Sivu 35/35
Re: Z20LEx virittäminen
Lähetetty: 05 Marras 2020, 20:31
Kirjoittaja Pikku_Timppa
Siperian susi kirjoitti: ↑29 Loka 2020, 22:00
Pystyykö EDS-ipf virityspalikkaa käyttämään useammassa autossa vai onko se autokohtainen? Jäis kohta ylimääräiseksi..
Kiinnostaa jos jäämässä jouten ja voi käyttää
Lähetetty: 06 Marras 2020, 09:58
Kirjoittaja JukeN
EDS:n palikkaa voi käyttää, mutta kartat sidottu VIN:iin. Näin ainakin aiemmin, enkä näe syytä minkä takia EDS olisi käynyt tuhoamaan omaa bisnestä. Jos palikan saa parilla kympillä niin kannattaa, muutoin ei järkeä.
Lähetetty: 09 Marras 2020, 10:19
Kirjoittaja Siperian susi
JukeN kirjoitti: ↑06 Marras 2020, 09:58
Pitää paikkansa. Kartat on ostettava aina erikseen, mutta laitteen hinta EDS:llä on 146€, joten 20€ on hivenen alakanttiin..
Kartat voi ostaa myös laitteen sarjanumerolla.
Lähetetty: 09 Marras 2020, 10:20
Pikku_Timppa kirjoitti: ↑05 Marras 2020, 20:31
Katso rompetori.
Lähetetty: 17 Marras 2020, 17:22
Kirjoittaja Trinity
GAstra pajalla letti pannu vielä auki ja uutta osaa menossa paikoilleen. Tutulla olisi tarjolla vielä xe koneen nokat ja kysynkin onko tarpeellista vaihtaa ne orkkis nokkien tilalle lisähepojen toivossa? Onko jollain heittää faktaa?
Lähetetty: 17 Marras 2020, 19:35
Kirjoittaja DEAD
Onko nuo nyt x18xe nokat jotka samat kuin x20xev/c18xel ja mitä niitä oli vai c18xe missä enemmän nostoa vaiko ihan c20xe mitkä ei tuohon koneeseen käy? Jos käypäset kyseiseen koneeseen niin vakio pakosarjalla sinne ruukattu vaihtaa vain imunokka jota sitten vähän ajotettu.
Lähetetty: 17 Marras 2020, 20:28
Kirjoittaja 1,2sorsa
C18xe x18xel x18xe x20xev fyysisesti samanlaiset mitä näissä Z20LEx koneissa.
C18xe on rajuin. Nostoa enempi.
C18xel x18xe x20xev perus nostoa 9,2mm
Z20lex nostoa 8,5mm
X20xev vakionokat olen myynytkin yhdet virityskäyttöön.
Lähetetty: 17 Marras 2020, 21:24
Kirjoittaja DEAD
1,2sorsa kirjoitti: ↑17 Marras 2020, 20:28
C18xel x18xel x18xe x20xev perus nostoa 9,2mm
Z20lex nostoa 8,5mm
jos listaa jatkaa niin nuo y22xe ja z22xe nokat kanssa samoja tuon ekan rimpsun kanssa ja varmaan myös nuo fronteran 2.2 koneen nokat ja ei ole olemassa konetta x18xel. Ja sitten x20xer koneessa taitaa olla virkeimmät nokat mitä näissä vakio koneissa on ollut.
Lähetetty: 18 Marras 2020, 11:47
DEAD kirjoitti: ↑17 Marras 2020, 21:24
Z20lex nostoa 8,5mm
Joo kirjoitusvirhe c18xel piti kirjoittaa.
Fronteran koneessa mulla samanlaiset nokat mitä x20xev mutta en ole mitannut niitä
Lähetetty: 19 Marras 2020, 20:42
Kirjoittaja Trinity
Thx. Nyt kerkesin lukea tämän topicin läpi että tarvii nokan lisäksi säädettävän nokkapyörän jotta voi muuttaa ennakkoa sen n. 0,5 astetta
Eikös täällä joku tehnyt tuon? Siis imunokka vaan vaihdetaan eikä molempia? Kumpi parempi C vai X nokka
Tarvii varmaan ostaa uusi nokka vai löytyyköhän hyvää käytettyä
Lähetetty: 19 Marras 2020, 21:42
Tuossahan lukee mikä on paras.
Toki riippuu minkälaista tehoa ja käytettävyyttä hakee.
Minulta löytyy x20xev vakio nokat jos kiinnostaa niin laita yv
Lähetetty: 06 Helmi 2021, 15:09
Kirjoittaja Tubbe
Mulla on käytössä tällä hetkellä c18xe nokka imupuolella 1/2 hampaan myöhäistyksellä ja pakopuolella x20xev nokka alkuperäisessä merkissään. Mulla toki ahtimena kiina gt3076 joten moottorin luonne on aika kaukana tehtaan versiosta. Jos pysytään k04/k06 ahtimissa, niin riittää pelkkä imunokan vaihto. Moni pitää noita vakionokkia hyvinä vielä yli 400hv moottoreissa, mutta tiedän että kun alkaa tollasta turbomoottoria tekemään, niin onhan se kiva vaihtaa nuo nokatkin. Saa edes vähän röpöttävämmän tyhjäkäynnin aikaiseksi ja sehän se on parasta
Kuitenkin jos koneeseen halutaan voimaa yli 5500rpm niin se eds imusarja lyhyillä runnereilla on paras lääke siihen. Itellä on eds kopio imusarja ja väitän että on aika laadukas siihen 200e hintaan. Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta moni väittää että vaikka siinä eds omassa imusarjassa on hintalappu yli 500e, niin ei se laatu juuri sen kummempi ole
Lähetetty: 12 Touko 2023, 17:22
Onko kenelläkään kokemusta vakiopakosarjan pinnoittamisesta?
Kestäisikö pakosarja paremmin jos sen pinnoittaa sisäpuolelta ja lämpörasitus vähenisi?
