M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Oon ens viikolla todennäköisesti tekemässä kaupat n. 110tkm ajetusta Astra J 1.7CDTI:stä jossa M32 -laatikko..? Aion tehdä koeajolla tämän kytkintempun ja testata vaihdekepin liikkeen, näkyykö liikettä.. Mikäli ei liikettä näy, uskaltaako noilla kilometreillä olevaa 6-lovista M32-vaihteiston omaavaa Astraa ostaa..?
Noita on mennyt vähän millä kilometreillä vain joten niitä en tuijottaisi...
Käytännössä jos ei ole shimmausta vielä tehty niin suurella todennäköisyydellä se on tulossa tehtäväksi.
- OCF Member 2024
Ja takuuaikana tehty työ ei ole huoltokirjassa.
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Ajokilometrit eivät tosiaan ratkaise. Kaikki M32- vaihteistot eivät ole viallisia. Itse ajoin C-Vectralla , jossa sellainen oli ja ei tarvinnut korjata. Luopuessani autosta kilometrejä oli kertynyt 274 tkm.
Jokatapauksessa kannattaa kuunnella , kuuluuko ylimääräistä ulinaa tai kahinaa. Edelleen syytä tarkistaa vaihdekepin liike kytkimen ylösnostolla. Vaihdekeppi liikkuu vasta sitten , kun alemman sivuakselin laakeri ei ole enää ehjä. Sitä ennen on useimmiten ulinaa.
Kohta 150 000 ajettu H Astra M32-6 -vaihteistolla päästää tismalleen samanlaista ääntä, kuin tässä videossa:
Ääni on siis sellainen suriseva "dynamoääni" ja sen korkeus vaihtelee renkaan pyörimisnopeuden mukaan. Kytkimen painaminen pohjaan ei vaikuta, eikä myöskään mutkittelu tiellä, eli ei ole ainakaan pyöränlaakeri. Onko Etelä-Suomen (esim. Helsinki-Kouvola-Lahti-Riihimäki) alueella hyvää korjaamoa, joka osaisi tutkia mikä on vikana, vai onko tuo sellainen vika, jonka voi jo nyt tuomita laatikkoviaksi?
Hi
En ymmärrä miten tuo opelin M32 aski on noin huonoilla alihankkijoilla tehty ( Laakerit )
ehkä hinta oli halpa mutta kuluttajat maksaa GM veti hinnat kotiin halvimmilla alihankkijoilla laadusta tinkimättä
ja tämä on siitä hyvä esimerkki,,,Bisnes is Bisnes.
Toivottavasti Uusi Opelin omistaja nostaa merkin sille entisaikoina saavuttamalle tasolle.!
- OCF Member 2024
Opel psalle topic on tuolla opel keskustelussa. Ja molempia merkkejä edustavan työpaikan työntekijänä henkilökohtainen mielipiteeni on opelin puolella.ekomies 2 kirjoitti: ↑15 Syys 2018, 19:04 Hi
Omassa Z22YH koneisessa 2007 vectrassa myös kohinaa ja dynamoääntä 3 ja 4 vaihteilla. Vaihdekeppi saattaa hieman heilua sen mukaan onko veto päällä vai ei.
Tilasin Ebaysta tännä laakerisarja jossa matalammat shimmit. Autolla on ajettu 230tkm ja en tiedä onko laatikkoa aiemmin avattu.
http://m.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vectra ... nav=SEARCH
Kysymys kuuluu, kuinka paljon ahtaampi ja hankalampi kaikkien laakerien vaihtotyö on paikallaan olevassa laatikossa kuin irroitetussa? Maksaisiko vaivan irroittaa laatikko? Aiempien viestien mukaan kumpikin tapa on mahdollinen.
Moi,
Sain just halttun Astra H(09) 1.3 cdti Jossa tuo vaihdde keppi hyppi tuohon tyypilseen tapaan.
Vähän yrittänyt katso tuolta Saksan Ebay tuommosia valmiiksi korjattuja lootia mutta vähän ihmetytää kun monella myyjällä on tämä sama laatokki ja
tuote texti.
Esim: https://www.ebay.de/itm/GETRIEBE-1-3-CD ... SwZs1ZhEkM
Löytyi myös https://pmgtechnik.com/en/g/shop/Products mutta tosta ei sitten tiedä mitään ainakin ebayn kautta saisi vähän suojaa.
Kannataako näihin luotaa vai pitäiskö muualta etsiä?
Onko kellään vaihtoehtoisia paikkoja mist löytäisi? Suomesta mitä löysin niin on 2500€ laatikko.
tuote texti.
Mikset korjauta/korjaa lootaa? Maksaa paikasta riippuen 1000€-2000€. Jos viitit ottaa askin itse irti, niin ei ole kovin kallis korjaus.noobidoo kirjoitti: ↑17 Syys 2018, 15:47 Moi,
tuote texti.
Moi yritin ensin sitä mutta ainoo paja joka osasi sanoo hintaa täälä vaasassa oli Lähdesmäki ja he halusivat 1800-2500€.Sam_u kirjoitti: ↑17 Syys 2018, 16:13Mikset korjauta/korjaa lootaa? Maksaa paikasta riippuen 1000€-2000€. Jos viitit ottaa askin itse irti, niin ei ole kovin kallis korjaus.noobidoo kirjoitti: ↑17 Syys 2018, 15:47 Moi,
tuote texti.
Toinen vaassa ei tiennyt mutta tekisi tunti työnä.
Niin on ollut haasteelista. AIkaisemin mainittu pulju vaasassa ei tee enää.
Justiisa on oma Astra J pajalla Seinäjoella, ja hinta-arvio työlle 1000 euroa. 3 ja 4 vaihteilla kahinaa ja ykkösellä keppi heilu noin sentin. Kutosella rupes ujellus kuulumaan. Osat tilasin Englannista. -11 vm 120tkm.
Kuulostaa hyvältä mikä on puljun nimi, vois soittaa ja tuumata heidän kanssa.
Tuki luulen että tää meidän on aika pitkällä kun 5-6 vaihde hyppii useita senttejä jo.
Mistä tilastot osat? Ja mikä hinta niissä oli?
Rinta-Jouppi. Tilasin ensin laakerisarjan nykyiseen oliko jotain 170 rahteineen ebaysta, paikkaa taisi olla tämä https://www.onestopgearboxshop.com.
Sitten tilasin uuden päätykopan isommilla laakereilla. Pitäisi mennä paikoilleen, huomenna viisaampi.
Jos menee putkeen, niin mulla jää vanhemman mallin päätylaakerit ylimääräseksi.
Ei kannata noita pmg technic laatikoita ostaa.
Löysin golocal palautetta tosta firmasta.
Ilmeisesti puolalainen firma joka ei tee kunnolla.
https://www.golocal.de/berlin/antriebst ... ski-9wKB3/
