Sivu 3/12
Re: Poju agila z12xe läjään.
Lähetetty: 05 Kesä 2018, 14:25
Kirjoittaja 1,2sorsa
Tee oma projekti topic jossain vaiheessa.
Löytyisikö pyörän muttereita sarjana?
Lähetetty: 05 Kesä 2018, 21:45
Sylinteri kansi
+200tkm kansi, täytehitsaus ketjun kuluttamasta, uudet ohjarinkumit (payen) 1 uusi pakoventtiili (puuttui palanen yläosasta) läppäys, tasohionta, 80tkm ajetut nokat+keinut ja yhden kaulan holkitus ja koneistus
Koneistamon työ+venttiili yhteensä 250euroa.
Hydrot valittiin parhaat 80tkm ajetusta ja puhdistettiin.
Sitten kansipaikoilleen ilman nokkia, (kiristämättä vielä kun ei ollut 3/8 hylsyä momenttiavaimeen) 25nm+60*+60*+60*
Ja kampiakselin lukitus, kanta TX55, työkalulla KM952
Kampiakselin ollessa ilman ketjupyörää kääntämiseen käy 26mm kiintoavain.
Nokat lukitaan takapäästä KM953 työkalulla linjaan.
Imunokan ketjupyörää en käyttänyt auki anturikehän vuoksi. Pakonokan ketjupyörälle ei ole kiilaa.
( ja tämä oli päässyt pyörähtämään nokan leikatessa kiinni 80tkm ajetussa moottorissa vääntäen venttiilit.)
Lähetetty: 07 Kesä 2018, 09:10
Kun nokka-akselin asentoanturin kehän lukitustyökalua ei ollut saatavana jätin imunokan pultin avaamatta. Pakonokan pultin jätin löyhälle ennen kiristimen vapautusta lukitustyökalujen ollessa paikoillaan. Tämän jälkee. 21mm kiinnolla nokasta kiinni ja nokkapultti kiinni 50nm +60 astetta. Lukitus työkalut pois ja pyöräyttää jakopäätä kaksikierrosta ja tarkistaa ajoitus. Oli ok. Nokkien työkalu hieman kankea saada paikoilleen mutta meni käsin paikoilleen.
Tämän jälkeen toistettiin harjoitus alusta ja laitettiin se jakopään kotelon tiiviste ensin
Lähetetty: 08 Kesä 2018, 12:35
Kirjoittaja opelmeister
Mikä niissä pyöränmuttereissa on niin ihmeellistä? Omaani ostin Biltemasta.
Ketjun ja kiristimen vaihtoon en käyttänyt mitään ihmekaluja, Nokkien takapäähän latta väliin, kampuran lukitsin siitä edestä, kun otti sen tulpan pois, sopi puolen tuuman jatko just eikä melkein.
Myöhemmin oli ajoituskalut hommattuna, kun sitten pakonokan vaihdoin. Muuten helppo homma rassata, mutta sitä tilaa ei ole yhtään liikaa. Varsinkaan kun omassa oli vielä ilmastointi.
Lähetetty: 11 Kesä 2018, 00:23
Vanha usein parempi mitä bilteman jotka olleet ainakin pultteina turhan pehmeitä.
Tänään agila käyntiin. Akku ei ollut pitänyt virtaa kunnolla viimeviikon latauksen jälkeen. Joutui lataamaan miittireissun ajan mutta sai auton käyntiin kuitenkin 43ah ei voi paljoa odottaa. Akkutestiin tulevalla viikolla.
Pakosarjaan tein kansipulteista uudet pinnapultit pakoputken laipalle ja lambdat oli vaihdettu niin tarkistin liitokset ja etummaisesta oli lambdan lämmitys johto irti josta mahdollisesti aiempi obd hylky.
Käy todella nätisti. Ja varmasti vielä tasaantuu kun saa uutta bensaa tankkiin.
Ajotuntuma kauhea. Kuin pakettiautolla monttuihin ajelisi. Ja kallistuu todella herkästi ettei paljoa kurvailla.
Ja hommaa olisi:
Tuulilasin vaihto
Vasen etulyhyt H4 ja kanta
1 sulake vaihtaa oikeaan.
Ulkolämpötila +46astetta
Cd soitin ei tunnista levyä, ilmoittaa error.
Tarkistaa vaihteiston öljymäärä (lisätä kun vetari oli hetken vähän irti ja tiputti desin) mitä öljyä? Ei ollut gm punaista.
Oikea etuovi oikaista, +pari lommoa siellä täällä
Myllyttää ja vahata.
Takaluukusta teipit pois (opetuskolmio)
Lähetetty: 13 Kesä 2018, 17:11
Eilen vaihdoin h4 liittimen, pesin painepesurilla ja myllytin konepellin ja oikeanpuolen ovet illalla ja vaihdoin sen sulakkeen.
Päästömittauksen tein kahvitunnilla ja vein leimalle,
Hylätty jälkitarkastettava kuukauden kuluessa.
Vasen ja oikea alapallonivel (eli tukivarsi vaihtoon.) Lemfööderit jo tilasin. Ovh kahalla 92e kpl. Samat vasemmalla ja oikealla.
Kuormantunteva jarruventtiili jumissa. No noitakin jotenkin testaavat? Jarruarvot erinomaiset.
Huomenna vaihtaisi tukivarret ja säätäisi vielä pyörän kulmat. Ja ehkä purkaisi sen venttiilin atomeiksi ja kasaisi uudestaan +vaihtaisi jarrunesteet.
Lähetetty: 13 Kesä 2018, 20:58
Kirjoittaja Gargoth
Ite kans tänää hain leiman Agilaan, tosin muutoskatsastettuna.
Suosittelen lämpimästi jotain alustasarjaa kyseiseen kapineeseen ajotuntuman parantamiseks.
Omaan meni alle ta-technicsin -25mm vieterisarja sekä monroen iskarit joka kulmaan, meininki muuttu totaalisesti, otin tossa eräällä vähän töyssyisellä ohikulkutiellä 140km/h tauluun ja vehje meni suoraan ilman että ratista piti kiinni.
Todella iso ero vakioalustaan jolla toi laite oli ku humalainen kumikameli jokaisessa pienessäkin töyssyssä eikä noin maltillisella madalluksella tarvi mitenkäänpäin viel alkaa varomaan kanttareita tai korokepaloja tiellä.
Lähetetty: 13 Kesä 2018, 21:07
Tuliko kuinka pintakova?
Hyvät iskari arvot antoi ja tässä alusta vielä kunnossa.
4-5mm pinnalla olevat goodyearit alla ja aika jäätävä rengasmelu huonolla asfaltilla. Moottoria ei onneksi kuule enään juurikaan kabiiniin mutta 90km/h mittarissa=2900rpm
Ulkolämpötila anturi vaihdettu toiseen käytettyyn ja lukema nyt ainakin 40astetta lähempänä oikeaa mitä ennen.
Oikea etuovi purettu, perunapeltoa hieman muokkasin, tarkistin johtosarjan ja mittasin moottorilta ohjauksen.
Moottori kuollut tai vaijerit täysin jumissa. Hiilet oli ok.
Lähetetty: 13 Kesä 2018, 22:20
Kirjoittaja Gargoth
Mä en kauheasti ehtiny tänää ajelemaan mut mitä ny kotimatkalla tuli muutama hidastustöyssy vastaan niin ei tuntunut sellaiselta et olis rattiin lyöny tai että tälläsen siron 150kg kuskin kanssa olis ollu vieterit pohjassa.
Tasasta meininkiä.
Eikä toi profiili noin maltillisella pudotuksella vielä muuttunut sellaiseksi että sitä madallusta edes huomaisi ellei tiedä mitä katsoo.
Re: Poju agila z12xe leimattu
Lähetetty: 14 Kesä 2018, 22:00
Melkoisen siistilaitos sulla.
Tässä tämä enimmät perunapellot muokattuna ja myllytettynä. Pitää jatkaa kun huvittaa.
Tukivarret vaihtui tänään. Ja jarrupaineventtiilissä ollut mitään vikaa. Venttiili liikkuu hyvin. Vipu vain ruosteteessa. Ei ollut katsurilla voimaa kitkuttaa kunnolla sitä kuntoon.
Pyörän kulmat tarkistin ja jätin säätämättä kun säädöt umpiruosteessa ja kiirus kotiin syömään. Kokonaisauraus ihan tasantarkkaan ohjearvossa. Kulkukulma etuakselilla -0,02 ja ajossa ratti 99% suorassa
Huomenna saa emäntä käydä jälkinäytön suorittamassa.
Re: ex emännän agila, vectra b1 cd x18xe
Lähetetty: 29 Kesä 2018, 20:22
No agilalla on nykyinen ex-emäntä päästellyt tuhannen kilometriä menemään.
Ja sitten tämmöinen tuli ostettua kaverin kautta. 2 kesää ollut ajossa ja autoliikkeestä tullut, tällä omistajalla laitettu tulpanjohdot, öv+s, raikkari, sekä kampiakselin etummainen stefa ja jakopää.
Vectra b1 1996 x18xe CD 5d
270tkm, Huoltokirja, vetokoukku, kahdet 14" vanteet toisilla hyvät kapnorit talveksi ja toisilla laillinen sekarengastus.
Haettu siirtokilvillä kotiin.
-ei käy tyhjää ja Pätkii ajossa
-koko konehuone öljy/glykoli/rapa emulsiossa
-Kolisee takaa
Lähetetty: 29 Kesä 2018, 20:39
Ovi jäänyt jumiin ja rikottu väkivalloin. Johtosarjan korjasin ja laitoin uuden lukkolaitteen. Ulkokahvan pää oli tärvelty mutta oikealta puolelta sai ehjän ja vasemman oikealle siirrettyä peilikuvaksi. Pientä hitsausta vielä ja CD plyyshinen ovipahvi ostetaan!
Tulppakoloista löytyi vähän öljyä. Oli vaihdettu tiiviste aiemminkin mutta liimattu öljyn päälle. Laitoin uuden elring tiivistesarjan jossa tulee o-renkaat mukana. Huohotin mötikkä oli korvattu kupariputkella joten laitoin siihen x20xev koneen huohotin mötikän. Samalla uudet denson 2-kärkiset tulpat, öljyt+suodatin koska vuosi täynnä.
Jakopää+kampiakselin etummainen stefa oli jossain nimeltä mainitsemattomassa korjaamossa vaihdettu 2-vuotta ja 15tkm sitten ja ajoitus hampaan myöhäisellä......... uusittiin vesipumpun tiiviste ja GM hammashihna sekä gates moniurahihna niin saa ajaa 45tkm vielä jakopäällä.
Tyhjäkäyntiventtiili oli puhdas ja toimivan oloinen. Vaan ei käynyt tyhjää. Vika oli sitten moottorin johtosarjassa jossa tyhjäkäyntisäädin löi oikosulkua. 15cm uutta kutistesukkaa johtoihin niin alkoi humppaava tyhjäkäynti löytyä vikavalo edelleen mittaristossa. Uusittiin maf kun kävi paremmin ilman liitintä ja huomattiin imukurkun olevan halki alapuolelta. Ehjää käytettyä ja ilmansuodattimen tarkastus niin alkoi toimimaan.
Lähetetty: 29 Kesä 2018, 21:29
Fiksumman näköistä konehuonetta. Pestiin koko moottoritila ja apurunko pukkien varassa painepesurilla kuumalla vedellä, käytettiin lämpimäksi ja tarkasteltiin ettei muita vuotoja ole. Öljypohja on myös joskus silikoonilla liimattu ja pohja proppu ei varmaan kuuluisi olla iso pultti ~21mm kannalla? Pitää kuitenkin.
Sisusta on siisti jos ei pilattua ovipahvia laske.
Tuulilasi ehjä mutta naarmuilla. Kiillotus ideoita saa esittää.
2x avaimet ilman kaukosäätöä mutta kaukosäädölle erillinen ohjain. Kaukosäätö toimii nyt kaikissa ovissa.
Infonäytön vaihdoin ehjään (otin vanhasta vectrasta talteen ennen paalia kun olin siihen sen ostanut) soitin on cdr400 ja koodi tussattu muovikansioon. Carpass puuttuu ja käyttöohjekirja. B2 vectrasta sain käyttöohjekirjan ja g astrasta nahkaisen opel kansion.
Takapään kolina.paikannettu hiekan syömään kallistuksenvakaajaan ja puslaan.
Oikea etuvilkku vaihdettu parempaan käytettyyn. Vasemmassa myös sanomista.
Lähetetty: 29 Kesä 2018, 21:30
Kuvan kohtiin kuuluisi varmaankin jotain mitä puuttuu?
Lähetetty: 30 Kesä 2018, 10:23
Kirjoittaja Juho M-P
Ei kuulu mitään.
