Re: Vectra C OPC 5d -07 & Insignia A OPC 5d -10 & Astra G Cabrio Turbo -03
Lähetetty: 20 Helmi 2021, 08:29
Kirjoittaja vectraTBO
Hyvä homma Niinkuin sanottu tästä on suunta vain ylöspäin niin koitetaan välttää tuon videon kompastuskiviä
Lähetetty: 20 Helmi 2021, 14:27
Kirjoittaja Deme79
, hyvä video oli.
Lähetetty: 25 Helmi 2021, 15:01
Deme79 kirjoitti: ↑20 Helmi 2021, 14:27
, hyvä video oli.
Kiitti! Uutta pukkaa Eli uutta softaa sisään. Positiiviset 310/450nm luvut pitäs tulla mutta ehkä joku 290hp vois olla lähempänä. Joutuu ehkä vähän miedontaa softaa jos kytkin alkaa lipsuu mut sen näkee sitte ku auton ottaa ajoon.
Lähetetty: 02 Maalis 2021, 13:15
Kirjoittaja leutoranta
Kuinka paksu virtapiuha sulla menee takaluukulle?
Liian ohut virtapiuha saattaa välillä vilkuttaa valoja, kun ei mene läpi tarvittavaa määrää virtaa.
Lähetetty: 02 Maalis 2021, 20:27
En tiedä minkä kokoinen se on, jostain purkuautosta jääny. Mut on se sen verran iso ettei mahtunu liitin vahvarin terminaaliin ilman sen kaventamista
Lähetetty: 03 Maalis 2021, 16:38
Kirjoittaja Timonen
vectraTBO kirjoitti: ↑02 Maalis 2021, 20:27
Onko maajohtokin vastaavasti samankokoinen?
Lähetetty: 03 Maalis 2021, 20:44
On. Ja siis tossa vahvarissa on sellaset terminaalit että kuorittu johto menee suoraan terminaalin. Eli ei liitintä niinku tossa aiemmin muistelin. Ja johdot on sen verra isoja että täyty leikata säikeitä pois että mahtu terminaaliin.
Koitin laittaa maajohtoon vielä jakoblokin johon toin kaksi maata eri kohdista koria ja siitä yhdellä lyhyellä vahvarille, ei auttanut sekään. On myös koitettu lisämaadoituksia koneesta koriin ja kaikkea muutakin mahdollista. Ja edelleen nämä samat musavehkeet toimi B Vectrassa ilman mitään valojen vilkkumisia.
Lähetetty: 04 Maalis 2021, 09:06
Kirjoittaja tt__
ei riitä virta.kokeileppa "ns"uudella/uudemmalla vahvistimella niin loppuu vilkkuminen.nuo vanhat vahvistimet tarvii tolkuttoman paljon virtaa.
tt__ kirjoitti: ↑04 Maalis 2021, 09:06
Mut miten tuo toimi edellises autos?
vanhemmissa autoissa täytyy olla parempi virran tuotto tai jotain.itsellä oli sama ongelma vanhanliiton 2kw digilankulla ja sen kun vaihtoi uudempaan niin loppui vilkkuminen. itsellä ratkesi tuolla ja kokeilin myös kaiken mahdollisen ja mahdottoman.
vanhemmissa autoissa ei ollut mitään ongelmia koskaan mutta heti kun tultiin jonkin verran 2000 luvun tälle puolen oleviin autoihin niin tuo ongelma tuli itselle.
itsellä on ollut aina samat 50mm virta ja maajohdot ilman kondensaattoria en ole siitä hyötyä nähnyt.
Lähetetty: 04 Maalis 2021, 20:41
Ei oikein usko riitä että vahvarista johtuis valojen vilkkuminen. Samat laitteet siis oli -99 V6 B2 Vectrassa jossa oli vielä joku ikivanha pieni GM akku VS nyt laitteet on -03 G Astrassa jossa uusi isompi akku(ostin uuden akun kun ajattelin että vika on vanhassa, ei ollut ja se vanha on vieläkin käytössä OPC H Astrassa).
V6 Vectrassa taitaa olla 120A laturi VS Astrassa on 100A jonka just uusin mutta en usko että tuolla on isoa merkitystä.
Vahvari on SPL Dig1450, taitaa olla ihan ysärin lopussa tullut markkinoille eli onhan sillä tietty ikää.
En näe järkeä missään järjettömän isoissa virtapiuhoissa kun ei siihen terminaalin liitokseen nykyinenkään mahdu ilman säikeiden leikkelyä. Tietty jos olis enemmän vahvareita olisi ehkä perusteltua tuoda isommalla johdolla virta jakoblokkiin ja siitä eteenpäin lyhyillä pienemmillä piuhoilla vahvareille. Mutta nyt kuitenkin on vain yksi lankku subeja ohjaamassa. Kondensaattori ei joo poista ongelmaa, sellanen tyhjenee heti ekassa pidemmässä bassokohdassa isolla volumella. Hiljaisessa kuuntelussa se saattaa vähän piikkejä tasata mutta nyt ei ole ongelma hiljaisessa kuuntelussa. Mulla on 1F konkka joskus ollu yhdessä autossa ihan vaan sen takia että se oli kivan näkönen ja sisälsi jännitenäytön
Lähetetty: 04 Maalis 2021, 20:48
Kirjoittaja VECTRA GT 16v
Ai siinä mustassa B2 metrosport Vectrassa? Se oli -01.
Lähetetty: 04 Maalis 2021, 21:30
VECTRA GT 16v kirjoitti: ↑04 Maalis 2021, 20:48
Ei siinä. Vaan mulla oli 2016 tollanen -99 2.5V6 jonka ostin huutokaupasta ja ajelin sillä vuoden verran:
Myyjä unohti ilmoittaa että syyläri oli rikki eikä vedet pysyny sisällä ja oli myös ajettu ilman vesiä. Sain sitten vaihdella kansipahvit siihen ja muuta pikku sipistelyä. Niin ja huutokauppa=ei takuuta eli itte sain korjata ja maksaa
Lähetetty: 04 Maalis 2021, 21:32
Ok.
Lähetetty: 05 Maalis 2021, 17:29
CDTI kotelon muokkaus 80mm maffille ja starttaus uudella softalla. Ig/youtube vectratbo käyttäjätunnus jos kiinnostaa ropailua seurata
