Käyntihäiriö Z22YH Vectra C 2006
rosvj
Viesti Kirjoittaja rosvj » 07 Kesä 2013, 23:45
Osaisko joku auttaa, kyseessä Z22YH Opel Vectra -06 automaatti. Kone "rötää" kun käynnistää välillä tekee kylmänä ja ajosta kun tulee ja sammuttaa ja käynnistää niin sama juttu, kulutus on kuitenkin ok. Eli tyhjäkänyti ontuu ja vaikuittaisi että kone potkaisee takaisin ns auto oli merkkihuollossa ja tuli sieltä korjattuna takaisin, mutta ongelma ei poistunut, ehkä vähän parani.
Toinen kysymys kellä samanlainen automaatti farkku vectra nii oisin kiinnostunut kuulemaan kulutuksia? itellä meni viime tankki reilu 11litraan/100km... nyt kulutus taas pienentynyt...liittyyköhän tähän ongelmaan mihin apuja kyselin..
Autoon vaihdettu, tulpat, sytytyspuolayksikkö, kierreläppien ohjausmoottori ja korkeapainepumppu jokunen vuosi sitten, ilmamassamittari puhdistettu ja testattu toisella ei vaikutusta... alkaa loppuu ideat... osaisko joku antaa vinkkejä ettei tarttis viedä taas merkkihuoltoon ja maksaa itseensä lisää kipeäksi?
Kiitos!
rosvj
Re: Käyntihäiriö Z22YH Vectra C 2006
Viesti Kirjoittaja rosvj » 07 Kesä 2013, 23:46
Ja tarkennuksena vielä, ettei anna mitään vikakoodia nyt.
Viesti Kirjoittaja Lurttinen » 08 Kesä 2013, 00:01
Mulla Omegassa 2.2 saattaa kone kuulostaa/tuntua vähän rujolta kun ilmastointi (kompura) on päällä, mutta tasottuu heti kun pistää ilmastoinnin kiinni.
Ei ole vika omasta mielestäni ainakaan omassani.
Ei välttämättä sama asia sun auton kanssa, tuli vaan mieleen omastani..
Kaasupolkimessa on vain yksi asento, ja se on :: Töissä
Viesti Kirjoittaja Robertx » 08 Kesä 2013, 16:14
Tuossa yksi juttu, mikä on helppo kokeilla:
Kenttäapuohje: 1995
Vika: Moottori Z22YH - Kalinaa joutokäynnillä
Mallit: Moottorit: Versio:
Zafira-B 2005...,Vectra-C 2002...,Signum 2003... Z22YH,Z22YH,Z22YH
Valitus: Moottorista kuuluu kalinaa joutokäynnillä.
Syy: Kampikammion paineensäätöventtiili on viallinen (pysyy auki).
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas reklamoi asiasta, tee seuraava tarkastus:
Avaa öljyntäyttöaukon kansi (vaikea irrottaa suuren alipaineen takia) –
jos kalina lakkaa, vika on paineensäätöventtiilissä.
Ratkaisu: Vaihda paineensäätöventtiili (osanumero 24414343 /
luettelonumero 56 07 496).
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 14 - Ääntelyä tai värinää
Vikakoodi: Ei mitään
Kannattaa kokeilla myös päinvastaista... jos vaikka kampikammion paine olisi liian suuri, eli nostaa öljytikku pois ja kokeilla puhaltaako painetta ulos.
Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2014
Ex Insignia Sports Tourer Edition BL 2.0 CDTI A 2011 , EX Insignia Sports Tourer Sport 2.0 CDTI A 2013
Ex Vectra C2 1.9 CDTI , Vectra B2 Z22SE Ex Vectra A1 + A2 C20NEEx Kadett E C16NZ
