Vectra C z18xe vikakoodit P0302, P0303, P0304
ovc2z22yh
Re: Vectra C z18xe vikakoodit P0302, P0303, P0304
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Ainakin Walkerin z22se/yh katti on valua ja muutenkin alkuperäistä vastaava muttei halvin tarvike. Pistäpä päästöarvot näytille sitten kun ne saat.
Yleensä noissa on 2v takuu.
mmustaja
Viesti Kirjoittaja mmustaja »
Joo, toi pitää saada tässä syksyllä leimaan, ja varmin tapa on tietysti mittauttaa päästöt jollain korjaamolla ensin. Laitan tietoa kunhan tuo on tehty.
Koeajossa ei huomannut paljoa eroa entiseen, ehkä tuntui hiukan vääntävämmältä normipyörittelyssä. Luonnollista,ilma virtaa paremmin kun katti ei tuki. Kokeilin moottoritiellä myös täyskaasu kiihdytystä 120 ylöspäin, ja siinä se oli kyllä hiukan voimaton, joka voisi johtua noista pakolähdöistä, mutta tuollaisen tunteminen perseellä on aika lailla epämääräistä. Ajossa ei huomannut mitään häiriöitä, ei vikakoodeja. Käynnistyksen jälkeen kierrokset pumppaa hetken ylös alas, viittaa kaasuläppäkotelon lisäilman tms ongelmiin, antamalla hiukan kaasua saa tilanteen hallintaan. Ehkä kaasuläppä ei ole vielä säätynyt kohdalleen kun sähköt oli pitkään poissa akun tyhjennyttyä.
ovc2z22yh
Mittaa ilmamassa täyskaasukiihdytyksessä (pienellä sopivalla vaihteella) vääntö ja teho maksimien kierroksilla, niin niistä voi arvioida miten teho on tallessa.
mmustaja
Mittautin päästölukemat. Vähä laihan puoleinen, mutta hyväksytty.
RPM: 2440
LÄMPÖ: 89
CO: 0.02
CO2: 14.7
HC: 0
02: 0.36
Lambda: 1.016
Taaempi Lambda ei anna nollasta poikkeavaa lukemaa, mutta tämä ei näytä testin hyväksymistä haittaavan.
ovc2z22yh
Hyvin toimiva katti. Putkiston ilmavuoto (jousto-osa) nostaa laskennallista lambda-arvoa, ja laskee CO2 mittausta ja takalambda-anturin arvoa. Ilman vuotoa takalambdan arvo on > 0,5V, koska katti käyttää pakokaasun O2:n.
Moni kärry on menny paaliin, kun ei ole osattu laittaa päästöjä kuntoon.
