Grandland x phew ohjaustuntuma / vaste
Viitapiru
Viesti Kirjoittaja Viitapiru »
Onko jollain mahdollisesti tietoa millainen ohjaustuntuma / vaste Grandlandissa kuuluisi olla?
Kyseessä siis vm. -20 x4 phew malli, jossa käsittääkseni täysin sähköinen ohjaustehostin. Ratissa tuntuu ikään kuin epäsäännöllisiä pykäliä kääntäessä, kuin vaste ei olisi koko ajan samanlainen... hetken verran hyvin kevyt kunnes taas parempi tuntuma.
Aiheuttaa jatkuvaa paimentamista kun pienen tyhjän kohdan jälkeen taas tuntuma löytyy.
Sähköinen ohjaustehostinhan säätelee ohjauksen nopeutta ainakin ajonopeudesta riippuen, mutta mielestäni nämä pykällykset huomaa paikallaan olosta aina moottoritie nopeuteen.
Itsellä ei oikein aiempaa kokemusta täysin sähköisestä tehostimesta, joten mietin onko vika vai ominaisuus.
Wesku79
Re: Grandland x phew ohjaustuntuma / vaste
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tuota kutsutaan "mutteriohjaukseksi". Varsin yleinen ongelma ollut VAG vehkeissä, mutta näköjään löytyy sitten PSA:ltakin. Ei kuulu tuolleen käyttäytyä.
Astra-F MV6 -94
Viitapiru
Kiitos vastauksesta, nyt tiedän termin jolla kuvailla ongelmaa.
Pienellä googletyöllä selvisi nopeasti että juuri samanlaisesta ongelmasta kyse kuin noissa VAG keskusteluissa.
Ongelma tuntuu olevan pienempi jos kaistavahti on kytketty päälle, mutta kuitenkin havaittavissa. Ilman kaistavahtia saa paimentaa ihan kokoajan moottoritiellä.
Viitapiru
Päivittelen tänne jos jotakuta sattuisi kiinnostamaan.
Autooni vaihdettiin koko ohjausyksikkö hammastankoineen, ja nyt ohjaustuntuma vaikuttaa ainakin normaalimmalta.
Tyhjät pykälät on kadonnut ja vaste säännöllinen. Tosin yhä joskus parkkipaikalla kääntäessä huomaa pientä nypytystä, mutta saattaa olla että on vain ominaisuus... kun ei kuitenkaan tunnu "tyhjiä kohtia".
kivenpyorittaja
Viesti Kirjoittaja kivenpyorittaja »
Viitapiru kirjoitti: 02 Elo 2023, 19:25 Päivittelen tänne jos jotakuta sattuisi kiinnostamaan.
Miten oli osien odotusajan kanssa? Itselläni menossa takapään vetoakseli ongelmaa, en edes triedä mitä kaikkea pitää uusia, toivon vaan että takuuhommia 2020 malli ajettu n 55000. Auto ollut nyt pajalla 3 vk eikä vieläkään tietoa koska osa saadaan. Osa ajasta on varmasti mennyt takuuselvittelyynkin.
Grandland X phev
Viitapiru
kivenpyorittaja kirjoitti: 09 Elo 2023, 11:44
Muutama viikko meni, en kyllä ihan tarkkaan muista... itse osa taisi tulla viikossa tai reilussa, mutta kun meni takuun piikkiin, niin sitä joutuivat ihmeen kauan selvittämään tehtaan kanssa. Ilmeisesti jonkun hinnan ylityttyä korjaamon täytyy antaa selvityksiä ja oireita melkoisesti enemmän, jotta hyväksyvät takuuseen.
kivenpyorittaja
Viitapiru kirjoitti: 11 Elo 2023, 19:38
Mulla mennyt jo kuukausi eikä vieläkään tietoa osien aikataulusta.
Grandland X phev
