Sivu 1/1
Miten Astra K pyöränmutterien suojus irroitetaan
Lähetetty: 28 Elo 2018, 14:47
Kirjoittaja MarttiKi
Miten Astra K pyöränmutterien suojus irroitetaan? Ruuvimeisselilläkin sen saa irti, mutta siihen löytyy varmaankin kunnon työkalu, jolla ei naarmuta vanteita, mutta millainen? Suoja näyttää mutterilta, jonka ulkoreunassa on ura.
Re: Miten Astra K pyöränmutterien suojus irroitetaan
Lähetetty: 29 Elo 2018, 21:22
Kirjoittaja ascona_c
Ohutkärkisillä pihdeillä vetämällä.
Lähetetty: 29 Elo 2018, 22:11
Kirjoittaja 1,2sorsa
Kärkipihdit. Puristus vain kannasta ja nopea nyppäisy.
Johonkin h astraan tuli mukana rautalanka koukku aikoinaan
Sitten minigrip pussissa hanskalokeroon tai varapyöräkoteloon ja unohdat ne sinne
Lähetetty: 02 Syys 2018, 11:22
Kärkipihdeillä suojat saa kyllä rikki, mutta irroitus ei onnistu. Näillä pihdeillä ne irtoavat ehjinä, mutta niitä ei löydy suomalaisista kaupoista.
Lähetetty: 02 Syys 2018, 13:05
Kirjoittaja Paska Omena
Vastaavia muovisia muistan joskus jossain käyttäneeni.
Lähetetty: 02 Syys 2018, 14:09
Kirjoittaja jarkkis
Mulla on muovinen työkalu niiden irrottamiseen, et jos näkee tarvetta sellaselle ni yyveetä ni tehdään kaupat. Oli jonkun muun merkkisen mut näkyy saavan astranki hatut sillä irti ku kokeilin.
Lähetetty: 02 Syys 2018, 14:54
jarkkis kirjoitti: ↑02 Syys 2018, 14:09
Onko pökötistä? Mietin täs että oli varmaan 307 pöschhööööö missä oon niitä muovisia koukkupihtejä käyttänyt.
Lähetetty: 02 Syys 2018, 19:13
Kirjoittaja jarkkis
Saattaa muuten ollakkin, aika kauan ollu nurkis ja nyt ku astra tuli rapia vuosi sitten pihaan niin kokeilin et onkohan moinen työkalu ja olihan se
Lähetetty: 28 Loka 2018, 16:07
Kirjoittaja SB9x
Siis tätä irroitustyökalua ei tule auton mukana? En äkkiseltään oman auton varusteista löytänyt.
Lähetetty: 28 Loka 2018, 19:03
Ei tule mukana ei.
Lähetetty: 28 Loka 2018, 19:11
Kirjoittaja Juha2U
Mulla on aina lähteet ihan hyvin sormilla vetämällä pois?
Lähetetty: 07 Syys 2020, 15:53
Kirjoittaja Accr
Tähän niksipirkkavihje: hyvä työkalu on aivan tavallinen pieni rullamitta, mittanauhan alussa olevalla lipukalla on helppo nykäistä mutterin muovisuoja irti.
