Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
tzrwesku
Viesti Kirjoittaja tzrwesku »
Terve arvon Opelistit
Ongelmana Astra J 2012 1.4 turbon jäähdytysnesteen kulutus. Autolla ajeltu nyt 15tkm ja nestettä mennyt viimeisen 3n kuukauden aikana n. 1 litra :o . Alla ei mitään lätäkköä...
Auto myös "tuoksuu" tuolle nesteelle ajon jälkeen varsin voimakkaasti. Ulkolaisilta Cruze sivuilta löyty kohtalotovereita runsaastikkin mutta entäpä koto Suomen Astran omistajista?
Huoltoonhan tuo täytyy kiikuttaa (vaikka ei jaksais taas tapella noiden huoltojen kanssa :banghead: )
hsk
Re: Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Viesti Kirjoittaja hsk »
No eikö niiltä cruze sivuilta sit selvinnyt mitään?
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
tzrwesku
Cruze sivuilla oli syyksi "löytynyt", 1. Vesipumppu vuotaa 2. Joku lohkon tulpista vuotaa 3. Liittyy turbon vesijäähdytykseen 4. Kannentiiviste mennyt 5. Ei selvinnyt huollossa, jäänyt mysteerioksi ( GM ostanut auton takaisin koska vikaa ei saatu paikallistettua.)
Mutta kysymyshän kuului "Ulkolaisilta Cruze sivuilta löyty kohtalotovereita runsaastikkin mutta entäpä koto Suomen Astran omistajista?"
eli onko muilla Opelin J 1.4 103Kw turbon omistajilla havaittavissa samoja oireita?
Kemaz
Viesti Kirjoittaja Kemaz »
Eipä suoranaisesti vastaa kysymykseen.
Ajelin Aviksen vuokra-opelilla kun oma oli pajalla.
Kyseessä luultavasti vm.2012 1.4 turbo-bensa, automaatilla.
Omassa yksilössäni herjasi jäähdytysnesteen vähyydestä mittaristossa (en sen enempää tarkistellut pintoja konepuolelta) ja asiasta autovuokraamolle mainitessani hän sanoi heillä muutamissa Opeleissa (samaa 1.4turboa ilmeisesti näytti suurin osa olevan) ollut kyseistä ongelmaa.
Hänen puheestaan ymmärsin, että kyseessä olisi ollut sensorin herjaus, mutta en tosiaan tiedä onko sensori vai oikeasti nestepinta ollut alhaalla.
edit: mittarissa kahdella ajamallani vuokra-Opelilla oli 8tkm ja 15tkm.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tzrwesku kirjoitti: Huoltoonhan tuo täytyy kiikuttaa (vaikka ei jaksais taas tapella noiden huoltojen kanssa :banghead: )
No eikös siinä takuu ole vielä päällänsä.
tzrwesku
Takuu voimassa kyllä, mutta tullut se tunne huollossa asioidessa että viat=ominaisuuksia, testeri ei herjaa=ei vikaa jne...
Anturi vikoja nuissa ollut mutta omassa toisaan jäähdytysnestettä kuluu enemmän kuin öljyä, tai jaa, saman verran molempia lisäilty eli litra/15tkm.
Eikä tuo nesteen katoilu ole ainut ongelma vaan muutakin häikkää on, varsinkin jos ykkösellä vedätät vähän ylemmäs ja vaihdat kakkosta niin kone "kyykähtää" (on kuin ajaisi seinään, ahtopaineet häviää?)
ja tuntuu välillä toooodella tehottomalta (aivan kuin turbo ei pelittäisi kunnolla)
Mutta kuten sanoin, huoltoon tuon vien jahka kerkiän työkiireiltä.
PS: Muuten ei pahaa sanottavaa tästä vehkeestä löydy, nitinöitä ja narinoita lukuunottamatta (mutta nämä ei itseä häiritse)
Kyseessä Sport Tourer...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Letkulämmitin/lohkolämmitin vuotaa hieman, mutta kuitenkin sen verran, että nesteet valuu ja lentää ajossa pitkin alustaa, jolloin suoranaista vuotokohtaa ei näy moottorin alla?
Se, että osa näistä todellakin herjaa jäähdytysnesteen vähyyttä, johtuu yleensä anturiviasta. Säiliöitä on vaihdettu takuun puitteissa uusiin.
Perheen ex-Opelit 1990-2023 49kpl + 1.6milj.km.
Nyt vähän muitakin..
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Mulla tuoksuu myös ajon jälkeen jäähdytysneste tosi voimakkaasti,vuotoja ei näy,jostain sitä haihtuu mystisesti :o
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
kannattaa kattoa vuotaako tuo jo mainittu letkulämmitin. löytyy vaihdelaatikon päältä
jonkuverran näissä on ollu vikaa myös painasuntasäiliön antureissa, että herjailee turhaa nesteen vähyyttä
hsk
Jaakko- kirjoitti:crusea ei ole olemassa samalla koneella.
mitä eroa siinä cruzen 1.4t on?
tzrwesku
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_0_engine
Samaa minäkin että mikä siinä on erona jos se on Chevyn tahi Ooppelin keulalla??
Voihan noissa joku "softa" ero olla mutta mekaniikka taitaa olla ihan sama...?
tzrwesku
Hieman päivitystä, auto kävi huollossa ja samalla tutkailtiin tuota nesteen kulutusta ja tehtiin painetesti, tulos OK! Mutta, mutta edelleen nestettä katoaa, mystistä... :no:
newbala
Viesti Kirjoittaja newbala »
tzrwesku kirjoitti:Hieman päivitystä, auto kävi huollossa ja samalla tutkailtiin tuota nesteen kulutusta ja tehtiin painetesti, tulos OK! Mutta, mutta edelleen nestettä katoaa, mystistä... :no:
Nesteen pintaan vaikuttaa lämpötila, mitä kylmempää sen enemmän neste tiivistyy eli pinta laskee. Jos tämä ilmiö harhauttaa....
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
No jos on lisätty 3kk:n aikana peräti litra nestettä niin ei se ny mistään lämpötilaeroista johdu vaan paskasta osaamisesta korjaamolla.
FullMetal
tzrwesku kirjoitti:
Huvittavaa tuo "testeri ei herjaa = ei vikaa " kuka vittu se ettii merkkihuollossa jäähdytysnestevuotoja testerillä?? oiski niin helppoa että testeri kertos mikä lommi siellä vuotaa.
Takuunalainen auto kun on kyseessä niin ei muutaku huoltoon. On siellä värainetta glykolin sekaan mitä saa sitte uv lampulla katella niin pitää löytää jos vaan viittii ettiä jos ulkoisia vuotoja on.
Kannentiivistevikaki löytyy block testerillä helposti. joku turbon sisäinen vuoto pakoputkeen on sitte vähä haasteellisempi tutkia.
Ja vielä huvikseen GOOGLETIn cruzen ja astra J 1.4 turbokoneesta kuvan.. kattokaapa ku on erillaisia ja kuka vielä väittää että ei cruzessa oo sama kone ku ooppelissa??
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... CEMQ9QEwAw
https://www.google.fi/search?q=astra+j+ ... B640%3B480
