Lämmönvaihdin. Harvemmin nuo vuotaneet. Jos vuotaa öljyä niin katti irti ja uudet tiivisteet. Jos jäähdytinnestettä häviää niin sitten pitää katsoa turbon jäähdytysputket_pali_ kirjoitti: ↑08 Helmi 2023, 21:06Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: ↑23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksi Saa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
- OCF Member 2024
Re: Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Se osa missä öljynsuodatin on kiinni. Katoin youtubesta että joutuis sen verran paljon purkamaan (pakosarja, turbo, katti) ettei onnistu ulkoilmassa. Hinaan lähimmälle korjaamolle. Vuotaa öljyä niin paljon ettei voi ajaa..1,2sorsa kirjoitti: ↑09 Helmi 2023, 18:56Lämmönvaihdin. Harvemmin nuo vuotaneet. Jos vuotaa öljyä niin katti irti ja uudet tiivisteet. Jos jäähdytinnestettä häviää niin sitten pitää katsoa turbon jäähdytysputket_pali_ kirjoitti: ↑08 Helmi 2023, 21:06Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: ↑23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksi Saa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
- OCF Member 2024
Voi mahtua alakautta kun irroittaa katin ja ac kompuran letkujen varaan mutta en ole varma asiasta_pali_ kirjoitti: ↑10 Helmi 2023, 06:33Se osa missä öljynsuodatin on kiinni. Katoin youtubesta että joutuis sen verran paljon purkamaan (pakosarja, turbo, katti) ettei onnistu ulkoilmassa. Hinaan lähimmälle korjaamolle. Vuotaa öljyä niin paljon ettei voi ajaa..1,2sorsa kirjoitti: ↑09 Helmi 2023, 18:56Lämmönvaihdin. Harvemmin nuo vuotaneet. Jos vuotaa öljyä niin katti irti ja uudet tiivisteet. Jos jäähdytinnestettä häviää niin sitten pitää katsoa turbon jäähdytysputket_pali_ kirjoitti: ↑08 Helmi 2023, 21:06Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: ↑23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksi Saa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
2011 mallin Astra J 1.4 turbo 125tkm ajettu. Vaihdettu jo vuotanut paisuntasäiliö, mutta vuoto jatkuu. Seuraavaksi termostaattkotelo? Sitten on kai vielä mahdollisuus, että syypää on vesipumppu tai turbo. Onko jotain oireita, mistä tunnistaa syypää. Jääkö termostaattikotelon tai vesipumpun vuodosta jälkiä? Entä turbo, vaaleaa savua kaasuteltaessa lämpimällä koneella...
- OCF Member 2024
Turbo ei yleensä vuoda putkistoon tai sisäisesti vaan ulos liittimistä.
Paineista järjestelmä. Jos ei löydy vuotoa ulos niin avaa jakopää
