Sivu 1/1
Celtic Tuning kokemuksia?
Lähetetty: 12 Loka 2016, 14:45
Kirjoittaja Peanuts
Onko kanssa Opelisteilla kokemuksia Celtic Tuningin softista? 120hp 1.9 CDTI Astraan ois ohjelmapäivitys hakusessa ja tuossa kotinurkilla tekevät noita Celticin ohjelmointeja.
Brittisivut lupailee aika optimistisia tehoja tuohonkin koneeseen ja ainakin vanhemmissa ulkomaan foorumien keskusteluissa ollu välillä huonoja kokemuksia ko. softien toimittajasta...
Re: Celtic Tuning kokemuksia?
Lähetetty: 12 Loka 2016, 20:32
Kirjoittaja mke
jos kaikki toimii kun kello asiakaspalvelu toimii, mutta kun ilmoittaa tietynlaisista ongelmista veikkaillaan kaiken näköisiä osia... tämä siis muutetulla z20let konneella.. Mainostivat vielä että pystyvät ottamaan kaikki muutokset huomioon mutta ei ihan täydellisesti. softan otosta 2pv ja vikavalo jo paloi
Kertakaan ei ole auto ollut piuhassa kiinni käydessä että helppohan niiden se on ilman dataa kertoa missä vika
Onhan siinä se 14pv tyytyväisyys takuu kuitenkin..
Ei jaksa enää rutista sinne otetaan takkiin, mutta en välttis suosittele ainakaan muille kun vakio autoille
Lähetetty: 02 Tammi 2020, 19:26
Kirjoittaja Sinipiika
Minun Mokka 1,6 CDTI on "optimoitu" CT:n toimesta 3v sitten (edl. omistaja) - ainakin verrattuna edelliseen VAG 1,6 TDI:hin verrattuna vääntöä on rutkasti enemmän. Momentti/tehot lienevät nyt siinä mitä CT:n sivulla luvataan.
Huonoa asiassa on mahdolliset päivitykset auto huolloissa - CT laskuttaa 100€ optimoinnin palautuksesta jos huollon päivitys ylikirjoittaa CT:n parametrit
Lähetetty: 02 Tammi 2020, 20:53
Kirjoittaja StarBreakeR
Dieseleissä ilmeisesti ihan ok, mutta bensaturboihin en niiden ohjelmaa ottaisi vaikka maksettaisiin.
Lähetetty: 18 Tammi 2020, 12:11
Kirjoittaja vinkkeliallu
Kysymys kuuluu Celticiä miettiessä että kannattaako sijoittaa bulkkipaskaan rahansa joka menee "suurelle" yhtiölle. Itse henkilökohtaisesti suosin yksittäistä pienempää yrittäjää joka tarjoaa penkitysmahdollisuuden hintaan sisältyen ennen ja jälkeen. Celticin softista ei ole omakohtaista kokemusta, mutta tähänastisten näyttöjen perusteella ei ole syytä edes hankkia sitä.
Lähetetty: 21 Joulu 2020, 20:51
Kirjoittaja retro
Itse en lähtisi bulkkisoftaa laittamaan. Celticin softissa on ymmärtääkseni tapana ottaa ylimääräiset ristiriidat pois, joten auto ei monessakaan tilanteessa osaa edes antaa vikakoodia.
Hyviä softantekijöitä mahtuu kuitenkin tähän maahan, ja samalla rahalla saa heiltä ihan toiveiden mukaan räätälöidyn ohjelman.
Lähetetty: 26 Touko 2021, 18:52
Kirjoittaja ZeiEizh
Mulla oli Celtic Z28NELissä. Hyvin toimi ja voimaa oli. 4vuotta.
