Tallissa on alkanut tapahtumaan seisonnan alkaessa ja talven edetessä, jatketaanpa tarinaa.
Corsikka saa siis uuden tekniikan talven aikana. Uusi moottori on z18xe jonka muokkaan vastaamaan x18xe1 moottoria, vaihdelaatikoksi tulee F15cr joka saa sisäänsä Quaifen lukon. Sähköinen kaasuläppä vaihtuu mekaaniseen ja johtosarjan joutuu myös vaihtamaan. Muita muutoksia on ainakin pakosarja joka vaihtuu katittomaan ja pienempiä nippeleistä sieltä täältä.
Tässä uusi kone menossa tallin suuntaan:
Moottori on peräisin Briteistä jossa se on purettu pois Vectrasta varmaan 15 vuotta sitten, tarkkaa aikaa ei ole tiedossa. Sen jälkeen se on seissyt lämpimissä sisätiloissa Suomessa. Moottorille joutuu luultavasti tekemään ainakin tiivisteiden vaihdoin mutta muuten sen luulisi olevan hyvässä kunnossa:
Venakopan tekstit suomennettuna: 1.8 Vectra., X Reg., V Good., Front cat., 2001 Vectra
Ylempänä x18xe1 ja alempana z18xe.
Seuraavana oli ohjelmassa purkuhommia, tässä hommaa aloiteltuna johtojen ja letkujen purulla:
Ja c14nz irroitettuna:
Sitten jatkoin saumojen puhdistelulla jotta ne saisi jäykistehitsattua.
Vasemman etusiiven saumat putsailtuna, ruosteet 0.
Oikean siiven saumat putsattuna. Täältä löytyi pari ruostepaikkaa taka-alareunasta.
Tein lokasuojien alle jäykisteet runkoaisan ja a-pilarin kulmaan, tässä kuskinpuoleinen vielä maalaamattomana, sikkikonettakin pääsi käyttelemään:
Muualta konehuoneen vahvisteista ei ole järkeviä kuvia tällä hetkellä,täytyy palailla niihin myöhemmin.
Teen eturipustukseen myös lisätukea alatukivarren pitkittäisliikettä vähentämään. Tangon etupää tulee kiinni reaktiotangon etukiinnikkeeseen jota muokkasin ja jäykistin hieman:
Kulmista siis palat pois ja kolmiopellit tilalle sekä pitkittäistangon kiinnitykseen reikä 12mm pultille.
Siinäpä ne isoimmat tapahtumat, projekti siis todistettavasti etenee vaikka päivityksiä tänne tuleekin maltillisesti.
Koitan parantaa tahtia
