Opel Corsa E 1.0T
Lakeside_fi
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja Lakeside_fi »
Kyllä noissa robottivaihteistoissakin tuntuu jotain kehitystä tapahtuneen. On tosiaan nyt vm.2013 VAG, jonka laatikko toimii hitaammin kuin Opelin vastaava. Molemmat vaihtavat nopeammin, jos vaihtaa itse kepistä. Outoa sinänsä. Corsaa kun tuli eilen koeajettua, niin ei oikeastaan tullut tarve itse vaihdella. Auto tulee rauhalliseen taajama-ajoon, mutta toki moottoritielläkin välillä ajetaan.
Kiitoksia vastauksesta, ilmeisesti siis melko luotettava laatikko. Ainakaan pikaisella googlettamisella en löytänyt mainintaan mistään tyyppiviasta.
Grandland 1.2 AT Enjoy 2018
Corsa 1.4 ECT-5 Innovation 2017
marlii
Viesti Kirjoittaja marlii »
Corsaan saa 150 heppasen 1.4 t koneen eli sama kuin Astrassa. Innovation plus ja vielä kun laittaa Opc line korisarjan niin tulee aika himottava paketti. Vastaava Focus st line 140 hv huonommilla varusteilla noin 2500 eur kalliimpi. Fiesta on kyllä parempi autona ja uudempi malli, mutta Opel menis hyvin työmatka ajossa lyhyttä maantieajoa yhdellä hengellä.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
marlii kirjoitti: 15 Syys 2018, 18:22 Corsaan saa 150 heppasen 1.4 t koneen eli sama kuin Astrassa. Innovation plus ja vielä kun laittaa Opc line korisarjan niin tulee aika himottava paketti. Vastaava Focus st line 140 hv huonommilla varusteilla noin 2500 eur kalliimpi. Fiesta on kyllä parempi autona ja uudempi malli, mutta Opel menis hyvin työmatka ajossa lyhyttä maantieajoa yhdellä hengellä.
Tätä oon kuolannutkin. Mutta saako tuon tosiaan muuhunkin kuin 3-oviseen GSi malliin?
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
marlii
https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... 092018.pdf
Normiin 3 tai 5 oviseen Enjoyhin ja Innovationiin. Tuossa linkki hinnastoon ja eikun rakenna auto sivustolle!
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ois tuommoinen 5-ovinen 1,4T 150hv innovationin plus paketilla, kaksoislattialla, opc-sisätilapaketilla melkoinen sleeper :love:
Ostakaas näitä ni on sitten käytettynä joskus myynnissä
marlii
Mieluummin laittaisin opc ulkoasu paketin kuin sisäpaketin. Tonnin maksaa, mutta auto on ihan eri sen jälkeen
Lakeside_fi
marlii kirjoitti: 16 Syys 2018, 14:42 https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... 092018.pdf
Ei taida Suomen maahantuontiohjelmassa olla 3-ovista. Onko sitten niin, ettei niitä ostettaisi riittävästi? Yritin löytää 3-ovista automaatti/robottivaihteista käytettynä, niin ei ensimmäistäkään tullut vastaan. Toki muitakin kriteerejä oli (vm, kilsat, varustelu). Automyyjäkin vain pudisteli päätään.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Valitettavan moni corsa on 5-ovinen enjoy more manuaali.
Ei taida suomessa olla edes toista kolmeovista diesel henkilöautoa kuten minulla?
Ja kyllä automyyjä oikein työpaikan ruokalassa kysyi kesällä kun kämppää katselin että laitetaanko opc vielä tilaukseen vai gsi kun ensi viikolla saa :D
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Näemmä huolto-ohjelmaan on tullut polttoaineen lisäaine, ainakin tässä tapauksessa käytettiin Wurthin ainetta.
18eur laskulla ja huolto-ohjelman check-listalla heti öljyn jälkeen.
Ilmeisesti pitäs puhdistaa suuttimet ym ?!
https://1drv.ms/b/s!AmJitHy1KlXgiTKvu0FoEGgHzFm3
Olin jälkitarkastuksessa katsastuksessa, edelleen todettiin joustintuessa välystä, mutta puolet vähemmän kuin ennen ja kun kerran sinne on uudet hilppeet vaihdettu, niin ei voinut muuta kuin hyväksyä.
No pitää toivoa että kolinat ainakin vähentyisi tuolla, sellaista meteliä välillä on pitänyt että tuntuu oikeasti jotain menevän rikki.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
marlii
Tilaukseen meni Innovation 1.4 turbo 150 hv. Lisäksi Innovation plus paketti, OPC line ulkoasupaketti, summit white, lämpöpaketti ja Contin nastat 15". Kesärenkaat tiheäpuolaiset 16 tuumaiset. Sopii katokseen nätisti Astran kaveriksi.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
marlii kirjoitti: 22 Syys 2018, 23:04 Tilaukseen meni Innovation 1.4 turbo 150 hv. Lisäksi Innovation plus paketti, OPC line ulkoasupaketti, summit white, lämpöpaketti ja Contin nastat 15". Kesärenkaat tiheäpuolaiset 16 tuumaiset. Sopii katokseen nätisti Astran kaveriksi.
Paljonko tuli hintaa?
marlii
Noin 22 k kaikkine hilkkeineen.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Onhan se noin 8k€ edullisempi kuin OPC...
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
Nämä on kyllä houkuttelevia vaihtoehtoja pätkäajoon. 1.4 T 150 hv saa 5-ovisena, mutta OPC ei. Jospa OPC:n saisi 5-ovisena, kuten Fiestan tai Polon...
marlii
Ei näytä OPC:tä enää olevan saatavilla.
