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri » 15 Marras 2012, 10:45
Joo tarkoitus olisi laittaa sinne 2,5" putki. Täytyy yrittää tänään uudestaan irroittaa sitä kattia. Eli se jousitettu kiristyspanta sieltä turbon puolelta niin auki kuin saa, sitten pitäisi lähteä irti..?
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb » 15 Marras 2012, 17:27
ainaki Hastrassa sen joutu avaamaan lähes kokonaan.
ensin tein virheen, ku aloin repii sitä heti, ku sai vähän liikkumaan, mut siin on yllättävän iso muhvi.. auki vaan rohkeesti ni pitäs onnistua ilman voimasanoja :)
Corsa D GSI '08
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari » 15 Marras 2012, 17:48
se V-panta kokonaan irti vaan
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa » 20 Marras 2012, 19:06
Olisko kellään laittaa dyno papereita OPC sorsasta, mistään viri asteesta ? Kiinostaa minkälaisia tehoja/vääntöjä oikeesti noista saadaan..
OCF Founder
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri » 24 Marras 2012, 20:07
Heti kättelyssä kiitos kaikille avusta, eilen sain merivaan db:n vaihdettua. Mutta mutta mistä saisi niitä jousitettuja pantoja hommattua, millä putki on turbossa kiinni..? Meni siitä siinä avaus vaiheessa se pultti poikki, ja joutu käyttää miggiä ja pylväsporakonetta että sai pannan taas toimimaan. Nyt on vain pelkoperseessä että se ei kestä siellä, eli uutta pitäisi saada tilalle.
Limb
Viesti Kirjoittaja Limb » 26 Marras 2012, 20:17
Googleen hakusana: V-panta
sitten vaan etsit sopivan paikan mistä hakea/tilata.
Olis itelläkin pikku kyssäri:
tasakaasusta ja matalilla kierroksilla, kun nostaa jalan polkimelta ei meinaa pässi oikeen toimia vaan kuuluu "tsi-hi-hii" -ääni.. Ajattelin hommata by-pass:n seuraksi 2-mäntäsen dumpin johon tämä kysymys liittyy.. Voinko heittää dumpin paikoilleen ilman huolia vai pitääkö pässille tehä jotain toimenpiteitä..?
Vai onko sittenkin kaikkein fiksuinta hommata Forgen mallikohtanen pässi ja unohtaa dumppi..?
Corsa D GSI '08
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme » 17 Maalis 2013, 16:17
Tuli hankittua 192 hp opc corsa vm 2007.
Luin tämän topicin läpi ja jäi muutama kysymys hieman auki johon ei oikein ole tullut vastausta..
- Lastutuksen kanssa oli jollakin ongelmia? Eli oletteko "lastuttaneet" moottorin jossain onnistuneesti?
- Onko kellään dumppia, ja toimiiko se? Joku veikkasi että menee rikkaalle ja sytyttää vikavalon..
Meinasin hankkia autoon eds:ltä mustan coolerikitin (449e), käyttää auton jossain "lastutuksessa" ja tehdä putkistolle jotakin + joku laadukas suodatinsarja. Myös joku dumppi olisi ihan kiva, jotta pääsisi hiukan fiilistelemään. Sitten penkkiin.
Jos jollain on antaa jotain suosituksia asiaan liittyen, kaikki otetaan innolla vastaan.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe » 18 Maalis 2013, 01:50
Lastutusongelmat ei koske corsaa tietääkseni. Itellä tiedossa vain merica opc johon ei kaikkiin meinaa saada ohjelmaa sisään. Parashan tuohon softaukseen on EDS IPF potikka niin on sitten paljon eri ohjelmia tarjolla tarpeen mukaan ;)
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
