Riippuu koulutuksesta...AtB kirjoitti:Mitenkäs se pahan teko mitataan? Ajassa?gsi_kadett kirjoitti:Riippuu kuinka paljon pahaa tehdään... provikka liksa siis!
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Minkälaista koulusta pahalle annetaan? Ja mikä se paha on, ihminen vai joku muu olento?gsi_kadett kirjoitti:Riippuu koulutuksesta...AtB kirjoitti:Mitenkäs se pahan teko mitataan? Ajassa?gsi_kadett kirjoitti:Riippuu kuinka paljon pahaa tehdään... provikka liksa siis!
Astra K 1.6 -18 (Punainen paholainen ) -- Astra G 1.6 16V -98
~(EX) Astra H OPC -06 ~ (EX) Vectra Wagon Ultimate Edition 1.9 CDTI -08 ~ (EX) Ascona C 1.8i -86 ~
Paha on abstrakti käsite joka on periytynyt länsimaiseen moraalikäsitykseen dualistisista uskonnoista (enimmäkseen kristinuskosta). Siinä minun tulkintani pahan olemuksesta.AtB kirjoitti:Minkälaista koulusta pahalle annetaan? Ja mikä se paha on, ihminen vai joku muu olento?gsi_kadett kirjoitti:Riippuu koulutuksesta...AtB kirjoitti:Mitenkäs se pahan teko mitataan? Ajassa?gsi_kadett kirjoitti:Riippuu kuinka paljon pahaa tehdään... provikka liksa siis!
Jos katsoit Da Vinci-koodi dokumentin, niin tiedät että Jeesus ja joku Magdalan Maria olivat pari, ja alun perin kristinusko opetti että mies ja nainen ovat tasavertaisia mutta silloiset kirkonjohtajat eivät pitäneet tästä osasta vaan siistivät raamatun ja ja ylimääräset osat kaivettiin egyptin hiekkaan ja nämä paperit on nyttemmin löydetty. Asiasta oli myöskin hesarissa taannoin. Lisäksi tässä aiemmin mainitussa dokumentissa sanottiin että raamatussa ei missään vaiheessa kerrota, että huora oli Maria vaan joku randomi, myöhemmin papit alkoivat puhua että Maria oli huora sen takia, että kansa tietäisi, että jumala voi armahtaa myös syntiset.Niki kirjoitti:Teillä on outoja kysymyksiä, joten omanikaan ei niistä juuri poikkea.
Uskomattoman ihmisen uskonnollinen kysymys: miksi kymmenen käskyä kieltää huorinteon, vaikka Maria petti miestään Jeesuksen isän kanssa?
Alunperin tarkoitin ison J:n äitiä, Mariaa, en Magdalenaa. Siis Marian neitsytsikiäminen oli Jumalan tekosia, mitä aviomies tuumaa moisesta?Jarzki kirjoitti:Jos katsoit Da Vinci-koodi dokumentin, niin tiedät että Jeesus ja joku Magdalan Maria olivat pari, ja alun perin kristinusko opetti että mies ja nainen ovat tasavertaisia mutta silloiset kirkonjohtajat eivät pitäneet tästä osasta vaan siistivät raamatun ja ja ylimääräset osat kaivettiin egyptin hiekkaan ja nämä paperit on nyttemmin löydetty. Asiasta oli myöskin hesarissa taannoin. Lisäksi tässä aiemmin mainitussa dokumentissa sanottiin että raamatussa ei missään vaiheessa kerrota, että huora oli Maria vaan joku randomi, myöhemmin papit alkoivat puhua että Maria oli huora sen takia, että kansa tietäisi, että jumala voi armahtaa myös syntiset.Niki kirjoitti:Teillä on outoja kysymyksiä, joten omanikaan ei niistä juuri poikkea.
Mutta selvennyksesi oli hyvä!
Netin syövereistä löydettyä:ascona_c kirjoitti:Minkä takia nivelet paukkuvat aina sillointällöin?
(Ei auton, vaan ihmisen.)
"Itse asiassa naksahdus liittyy yleensä ns. kavitaatio-ilmiöön eli nivelnesteeseen syntyvään kaasukuplaan ja sen romahdukseen. Kavitaatio tapahtuu missä tahansa synoviaalinivelessä kunhan sen normaalisti kontaktissa olevia nivelpintoja vedetään erilleen. Toimenpide ei aiheuta pysyvää venymistä nivelen sidekudosrakenteisiin, koska ne viskoelastisen luonteensa takia vastustavat tehokkaasti nopeaa venytystä. Poikkeuksena on tietysti tilanne, jossa kavitaatio aiheutetaan niin voimallisella venytyksellä, että siitä seuraa venähdys tai trauma rakenteisiin. Toimenpide stimuloi voimakkaasti nivelen liike- ja asentoreseptoreita tuottaen kipua ja muita patologisia heijasteita estävän vaikutuksen ns. porttikontrollimallin mukaisesti. On osoitettu myös selkäydintasolla vastaavalla segmentillä enkefaliinitason nousua ja jopa aivoissa betaendorfiinin eritystä toimenpiteen yhteydessä. Tähän perustuu toimenpiteen terapeuttinen vaikutus ns. manipulaatiohoidossa (esim.fysioterapiassa tai kiropraktiikassa) ja todennäköisesti mahdollinen jopa addiktiivinen vaikutus."
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
janhe kirjoitti:Vanha EPC sanoo seuraavaa: NUT, HEX., REAR AXLE TO UNDERBODY (NLS. - USE 90447801 4 23 947)Virimies kirjoitti:Mikä on F-astran taka-akselin mutterin osanumero?
NSL tos tarkottaa ettei enää saatavilla.. ja jos kyseessä on todella Fastra nii ei hyvin mee tolla EPC:llä tai sit se vaihtaa numeroo joka ei oo harvinaista GM:llä
Opel Manta B GSi 77'/86'
Opel Corsa A 14NZ 90'
Opel Omega A 20NE 90'
Opel Omega B X30XE 99'
<Joskus> Opel Meriva X16XEP 08'
Juu, sen takia tuossa on ilmeisesti nuo - USE 90447801 4 23 947. Alkuperäiset nro:t jätin pois viestistä. Eli osanumero vaihtunut. On kyllä mahdollista, että on senkin jälkeen vaihtunut, kun ei ihan tuorein tosiaan ole toi EPC.XeRRaX kirjoitti:janhe kirjoitti:Vanha EPC sanoo seuraavaa: NUT, HEX., REAR AXLE TO UNDERBODY (NLS. - USE 90447801 4 23 947)Virimies kirjoitti:Mikä on F-astran taka-akselin mutterin osanumero?
http://www.vanerikulma.fi/tuotteet.htm#levytDeckki kirjoitti:Hmm mistä saa vaneria (vaneri kaupastako?) ja mitä yleensä maksa n.metri x metri kokoinen pala ja vaikka jotain 7mm paksua?
Miksi enkelillä on siivet??
Noh, miten se muuten sit lentäis sieltä taivaasta tänne maan päälle äimäämään?Makkone kirjoitti:http://www.vanerikulma.fi/tuotteet.htm#levytDeckki kirjoitti:Hmm mistä saa vaneria (vaneri kaupastako?) ja mitä yleensä maksa n.metri x metri kokoinen pala ja vaikka jotain 7mm paksua?
Miksi minä istun tässä enkä ole vielä aloittanut ruoan tekemistä?
Vaihdetaan H1 xenon-sarja, H7 sarjaan.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?f=15&t=239737
- OCF Member 2017
