Sivu 1/1
2.2DTI hehkuttaa ja huono käynnistymään
Lähetetty: 31 Heinä 2015, 11:23
Kirjoittaja ensiotoisio
Mikähän vois olla kun useimmiten joutuu starttaamaan 5-15 sekuntia kaasu pohjassa että lähtee käyntiin ja karmean pölläyksen päästää putkesta. Ohjekirjaa tutkin ettei pitäis lämpöisellä säällä ja koneella edes hehkuttaa mutta niin vaan hehkuvalo syttyy kun virrat kääntää, ei aina mutta yleensä. En ole huomannut tällä olevan juurikaan muutosta käynnistyksessä. Muutaman motarilla kiihdyttäessä sytyttänyt kovilla kierroksilla vikavalon ja sen jälkeen hyytynyt muutaman sekunnin jonka jälkeen valo sammuu ja taas mennään. Ja pienillä vaiheilla kiihdyttäessä tuntuu n. 2000 kierroksen kohdalla oikein hyppäävän eteenpäin kaasu pohjassa kun kiihdyttää, turbossa jotain?
Mistä tuota lähtis selvittää, muuten kun käyntiin saa niin pelaa hienosti.
Re: 2.2DTI hehkuttaa ja huono käynnistymään
Lähetetty: 31 Heinä 2015, 22:37
Kirjoittaja rgs1
ensiotoisio kirjoitti:tuntuu n. 2000 kierroksen kohdalla oikein hyppäävän eteenpäin kaasu pohjassa kun kiihdyttää, turbossa jotain?
Tähän veikkaus, turbon siivet jumittaa tai pienehkö alipainevuoto. Ei kyllä selitä noita käynnistymisjuttuja, ihan kuin lämpötilatieto eculle pätkisi. Testerihommia olisi...
Lähetetty: 03 Elo 2015, 16:42
Kävin vikakoodit kaverilla lukemassa ja 1 oli, P1220 ja selitys joku alhainen suihkutuksen virtaus..
Sitte katottii livedataa ni imuilman lämpötila meinas et -24 olis ollu ja töpsylän irrotin ni näytti -50. Voisiko tuo olla syypää käynnistyksen kanssa??
Lähetetty: 03 Elo 2015, 22:06
Kirjoittaja rgs1
Pakkanen aiheutuu ilmamassamittarin 1-karvan 15 kohm (taitaa olla vähän ylikin) vastuksesta, jolla huijataan egr-venttiili pois käytöstä. Minkä vuotinen auto kyseessä ja minkä johdon tarkalleen irroititte? Tuo vikakoodi taitaa liittyä moottorin ja syöttöpumpun pyörintätietojen epäselvyyksiin. Mahtaakohan pumpun kierrokset olla tasan puolet moottorin kierroksista tuonkin olisi testerillä nähnyt.
Lähetetty: 03 Elo 2015, 22:54
Siis ilmamassa mittarin töpselin irroitin niin näytti sen -50.
2001 on vuosimalli.
Lähetetty: 05 Elo 2015, 22:17
Kirjoittaja rgs1
Se -50 on lämpötiedon puuttumista kuvaava tappiarvo. Vastus sitten peittää sen jatkuvalle pakkaselle ulkolämmöstä riippumatta (helteellä on vain hiukan lämpimämpää kuin oikealla talvipakkasella). Samalla eculta vaikuttaa häviävän alipainevuotojen aiheuttamat vikatiedot yleensä P0400, jos turbon solenoidille ei tulisi riittävää alipainetta niin vikavaloa ei tule, mutta ei tietysti tule ahtoakaan. Koita tuosta <etsi> napin kautta hakea P1220 vinkkejä, luultavasti sillä ei ole lämpötilan kanssa tekemistä.
