Sivu 11/15
Re: Astra H Wagon -07
Lähetetty: 24 Huhti 2012, 22:44
Kirjoittaja Akus
Jumitzu kirjoitti:Vesi tulee sen takia koska ilmeisesti sulla ei ole ovipahvi/tiiviste kunnolla paikalla, jos koitat sormella sitä sisempää tiivistettä jokapainaa lasia sisäpuolelta niin ilmeisesti se on löysä ja melkeen saat sormesi sinne väliin..
Mulla sama homma ja ovipahvi ei ollu kunnolla paikoillaan yläreunasta, ne metalli klipsut siel ovipahvin/lasitiivisteen reunas eivät ole paikallaan..
Näin veikkaisin koska mulla kastu samallailla kynnys mutta ku laitoin ovipahvin uusiks kiinni ja painoin ovipahvin/tiivisteen kunnolla paikoilleen niin eipä valu enään vettä.
itsekki poistin takamerkit pois mutta tuota takalasia en poistanu koska sitte tulee aivan liian tyhjäperä.
hieno tietysti on tämäkin, eihän nää astran opc linet muuta voi olla..
Laitoin itselleni tuon ta technix madallussarjan ja n.500km ajettu ja ok kaikki ollu.. taakse jouset ja eteen iskarit/jouset. ei kolinoita/narinoita.
Sen verta tuota tutkailin että jos ruuvaa ihan tiehen kiinni niin ei mikään ihme jos paikat korkkaa, noiden budjetti sarjojen kans pitää olla varovaisempi kuin kalliimmat, ainakin edessä jos ruuvas säätöprikat ihan alas niin nehän ottaa kiinni siihen yhteen kiinnityskorvaan ja en ihmettele jos se korva murtuu.
kyydiltään ei sen huonompi kuin konisport säädettävä tai irmelin madallus, irmeli oli hiukan pehmeämpi kun koni tämä ta on hiukan pintakova muttei sellenan vitun paska pintakova,
Hieman ovipahvit irvistää niinkun kuvailit. Huomenna korjaus tälle asialle. Rikki menneessä Ta-Technix alustassa jäi eteen ja taakse 2 cm laskuvaraa ja silti meni paskaksi ottamatta mihinkään kiinni. Jospa saksalainen mulkku myi mulle sen sarjan joka ei käy farkkuun. Selvisi vasta myöhemmin että jossain vaiheessa tämä sarja ei käynyt farmariin. Irmscherin alustaan olen ollut tyytyväinen tosin takaa voisi olla hieman alempana.
Lähetetty: 24 Huhti 2012, 22:52
Kirjoittaja Jumitzu
Ei vittu mitä mulkkuja.. no eipäs se sitte ollutkaan niin Ta technix vika kun rikki meni jossei kokosarja käynyt farkkuun.
Levitä niitä metallisia clipsuja ruukkarilla vähän niin menee paremmin paikalle.
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 20:51
Kirjoittaja Akus
Jumitzu kirjoitti:Ei vittu mitä mulkkuja.. no eipäs se sitte ollutkaan niin Ta technix vika kun rikki meni jossei kokosarja käynyt farkkuun.
Huonosti oli molemmat etovien pahvit paikallaan. Nyt istuu kunnolla. Hankala saadaa vaan klipsut kohilleen.
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 21:48
Kirjoittaja Alpha
off topic mutta se sarja minkä ostit multa Jumitzu nimenomaan pitäs käydä farkkuun, ja ei taas GTC. TUVeista se näkyy.
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 22:00
Kirjoittaja Jumitzu
Juu tarkastin ennen allelaittoa..
Hyvin toimittaa virkaansa ja ei yhtään sen kummempi kuin kun oli diudi a4:ssa konin säädettävä alusta..
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 22:39
Kirjoittaja Akus
Alpha kirjoitti:Jumitzu kirjoitti:Ei vittu mitä mulkkuja.. no eipäs se sitte ollutkaan niin Ta technix vika kun rikki meni jossei kokosarja käynyt farkkuun.
Mun sarjan piti käydä a-h, a-h/c, a-h/nb ja a-h/sw ja tyyppihyväksyntänumero täsmäsi omaan autoon mutta näin kävi. Siis jossain vaiheessa on ollut myynnissä astra h malliin sarjaa joka ei käy farmariin mutta nykyiset käy.
Lähetetty: 25 Huhti 2012, 23:35
Kirjoittaja Jumitzu
Olen näistä alustoista lukenut paljon mm. ffp/audifinns foorumeilta ja siellä ei ole rikkimenneitä alustoja juurikaan.. Mutta onhan se niin että kaikista vehkeistä ja valmistajilta löytyy huonojakin värkkejä.
Empä sekoita lisää toisen projekti aihetta.
Lähetetty: 26 Huhti 2012, 12:30
Kirjoittaja Jartsa
noihin iskareiden hajoamisiin voi olla syynä huolimaton ilmaaminen.
Lähetetty: 26 Huhti 2012, 13:02
Kirjoittaja Jumitzu
10-20 varmaan ok määrä, itse survoin noita jonku 13 kertaa.. isoimmat kurnaukset loppu, ois varmaan pitäny kenties lisääki ilmata..
Lähetetty: 07 Kesä 2012, 17:54
Kirjoittaja Akus
Pieni päivytys tänne. Sumuvalot sain juuri jälkiasennettua onnistuneesti, laitan kuvia projektista kunhan saan laitettua ne koneelle.
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 11:53
Kirjoittaja crossijaba
mistäs noit tummia sivuvilkkuja on saanut tilattuu ?
itsellä musta astra farkku nii siihen passais tummat vilkut
ihan kun sitä mustaa ei olisi jo tarpeeksi
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 11:59
Kirjoittaja Akus
crossijaba kirjoitti: mistäs noit tummia sivuvilkkuja on saanut tilattuu ?
http://www.autovalot.net/PublishedServi ... code=AV955
Lähetetty: 17 Kesä 2012, 21:42
Kirjoittaja Akus
Sumuvalot siis jälkiasennettu onnistuneesti. Ei ole mikään hankala homma. Vähän johtoa ja muutamat liittimet niin on kädessäsi johtosarja sumuvaloille. Plussat vedetään sulakerasialle ja miinukset maapisteisiin. Ensin tutkailin sulakerasiaa ja huomasin että siellähän on valmiina rele ja sulake (kuvassa ympyröitynä)
Sitten vain uudet ritilät valoille puskuriin sekä umpiot.
Uusi valokatkaisija paikalleen
Koodaus op-comilla Uec:lle ja Ipc:lle
Ja kokeilemaan todeten että nehän toimii
Lähetetty: 25 Kesä 2012, 18:00
Kirjoittaja -Roy-
Sitä vilkkua saa käyttää kun vaihtaa kaistaa rekan eteen ja erkanee Tammiston rampista pois tuusulantieltä!
Lähetetty: 25 Kesä 2012, 19:17
Kirjoittaja Akus
-Roy- kirjoitti:Sitä vilkkua saa käyttää kun vaihtaa kaistaa rekan eteen ja erkanee Tammiston rampista pois tuusulantieltä!
Minkäs värisellä kulkineella olit liikkeellä ?
