Sivu 59/64
Re: Astra OPC
Lähetetty: 28 Syys 2016, 09:58
Kirjoittaja Alpha
Tulin pitkästä aikaa käymään ja mielenkiinnolla seuraan tätä ketjua. Pitää tulla kattoon autoa livenäkin joskus miittiin.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 28 Syys 2016, 13:54
Kirjoittaja Ströbä
Öljynvaihtoa ja alustan ehostusta tiedossa tähän autoon vielä ennen leimalle menoa. Katsotaan menopuoli ensi keväänä. Koneen sisuskalut ja kytkinpaketti vakiota niin enpä tähän ajatellu mitään radikaalia alkaa laittamaan. Olkoon tuo toinen rivakampi kauppakassi.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 09 Helmi 2019, 20:59
Kirjoittaja PolarSeaBlue
H Astra OPC sai perjantaina uudet talvirenkaat vanteineen.
Suorasovitteinen, talvikäyttöön sopiva vanne Alutec Grip Polar Silver Saksasta 7.5Jx17 5x110 CB: 65.1 ET35
Renkaiksi tuli Continental IceContact II koossa 205/50R17 93T XL
Re: Astra OPC
Lähetetty: 25 Touko 2020, 04:36
Kirjoittaja Gtc1.6
Nostellaas.
Tämän ketjun luettua oletan minulla olevan Ristiseiska
GGY-5XX ?
Nyt kaivattaisiin exältä/exiltä apua. 2kk auton omistanut ja aika lailla penkin jälkeen tullut mystinen ongelma autoon.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 30 Touko 2020, 11:38
Kirjoittaja Gtc1.6
Noniin, vika paikallistettu ja korjattu
https://linkpicture.com/q/IMG_20200529_201619.jpg
Katti ollu liikkeellä jo nähtävästi kun hankin auton
Nyt sitten turbokin pitää ääntä ja pääsee virtaamaan hyvin, ja äänet melkein hävettää iltasella
https://i.imgur.com/OahFXKD.jpg
Suoralla mennään.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 05 Kesä 2020, 18:26
Kirjoittaja Gtc1.6
Siinä nykylookki.
Valkoset ja likaset vanteet...
Auto liikkuu ilman taka lippaa jonkin aikaa
osottautu yllättävän
harvinaiseksi kappaleeksi.
Madallettu edestä ja takaa tappiin orkkistolpista.
Takana eibachin sportlinet nyt alla. Tarkoitus madaltaa takaa enemmän, jos joku kertoisi mitkä on lyhimmät mitä näille tehdään
. Tai katkasen jotkut passelit jouset alle. Mukavuudethan häviävät muutenkin.
Äänet ovat makiat, kuitenkin uskon että vain väliaikainen ennen uutta taka-kattia.
Joka viikko jotain ollut autossa mutta kaikkihan ne kulutus osia näissä on
ainiin ja keltaset parkkivalo polttimot vaihtuivat ledeiksi.
Oikea pitkä valo rupesi pätkimäät ja välillä sammuilee vasen. Seuraavaksi ballastit ja polttimoiden vaihto
Toissapäivänä kun tein öljynvaihdon niin huomasin ettei hän haissut enään hyttiinkään.
Taisi olla vanhat öljyt sisällä.
Päivittelen jotain joskus kun jaksaa
Re: Astra OPC
Lähetetty: 05 Kesä 2020, 18:31
Kirjoittaja Gtc1.6
Re: Astra OPC
Lähetetty: 25 Kesä 2020, 13:07
Kirjoittaja Alpha
Alpha kirjoitti: ↑28 Syys 2016, 09:58
neljä vuotta myöhemmin, tulin taas ketjuun kattomaan uusimmat käänteet.
onko omega16t vielä mestoilla? vois tulla vänkään jotain epäolennaista paskaa taas tänne.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 25 Kesä 2020, 14:58
Kirjoittaja kolkoti
Alpha kirjoitti: ↑25 Kesä 2020, 13:07
Onhan foorumi hiljentynyt aika tavalla tässä neljän vuoden aikana. Sama juttuhan se on miltei kaikilla muillakin foorumeilla, jotkut jopa miltei kuolleet tyystin.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 25 Kesä 2020, 19:26
Kirjoittaja 1,2sorsa
Rookeri kirjoitti: ↑25 Kesä 2020, 15:28
OT, tuohonki olisi yksi tehokas lääke. Ei vaa ole kerho suostunu siihen.
Ei some saa olla kilpaileva foorumi johon kaikki tieto hukkuu. Vaan positiivista mainontaa. Eli tekniikka kysymykset foorumille. Ot
Re: Astra OPC
Lähetetty: 26 Kesä 2020, 09:14
Kirjoittaja Nilemma
Hieno OPC.
Joskus aikanaan oli haaveissa tämmönenkin, mutta jotenkin se sitten jäi. Tuli nuo tähdelliset merkit siinä kohtaa kuvioihin.
Mikä se sellainen keino sitten olisi?
Re: Astra OPC
Lähetetty: 23 Heinä 2020, 15:20
Kirjoittaja Gtc1.6
Noniin. Nyt kaivataan apuja. Auto pelitti hyvin kun saatiin suora putki ja katti tyhjäksi.
Mutta auto röpöttänyt 4k jälkeen heti kun alkaa ahtaamaan kunnolla. Ja koodit sain vihdoin ja kappas taas sama marina. .
-Sytytyskatkos 1 sylinteri ecn 3001
-Sytytyskatkos 3 sylinteri ecn 30301
-31308 misfire detected low fuel level
Eli kun annoin runtua niin viikon röpötyksen päätteeksi löi moottorivalon ja sai restarttaa. Bensaa oli 1/4
Tosiaan Puola on melkein uusi ja tulpat tsekattu 0.6mm ja 0.7mm satsit.
Mistä lähteä purkamaan? Putsannut Maf, kaasuläpän lambdat irti ajettu. Onko nyt kuitenkin esim.bensapaine säädin tms vai tosissaan vain ominaisuuutta... Tämä on varmasti ollu pidempään ongelma kun tämä sama koodi kimpsu on esiintynyt useammin
Re: Astra OPC
Lähetetty: 23 Heinä 2020, 15:23
Kirjoittaja Gtc1.6
Ja jos epäilystä että auton ohjelmassa häikkää, löytyykö ketään pk seudulta laittaa softaa uusiksi sisään tms tsekkaa
kiitos ja kumarrus.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 23 Heinä 2020, 17:47
Kirjoittaja Gtc1.6
Edit. Ei prötää aina. laitoin tilaten orkkis bosch puolan varuiksi ja myös coolant temp sensorin.
Re: Astra OPC
Lähetetty: 27 Heinä 2020, 00:11
Kirjoittaja Sportive
Täältä löytyy uusi boschin etummainen lambda jos on sille tarvetta.
