Race.fi: Mittarit ja elektroniikka
- OCF Partner
- Viesti:
Laajakaista tarkoittaa autokäytössä laajakaistaista polttoaineen seossuhdemittaria.
Alkuperäislambdat ovat mittausalueeltaan hyvin kapeita, koska ne ovat halpoja valmistaa ja on tarkoitettu vain kertomaan moottorinohjaukselle onko seos laiha, stokimetrinen vai rikas.
PLX DM-6 GEN 4 Laajakaista
Miksi PLX laajakaista?
- Automaattikalibrointi, kytke vain virrat päälle kerta toisensa jälkeen, ei turhia säätöjä tai murheita.
- Soft start toiminto, pidentää anturin käyttöikää huomattavasti.
- Mittaustarkkuus, PLX:ää käyttävät monet alan ammattilaiset vaativissakin säätötöissä, nopea reagointi joka tilanteessa.
- Seosmittarin näyttö sekä ledein, että digitaalisesti numeroina.
- Myös kapeakaista-lähtö, voit korvata autosi alkuperäislambdankin PLX:llä
- Mittarin halkaisija 52mm, syvyys vain 18mm - helppo asentaa esim. tyylikkäästi upottaen.
- Monikäyttöisyys, PLX käy myös muille polttoaineille kuten etanoli, maakaasu, metanoli, ym.
- Laadukas BOSCH laajakaista-anturi kuuluu pakettiin valmiiksi PLX liittimin, ei ylimääräisiä kytkentähommia.
- Anturin virrankulutus vain 7.5W
» Race.fi: PLX DM-6 GEN 4 Laajakaista
Vems laajakaista + EGT
Miksi Vems laajakaista?
- Laajakaista ja EGT samassa paketissa
- Pakolämmöt valintasi mukaan joko Celsius- tai Farenheit-asteina
- Seossuhde joko suhdelukuna tai lambda-arvona
- Vems antaa ulos myös kapeakaistasignaalia jolloin se voi korvata auton oman lambdan
- Tarvittaessa on mahdollista luoda oma kartta kapeakaistasignaalille jolloin auton omaa ohjausyksikköä voi tavallaan huijata suotuisammalle seokselle
Vems näyttää tarkasti seossuhteen ja pakolämmön, jolloin viritetyn tai kovassa käytössä olevan moottorin arvoja voidaan seurata ja ongelmiin puuttua ajoissa.
Mittari on halpa vakuutus kalliille moottorille, ja sen lisäksi Vems on siirretävissä autosta toiseen esim. kaveriporukan kesken.
Moottori kestää rääkkäystä yllättävän paljon - mikäli se saa oikean määrän polttoainetta suhteessa happeen (Lambda) eikä sula liian kovista lämpötiloista johtuen (EGT).
» Race.fi: Vems laajakaista + EGT
Kumpaakin laajakaistaa löytyy reilusti varastosta!
Tilaaminen ja lisätiedot
Toimituskulut ovat postilla tai matkahuollolla yli 100 € tilauksille ilmaiset. Alle 100 € tilausten toimituskulut 7.90 €. Maksutapana tilisiirto on ilmainen. Tilauksen voit halutessasi tehdä soittamalla, sähköpostitse, tai suoraan verkkokaupastamme. Tilaukseen tarvitaan nimi, osoite, puhelinnumero sekä haluamasi toimitus- ja maksutavat.
Race.Fi Verkkokauppa
Race Performance Oy / Riku
Välitie 6, 07170 Pornainen
020 790 2 790 | info@race.fi
www.race.fi
Facebook sivuiltamme näet pikkupäivitykset ja pysyt ajan hermolla
Accralite | ACL | Arp | Arrow | Black Diamond | Bosch | Brisk | Calix | Catco | Clutch Masters | Cobra seats | Cometic | CP Pistons | Cusco | D2 | Eibach | Enem | Evo Corse | FIDANZA | Garrett | Gems | Greddy | Gripper | H&R | HKS | Holset | JUN | K&N | Kaasu Productions | Kent Cams | Lucrestar | Malpass | Martelius | Master Power | Newman Cams | OBP | Promotech | Quaife | Ja monta muuta..
- OCF Partner
- Viesti:
Re: Race.fi: Laajakaistat
Vems mittarit saatavissa nyt uudella Bosch LSU 4.9 anturilla!
Vemssin rauta päivittyi ja nyt saatavilla on myös versio 4.9 anturilla.
Boschin uusi 4.9 anturi on Boschin mukaan varustettu pidemmällä käyttöiällä ja nopeampi reagoimaan seosmuutoksiin. Tuttu 4.2 mallin anturilla varustettu kitti on toistaiseksi rinnalla mutta aika näyttää kumpi anturi loppuviimein on suositumpi. Tällä hetkellä kumpaakin versiota löytyy hyvin hyllystä.
» Race: Vems laajakaista Bosch 4.9 anturilla
- Race.Fi / Willem
Tämä kirjoitus sivuillamme
- Race.Fi / Willem
- OCF Partner
- Viesti:
HKS turbotimerit valikoimassa (ja hyllyssä)
Viimeviikkoina tuotevalikoiman katsetta on käännetty niiden tuttujen ja turvallisten tuotteiden suuntaan, ja mikäs sen tutumpi kapistus kuin vanha kunnon turbotimeri. Meiltähän saa itseasiassa melko ison kattauksen erilaisia Japaninmaan viritysosia sillä kontaktit siihen suuntaan ovat erittäin hyvät.
HKS turbotimerit ovat niitä aitoja alkuperäisiä, sillä ensimmäinen sellainen tehtiin HKS:n toimesta jo vuonna 1983. Ominaisuuksia on tullut vähän lisää, mutta yksinkertainen idea on säilynyt: turbotimer käyttää autoa halutun ajan jäähdyttäen ahtimen, kun kuski voi nykäistä avaimen virtalukosta ja painella pizzalle.
Yksinkertaisempi perusominaisuudet tarjoava type-0 asentuu viidellä johdolla. Se on verrattain helppo asentaa ilman johtosarjaa, mutta hyllystä löytyy myös asennussarjoja muutamiin malleihin (nämäkin listattu kauppaan). Type-1 malli tarjoaa samat perusominaisuudet kuin type-0, mutta lisää myös kierrosluku- ja nopeussignaalien sisääntulot joten sillä voi mittailla varttimailiaikaa ja muuta lisäkivaa.
Tutustu tarkemmin timereihin verkkokaupassamme:
»» Race: HKS type-1 turbotimer
»» Race: HKS type-0 turbotimer
Kirjoitus sivuillamme
- OCF Partner
- Viesti:
Laajakaistat
Nyt on taas hyllyt täynnä laajakaistoja - Vemsiä, PLX ja Innovatea löytyy nyt reilusti!
Laajakaistoista myydyimpiä ovat PLX ja Vems ja siihen myös panostetaan varastosaldoissa - meillä näitä kahta löytyy yhteensä kymmeniä hyllystä. Vems laajakaista + EGT on fiksu veto kun halutaan seurailla myös pakolämpöjä, toki Vemsin saa myös ilman pakolämpöanturia tarpeen mukaan. PLX taas on normaalisti vain laajakaista ilman pakolämpöä, mutta siihenkin toki saa anturin erikseen joka on osoittautunut myös fiksuksi kokoonpanoksi.
Yhteenvetona voidaan sanoa että pakettina pakolämpöjen seuraamiseen Vems tulee edullisemmaksi ja sitten taas jos tarvitaan vain laajakaista, niin suositellaan ehdottomasti PLX tai Innovate mittaria, jossa pakolämpöanturia ei tule vakiona. Kaikki nämä laajakaistat ovat tietysti varustettuja uusimmalla Boschin 4.9 laajakaista anturilla, joka on tällä hetkellä markkinoiden paras! Perinteisempään tarpeeseen on Vemssiä saatavilla edelleen myös 4.2 version anturilla.
Hyllyssämme on myös kattava valikoima Stri lisämittareita vedenlämmöstä kierroslukumittariin.
Tutustu mittareihin ja läheltä liippaavaan valikoimaan verkkokaupassamme:
»» Race: Vems laajakaistat
»» Race: PLX laajakaista
»» Race: Innovate laajakaista
»» Race: Stri lisämittarit
»» Race: MBU-4 adapteri mersuihin
»» Race: HKS turbotimerit
- OCF Partner
- Viesti:
Re: Race.fi: Mittarit ja elektroniikka
Erilaista pörinää
Jos putkenpörinä ei ole se juttu, niin muistakaahan että meiltä saa myös toisenlaista pörinää, nimittäin subbarin pörinää!
Vaikka meidät yleensä jo nimemme puolesta tunnetaan race palikkaa myyvänä putiikkina, todettakoon että meiltähän saa myös autohifit samasta paikasta. mm. Kenwood soittimia löytyy muutamana fiksuna mallina suoraan hyllystä. Näistä BT34U on perinteinen CD-soitin jossa myös USB ja BT mahikset. BT34 ilman Uuta ei sisällä CD-telakkaa, mutta toimii sitten myös iPodin kanssa. CD-malli kustantaa 149€, ja ilman CD-tukea BT34 lähtee hintaan 119€. Nämähän toimitetaan yli 100€ arvoisina ilmaiseksi ja löytyvät suoraan hyllystä. Kummassakin mallissa on USB ja Aux liitännät etupaneelissa joka helpottaa johtojen kanssa säheltämistä.
Soitinten lisäksi myynnistä löytyy tietenkin kasapäin kaikenlaista tarviketta erkkasarjoista sulakebokseihin ja asennuskehyksiin. Osa näistä löytyy verkkokaupastamme, mutta pikkunippelit yleensäottaen myynnin kautta.
Näistä pääsee tsekkaamaan tuotteita tarkemmin:
»» Race: Kenwood autosoittimet
»» Race: Autohifi
»» Race: Autohifi
- OCF Partner
- Viesti:
Stri lisämittarit
Striltä löytyy isohko valikoima erilaisia mittareita autoon tai vaikka veneeseen!
Stri DSD mallisto on suosituin ja mittarit ovat erittäin tarkkoja, jotka eivät värähdä kovastakaan pompusta. DSD mittarit omaavat nopean ja tarkan askelmoottorin, joka tarjoaa aina parhaan mahdollisen arvon olosuhteista riippumatta.
Stri tarjoaa kahta eri kokoa kaikille mittareille, 52mm ja 60mm mallit - ihan kumpi omaan tarpeeseen paremmin sopii. Saatavilla muun muassa ahtopainemittareita, vedenlämpömittareita ja öljynpainemittareita.
Tutustu mittareihin verkkokaupassamme:
»» Race: Stri DSD lisämittarit
»» Race: Stri X-line poistomittarit
Race.fi / -Riku
Race.fi / -Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Laajakaistoja on nyt hyllyt pullollaan, PLX ja VEMSiä tuli juuri reilut satsit meille!
Laajakaistoista myydyimpiä ovat PLX ja Vems ja siihen myös panostetaan varastosaldoissa - meillä muun muassa näitä kahta löytyy kymmeniä hyllystä valmiina toimitukseen. Vems laajakaista + EGT on fiksu veto hinta-laatusuhteessa kun halutaan seurailla myös pakolämpöjä, toki Vemsin saa myös ilman pakolämpöanturia tarpeen mukaan. PLX taas on normaalisti pelkkä laajakaista ilman pakolämpöä, mutta siihenkin toki saa anturin erikseen joka myös pelittää kombona hyvin.
Eli lyhyesti sanottuna pakettina seoksen ja pakolämpöjen seuraamiseen Vems tulee edullisemmaksi ja sitten taas jos tarvitaan vain laajakaista, niin suositellaan PLX tai Innovate mittaria, jossa pakolämpöanturia ei tule suoraan paketissa mukana (mutta saa toki erikseen). Kaikki nämä laajakaistat ovat tietysti varustettuja uusimmalla Boschin 4.9 laajakaista anturilla, joka on tällä hetkellä markkinoiden paras! Perinteisempään menoon on Vemssiä saatavilla edelleen myös 4.2 version anturilla.
Tutustu laajakaista valikoimaan verkkokaupassamme:
- OCF Partner
- Viesti:
PLX ja VEMS laajakaistat ovat kautta linjain myydyimmät laajakaistamittarit meillä!
Vemsiä ja PLX:ää menee tasaiseen tahtiin - sillä kyseessä on fiksut mittarit, joilla päästään nopeasti kärryille mitä moottorissa tapahtuu. PLX on laajakaistana hieman uudempi tapaus valikoimassamme kuin Vems ja sen myynti onkin kasvanut räjähdysmäisesti, esimerkiksi kesällä myytiin kymmeniä PLX-laajakaistoja kuukaudessa.
Molemmat mittarit ovat uusimmalla LSU 4.9 anturilla, mutta kuitenkin Vems laajakaista on saatavilla vielä myös 4.2 anturilla varustettuna.
Vemsiin ja PLX:ään on saatavilla myös varaosana lamda-antureita joita me pidetään aina varastossa valmiina toimitukseen. Lambda-anturit on herkkiä laitoksia ja sopivia seoksia etsiessä joskus anturi saattaa antautua, niin silloin anturia ei ole kauaa aikaa odotella!
Tutustu laajakaista valikoimaamme verkkokaupassamme:
»» Race: PLX laajakaistat
»» Race: VEMS laajakaistat
- OCF Partner
- Viesti:
Uutta tuotetta -Smartvan mallikohtaiset LED-valot
Juuri äsken lisäiltiin uutta tuotetta kauppaan, nimittäin mallikohtaisia LED-valoja pakettiauton tavaratilaan.
Smartvan mallikohtaiset LED-valot korvaavat pakettiauton tavaratilan omat kehnot tai muuten heikkotehoiset valot tehokkaiksi ja vähän virtaa syöviksi LED-valoiksi. Asennuskin käy vaivatta sillä nämä ovat mallikohtaisia ja liittimillä varustettuja, eli käytännössä plug&play - vanha pois uusi tilalle.
LED valaistus lisää turvallisuutta ja mukavuutta työntekoon kun kirkas valo estää kompastumisen pimeässä ja auttaa sinua löytämään nopeammin etsimäsi. Takuutakin myönnetään näille kaksi vuotta, mutta nojatuolilla ledin iskeminen säpäleiksi ei ikävä kyllä kuulu takuun piiriin.
Katso uunituoreet Smartvan LED-valot verkkokaupastamme:
»» Race: Smartvan mallikohtaiset LED-valot
-Race.fi / Riku
-Race.fi / Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Cibie lisävalojen tarjous vielä reilun viikon voimassa!
Laadukkaat Cibie LED lisäpitkät ovat vielä tarjouksessa marraskuun loppuun asti. Cibien valot ovat alansa parhaita ja näillä varmasti näkee eteensä pimeällä hieman huonommallakin kelillä.
Cibie valot saa tilattua yksittäin, pareina ja parina asennussarjan kera. Erikseen löytyy myös kiinnitysrautoja joilla valot saadaan keulille vaivatta ilman sen suurempia räpellyksiä.
Tartu siis tarjoukseen!
»» Race: Cibie lisäkaukovalot
-Race.fi / Riku
-Race.fi / Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Vemsiä ja PLXää
Molemmat yllämainitut ovat laajakaistojen aatelistoa ja ei turhaan, ne perustuvat ihka oikeeseen asiakastyytyväisyyteen!
PLXää ja Vemsiä pidetään lähes tulkoon aina hyllyssä, nyt kuitenkin veronpalautusten yhteydessä pääsi PLXät loppumaan, mutta ei hätää! Nyt ihan lähiaikoina PLXää saadaan lisää hyllyjen paraatipaikoille, ei sillä että ne siellä kauaa pysyvät - tällä hetkellä PLXiä myydään laajakaistoista kaikista eniten ja se näkyy myös tehtaan suunnalla. Tavaraa menee välillä enemmän kun sitä keritään tekemään, mutta se lienee positiivinen "ongelma".
Vaihtoehtojahan näistä mittareista löytyy, varsinkin Vemsistä - on EGT kanssa, ilman, 4.2 anturilla, 4.9 anturilla ja koko kombona - eli WBO2 + EGT pakettina. PLXään saadaan myös erilaisia lisäantureita, muun muassa vedenlämpö, öljynlämpö ja pakolämpöanturia.
Tutustu laajakaistoihin verkkokaupassamme:
- OCF Partner
- Viesti:
Kenwoodin laatusoittimia!
Kenwoodin soittimia löytyy mukavasti ja uusiakin malleja on putkahdellut.
Kenwood on yksinkertaisesti tosi laadukas soitin ja varsinkin radion toimivuutta kehutaan jopa maailman parhaaksi. Erkkasarjoille ja subeillekkin soitin sopii, sillä lähtöjä löytyy isommankin järjestelmän hallintaan. Hyllystämme löydät Kenwoodin myydyimmät perussoittimet.
Kenwoodin kaikki mallit, myös uudet löydät helposti Kenwoodin suomenkielisiltä verkkosivuilta - siellä voi myös vertailla soittimia specseillä, niin haluamaasi käyttöön löytyy varmasti kaikenkattava soitin.
»» Kenwood soittimet
Tutustu Kenwood soittimiin myös verkkokaupassamme:
»» Race: Kenwood
-Race.fi / Riku
»» Race: Kenwood
-Race.fi / Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Lisäpitkillä lisää valotehoa ja turvallisuutta
Meiltä löydät myös paljon erilaisia lisävaloja ihan perus halogeeneistä älyttömän tehokkaisiin LED valoihin. Auton keulille lisävaloja suunnitellessa kannattaa kuitenkin referenssiluvut ja muut säädökset ottaa huomioon, niin liikenteessä selviää myös ilman huomautuksia.
Perus pitkistä löytyy esimerkiksi edukkaita halogeenipolttimoilla varustettuja Bosch apukaukovaloja - hintalaatusuhde kohtaa varmasti ja tehoakin piisaa - Boschin lisäpitkillä saadaan kuitenkin jo huomattavasti parempi valoteho verrattuna alkuperäisiin auton pitkiin.
Uutuutena meidän valikoimissa ja verkkokaupassa on huipputehokkaat Cibien LED lisäpitkät, joissa valotehoa on vähintäänkin tarpeeksi - nämä ovat Suomen pimeille teille "must have" hankinta, valoteho nousee älyttömästi ja kantama valokeilalla on jopa puoli kilometriä. LED valojen etuna on varsinkin kirkas valo sekä pienehkö virrankulutus joka ei auton sähköjärjestelmää liiemmin rasita kovillakaan pakkasilla.
Tutustu lisäpitkävalikoimaan verkkokaupassamme:
»» Race: Lisävalot
-Riku
»» Race: Lisävalot
-Riku
- OCF Partner
- Viesti:
Innovate DLG-1 tuplalaajakaista
Uutena tuotteena nyt verkkokaupassa, Innovaten DLG-1 tuplalaajakaista V-koneisiin.
Innovaten DLG-1 tuplalaajakaista on oiva ratkaisu, kun halutaan nuuhkia V-koneiden arvoja tarkasti. DLG-1 on se mittari jota on kysytty tolkuttomasti, nimittäin yksinkertaisessa hienoudessaan kahden anturin mittari joka näyttää kummankin anturin seossuhteet samaan aikaan. Hintaa on toki enemmän kuin single -malleilla, mutta per anturi tämä on halvempi kun kaksi erillistä mittaria. Bonuksena kojelautakaan ei näytä niin paljoa lentokoneen ohjaamolta. 52mm mittarilla varustettu laajakaista toimii myös monella eri polttoaineella, diesel, E85, bensiini jne. Anturina toimii tietenkin Bosch 4.9 LSU.
- Plug & Play sarja molemmille antureille
- Erinomainen valinta kaikille V-koneille
- Monitoroi vasenta sekä oikeaa pakosarjaa yhdeltä mittarilta
- Monta eri vaihtoehtoa tarkistella dataa mittarilta
- Automaattinen kalibrointi.
- 52mm halkaisija.
Tutustu Innovate DLG-1 mittariin verkkokaupassamme:
»» Race: Innovate DLG-1 dual wideband
Hyllystä löytyy lisäksi paljon Vems ja PLX laajakaistoja.
- 52mm halkaisija.
- OCF Partner
- Viesti:
PLX Kiwi3 OBD2 Bluetooth adapteri
OBD2 lukijoiden joukosta löytyy PLX Kiwi3 joka on käytännössä BT adapteri iPhone, Android ja Windows älypuhelimiin.
Kiwi3 toimii kaikilla Apple, iPhone ja Windows puhelimilla joihin saa useita joko ilmaisia tai alle 10€ hintaisia diagnostiikkasoftia. Yhden valmistajan ohjelmiston kanssa siis ei tarvitse olla naimisissa.
Lukijalla näkee käytännössä reaaliajassa eri antureiden tiedot kuten lämmöt, ilmamassat/paineet, nopeudet ja kaasun asennot. Myös vikakoodien nollaus onnistuu useimmilla ohjelmistoilla.
»» PLX Kiwi3
»» PLX Kiwi3
