Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
ja pääseekö tuolla opcomilla tuonne haldexiin käsiksi jos sen saisi toimimaan joskus
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Just käytin -18 2.0dieseliä haldex öljyn+suodatin vaihdossa AutoOpliassa. 3tuntia ropas ja kustansi 420€. Oli jo peruutettaessa oirehtinut 'kolahtamalla'. Hävis kolina. Ajettu 140tkm eikä huollettu aiemmin. Oli saanut kaivaa osan öljystä pois meisselillä.Bore kirjoitti: ↑07 Huhti 2019, 08:22 Miten asiansa tunteva korjaamo toteaa onko tiiviste faslkannut litkuja sekaisin? Auto tosiaan ei ole enään kolmeen päivään herjannut, ei ennen koodien lukua eikä sen jälkeenkään. Elättelen toiveita että öljyt vaihtamalla homma tosiaan paranisi. Missä pajassa pääkaupunkiseudulla kannattaisi alkaa öljyjä vaihdattamaan?
Insignia A (G09) 2.0 CDTI 4x4
Sori, vuosimalli on 2016JoneKoo kirjoitti: ↑11 Marras 2020, 19:56Just käytin -18 2.0dieseliä haldex öljyn+suodatin vaihdossa AutoOpliassa. 3tuntia ropas ja kustansi 420€. Oli jo peruutettaessa oirehtinut 'kolahtamalla'. Hävis kolina. Ajettu 140tkm eikä huollettu aiemmin. Oli saanut kaivaa osan öljystä pois meisselillä.Bore kirjoitti: ↑07 Huhti 2019, 08:22 Miten asiansa tunteva korjaamo toteaa onko tiiviste faslkannut litkuja sekaisin? Auto tosiaan ei ole enään kolmeen päivään herjannut, ei ennen koodien lukua eikä sen jälkeenkään. Elättelen toiveita että öljyt vaihtamalla homma tosiaan paranisi. Missä pajassa pääkaupunkiseudulla kannattaisi alkaa öljyjä vaihdattamaan?
Oiskos tuosta tarkennusta mikä sulake on kysessä? Paikkanumero?Opel Insignia kirjoitti: ↑16 Elo 2019, 10:39 Jos jotakuta kiinnostaa tietää mistä löytyy esipainepumpun sulake, niin ainakin omassa (vm. 2009) se löytyi takakontissa kuskin puolen sivupanelin alta. Pieni punainen kympin sulake. Sen kun poistaa niin tod.näk. "rytke" loppuu.
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Kokeile paikkanumeroa 33.
Onko kellään foorumilla kokemuksia tällaisesta yrityksestä ..
https://recro.eu/fi/tuotteet/
Löysin Volvo sivuston, jossa oli hyvä kirjoitus vastaavanlaisen perä ongelman ratkaisemisesta ja siinä yhteydessä olis myös tuo Recro mainittu ..
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64457.0
Noiden asiansa osaavien korjaajien osalta ei ole tilanne vuodesta 2015 visiin muuttunut, vai onko jollakin vinkata asiansa osaavasta joka edes osaa antaa diaknoosin missä vika. Merkkiliikeessä diaknoosi on että perä rikki ja täytyy vaihtaa, mutta eivät osaa sanoa mikä rikki ja mikesi vois korjata. Toisaalta heidän 120 €/h veloituksella osien vaihto tulis maksajalle edullisemmaksi.
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Ite käytin aikoinaan omaa inkkua täälä: https://et-autotech.fi/
Taitavat siis Haldexin ja perän?
- iso.kunkku
- OCF Member 2024
Kyllä tuntuivat olevan kartalla haldexeista. Saabin merkkipaja ja eikös niisä oo ollu Haldex aikojen alusta.
Kannattaa soittaa ja kysyä ainaki.
Omassa Insigniassa taas lopetti neliveto toiminnan kovilla pakkasilla. Vikakoodi viittaa haldexin öljypumppuun minkä vaihdatin 2 vuotta sitten. Nyt vaihdatin uudelleen muttei silti toimi. Onko tälle pumpulle olemassa omaa sulaketta? Missähän vika on tällä kertaa.
Insignia A 2.0T 4x4 '11
Ei löydy syytä nelivedon toimimattomuuteen. Pumppu on uusittu ja on samanlainen, kuin entinenkin. Haldexin öljymäärä on tarkistettu ja kohdallaan. Sulakkeet on kaikki ehjiä.
Vikakoodi viittaa tuohon pumppuun..
Näyttää ulkoisesti ehjältä ja uudelta. Pumpun toiminnan sai kai mitattua yleismittarilla?
Nyt on esipainepumpun ohmimäärä mitattu Elekman ohjeen mukaisesti ja näyttää 3 ohmia. Ohjeen mukaan pitäisi olla noin 5,1 ohmia.
Voiko tuo mitattu ero vaikuttaa pumpun toimintaan?
Oman autoni osalta merkkiliike antoi diaknosoi vääntömomenttikytkimen (= Haldex kytkin) olevan viallinen ja että vaatii vaihdon.
Kustannus olisi vaihdettuna n. 3700 €. Johtopäätöksen tehnyt liikkeen autosähkömies sillä perusteella että kun Haldexin sulakkeen irrotti, niin tärinä lakkaa.
Esipainepumppun vastus ei vastannut Elekman ohjeen mukaista arvoa, joten lähdin ensiksi ratkomaan ongelmaa uusimalla sen. Hetken auto toimi mitteettomasti kunnes oireet tuli takas. Nyt selvinnyt että olen mahdollisesti saanut väärän pumpun. Autoni VIN-numerolla autonvalmistajien varaosaportaali mainitsee kyllä sen numeron jolla pumppu minulle toimitetiin, mutta siellä on huomautustekstinä, että tässä autossasi pitää käyttää toista mallia. Pumppu nyt vaihdettu, mutta sillä ei oireet poistunut.
Ymmärtääkseni Haldexissa myös oma ohjausyksikkö. Miten todennäköistä että Haldexissa on mekaaninen vika vai voisiko olla elektroniikkaan liittyvä?
- OCF Member 2024
Mikä vuosimalli ja ajomäärä?Opel Insignia kirjoitti: ↑24 Huhti 2021, 10:32 Oman autoni osalta merkkiliike antoi diaknosoi vääntömomenttikytkimen (= Haldex kytkin) olevan viallinen ja että vaatii vaihdon.
Oliko öljymäärät oikeat haldex sekä perässä?
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
