M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Kun lukee tätä topiccia ja sitä toista M32- laatikon ongelmia käsittelevää topiccia , huomaa, että merkkiliikkeiden käytännöt vaihtelevat. Jotkut korjauttavat laatikon suosiolla pelkästään tuon kepin heilahduksen diagnoosilla ja jotkut eivät ilmeisesti juuri millään ennenkuin laatikko hajoaa lopullisesti. Toki välttelevät vastuuta ja säästävät rahaa.
- OCF Member 2024
Taitaa suurin vaihteleva tekijä olla auton hinta. Uudempiin ja vähän ajettuihin goodwill mahdollisuudet jolloin liikkeen osuus jää pieneksi. Paljon ajettua vanhempaa ei sitten korjatakkaan ilman kunnon vikaa kun ei ole katettakaan
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Se loota ei välttämättä ala edes sirisemään. Itsellä tuossa ex-vectrassa keppi heilui jonkin verran kunnes viimein pamahti akseli läpi päätykopasta. Muita ei oireita ei ollut, kuin se kepin liike muistaakseni 1 ja 3 vaihteilla.
Saksasta vaihtolaatikko ja taas mentiin. Kilsoja laatikon rikkoutuessa muistaakseni jotain 370tkm.
entiset Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
- OCF Member 2024
Kauanko heilui keppi?
Onhan se varmasti noin että katsovat hintaa ja ikää. Hullu tilanne sinänsä että jos menisin ihan 100% maksavana ennestään tuntemattomana asiakkaana, niin uskoisin että vika löytyisi pikaisella koeajolla ja raha kelpaisi. Varmaan joutuu mennä ouluun korjauttamaan ja sitte kuluttajariitalautakunnan kautta hakea roposia Käyttöautolta. Toki siinä tilanteessa kaikki häviävät, kun Käyttöautolla saisivat työn osuuden puoli-ilmaiseksi.
- OCF Member 2024
Liikehän ostaisi autoja korjattavaksi jos se saisi merkkiliikkeen palvelut puoleen hintaan
Niinpä. Oma huolto kun laittaa niin kustannus on ihan eri...
Ohje: Laakeri saa voitelua paremmin ja kestää, kun laittaa M32-6 laatikkoon öljyä pienellä ylitäytöllä. Normiöljymäärällä jää voitelu niukaksi.
Eli normaali öljymäärä ei ole riittävä voitelulle.
Niin osaako joku sanoa varmuudella osaavan paikan korjaukseen Kokkola-Oulu akselilla?
- OCF Member 2024
Rintajouppi seinäjoki. 120km kaustiselta, kaustiselta kun on yli 200km ouluun.
Löysin tallaisen sivun, jossa kuvataan ongelmat sekä vaihteistojen parannukset aika hyvin: http://www.wgmotorworks.co.uk/repairs/t ... 2-gearbox/
Hyvä ZippoII. Otinpa varulta talteen sivun. Luettelo automalleista, joissa ko. ongelma esiintyy. Samankaltaisia ongelmia näyttää olevan VAG-konsernin 6-vaihteisissa lootikoissa. Octavian 6- vaihteinen loota alkoi oreilla alle 100 tkm lukemissa.
Tuo toisen sukupolven M32 - laatikko omaa samat ongelmat kuin aiemmin. Toki järeämpi päätylaakeri kestää hieman pidempään. Toisen sukupolven laatikoita on hajonnut ihan vastaavalla tavalla kuin ensimmäisenkin. Kolmannesta sukupolvesta ei ole vielä tietoa.
- OCF Member 2024
Onko kolmas sukupolvitulossa tai menossa?
