Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Opel Insignia
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Viesti Kirjoittaja Opel Insignia »
Vm. 2009, ajettu noin 200 tkm.
Öljyjä on tarkisteltu useaan otteeseen ei tekijöiden toimesta. Kerran öljymäärän tarkistuksen jälkeen toimi hetken paremmin.
Masai
Viesti Kirjoittaja Masai »
Löytyykö noista peristä tietoa eri mallien välillä? välitykset?
Peugeot 505 Turbo Inj, Opel Manta -A -70, Saab 9000 CSE 2.3T Aut. -94, Saab 9-5 Aero 2.3T Aut. -00, Opel Insignia 2 T 4x4 -10, Maserati 3200GTA -01.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Hain uudet orkkis öljyt perään ja jakovaihteistoon, peräöljy vaihtunut PSA varaosanumero 1684243180, ent. GM 93165388. Samaa tavaraa pitäs olla eli LS lisäainestus sisältyy vaikkei purkissa sitä erikseen mainita.
piirer
Viesti Kirjoittaja piirer »
Täällä yksi haldex yksikön vaihdon tarpeessa oleva Insignia. Onko jollain kokemuksia osan ulkomailta tilaamisesta, esim, Jenkkilästä? Siellä se maksaa noin 1000usd, kun taas suomessa ihanat 4500eur, kuitenkin osa (22832092 / 0404051) näyttää olevan ihan sama siellä ja täällä.
JulleII
Viesti Kirjoittaja JulleII »
Samanlaista vaivaa ilmaantui täällä viime viikolla. Ensin tulee herja "AWD" -> Ohita ja "Taka-akseli" -> Ohita. Haldexin öljyt vaihdettu vuosi sitten kesällä. Mitä tässä kannattaisi ylipäätään nyt tehdä ? Tuon klonksahduksen tunnistin jostain ylempää viesteistä. Omani antaa joskus tuon kolahduksen kun kytkee vaihteen, ei merkitystä onko eteen vai taakse. Potilas 2017 mallin a-korin Insignia Country Tourer
Wlle
JulleII kirjoitti: 03 Loka 2022, 14:25 Samanlaista vaivaa ilmaantui täällä viime viikolla. Ensin tulee herja "AWD" -> Ohita ja "Taka-akseli" -> Ohita...
Suosittelen ensalkuun lukemaan vikakoodit
JulleII
Wlle kirjoitti:
Tänään luettu ja sieltä tuli tuo vikakoodi Haldexin öljypumpun vajaatoiminnasta. Ensi viikolla katsotaan tarkemmin asiaa.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
JulleII kirjoitti: 05 Loka 2022, 20:50
Wlle kirjoitti:
pumppu irti ja suodattimen putsaus tai vaihto. Melko varmasti aivan täynnä mustaa möhnää.
Jani_88
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
Minkälainen savotta tuo pumpun irti käyttäminen? -09 insignia kyseessä.
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Masai
Kohtuu helppo, Se on ulkopuolinen osa mutta jos on oireita niin myös se varsinainen suodatin on hyvä vaihtaa ja putsata sieltä kotelosta mujut pois. Siinä pumpun päässä on myös pieni suodatin osa. Se tosin vaatii hieman enemmän askartelua. Aiemmin topiikissa tais olla ohjeistuksia. Pelkän pumpun vaihdolla ja sen pikku suotimen pesulla ei pitkälle pääse jos siellä on sen verra että pumppu tukkeentuu.
Masq
Viesti Kirjoittaja Masq »
Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Muutama eri korjaamo nyt tutkinut omaa opc insigniaa mutta eivät keksi missä vika olisi. Soitettu myös haldexien kanssa pelaavaan korjaamoon mutta he eivät allekirjoittaneet että oireet sopisi haldex vikaan.
Eli oireina on seuraavanlainen. Matalilla nopeuksilla tuntuu outoa vapinaa takaa, mielestäni paljon enemmän oikealta takaa. Yli 80 vauhdissa vapina jatkuu. Kaksi kertaa tehnyt moottoritiellä (yli 100km/h) vauhdissa sellaisen ravistuksen että tuntuu ihan kuin pyörä lähtisi irti, tämäkin ennemmin oikealta takaa. Kun vedon päästää pois niin vapina vähenee ja tuo moottoritie ravistus on lakannut kokonaan
Missään tilanteessa ei ole tuntunut että tärinä tai vapina tulisi tasaisesti taka-akselilta. Vetareissa kuulemma takana samanlainen normaali välys molemmilla puolilla.
Insignia OPC
Ex:Astra OPC, Astra GTC
qrx
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja qrx »
Oisko jossain renkaassa runko rikki.
omansa saa särkee
Masq
qrx kirjoitti: 17 Marras 2022, 21:04 Oisko jossain renkaassa runko rikki.
Mietin kanssa tätä mutta tuo hullu tärinä ei ole tullut aina kovemmissa nopeuksissa. Muutaman kerran vaan?
Insignia OPC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Tirefit patruuna tyhjätty renkaaseen ja vaahtoaa siellä. Näkee usein siittä ettei tahdo saada tasapainoitettua kun painojen kohta vaihtelee kokoajan
-frontera B, corsa A,B,E, Vectra C.
Masq
Nyt laitettu kitkarenkaat samoille vanteille. Edellinen oikea taka laitettu oikealle eteen. Sama homma jatkuu, alle 80km/h vauhdissa outoa vapinaa. ~40km lenkin heitin taajamasta moottoritielle, kesken moottoritien yhtäkkiä alkoi hullu tärinä (nimenomaan hullu, aivan kuin oikealta takaa lähtisi pyörä irti. Ajovalojen kuviokin tärisee ja oikealta takaa oli kadonnut mutterien päällä olevat muovisuojat). Heti kun veto lähtee niin tärinä katoaa. Eikä saa edes heti uudelleen yrittämällä tulemaan takaisin.
Insignia OPC
