Kadettiin ovikajarit...
Mitenkäs te Kadettien omistajat ootte toteuttanu etupään äänentoiston autoissanne? Kuvia olis mukava nähdä. Itsellä ei oo mahdollista alkaa lasikuitua työstään ku ei oo autotallia eikä muutenkaan tiloja, mut yksinkertaset jutut onnistuu..
On tullu mieleen et jos löytys jostain laadukkaat 4"koksut niin vois sellasia harkita vakiopaikoille ja pitää 6.5" erkka takana. Vai onko tollasessa ratkaisussa mitään järkee? Tietenkin paras olis jos sais ton 6.5"erkan oviin mut...
Mulla on vakiopaikkoja kojelaudassa suurennettu niin et menee 5 1/4 ja diskantit siihen vierekkäin ja sit "kick paneleihin", eli niihin boksien suojuksiin väkätty kiinni 6 1/2 midit. Niihin muoviläpysköihin on helppo työstää vaik pahvin, hartsin ja t-paidan avulla ihan ok kiinnitys. Sen ku päällystää jollain siistillä matskulla niin hyvä tulee. Eikä oo hankalaa.
onko sulla kuvia asennuksista? Eikös se oo aika ahdas suurentaa noita aukkoja kuskin puolelta? näyttää ainakin tosi ahtaalta paikalta. Jonkinmoista asennusta tuo mun Kade tarttis ku kuulostaa niin kauheelta toi ääni ku kaikki tulee takaa..Mitä mieltä oisitte jos laittas vakiopaikoille kojelautaan laadukkaat 4"koksut?
Pistä sinne eteen hyvä 4" erillissarja, harva hyväkään koaksiaali pärjää hyvälle erillissarjalle. 6,5" 2-tie-erillississarja jonka basari on ovessa ja diskantti kojelaudan päällä ei sekään ole kovin hyvä vaihtoehto, koska silloin diskantin ja keskiäänisen välinen etäisyys on liian iso, mitä lähempänä ne ovat toisiaan sitä parempi. Hyvä vaihtoehto on esimerkiksi 4" erillissarja kojelaudalle ja sitten 6,5" midbassot oviin, tai sitten valmis 3-tiesarja jossa on 4" keskiääninen kojelaudalla ja 6,5" basari ovessa.
Taakse ei ole erityisen suurta hyötyä panostaa erillissarjaa, mieluummin sillä rahalla eteen paremmat kaiuttimet ja taakse vaikka 6,5" koaksiaaliset.
Asiaahan sinä puhut Mut siinä on sitte se hommat et saako tarpeeks tiiviiksi niitä ovikajareita jos sinne alkaa midejä laittaan. Entiseen autooni tein ite ovikotelot mut ei niistä oikein saanu tarpeeks tiiviitä. No ehkä suurin vika oli tekijässä
Jos jostain vain löytys todella laadukas 4" erkka niin sellasen vois laittaa kojelaudalle.
Tuota 3-tiesarjaakin olen miettinyt. Mitenköhän toimis jos tekis vaan ovipahveihin reiät ja siihen elementti korotuspalojen kanssa kiinni. ja yrittäs mahdollisimman hyvin tiivistää.
Niin, tuli tossa jo aikaisemmin kyseltyäkin että kuinka syvä toi Kadetin ovi on et mahtuukohan syvyydeltään midit sinne hyvin?
Yksi erittäin hyvä vaihtoehto niiden midien asentamiselle on rakentaa niille kotelot. Etupenkkien eteen mahtuu hyvin pienehköt purkit jos ei kauhistu moisesta ajatuksesta
Esimerkiksi Focalin 6K3 6,5" midbassot bokseissa molemmille puolille, tai muu laatuelementti. 6K2 taisi olla vaiheplugilla joten se ei tuohon asennukseen oikein sovi, 6K3 taas on pölykupilla (tai sitten ne olivat toisinpäin, ei jaksa tarkista...).
Joskus käy tuuri noiden laitteiden kanssa kun pitää silmänsä auki, itsekin sain esittelytelineestä 390 euron 4" erillissarjan 250 eurolla
_________________
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">"3 * 1,2 8V = 3,6 24V"</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2003-01-05 03:36 ]</font>
_________________
Eipä tullut kuvia otettua. Jouduin verhoileen koko ovi pahvin uudestaan, vahvistin kaiuttimen reikää laittamalla ohutta peltiä sinne taakse popniitteillä kiinni. ja kaiuttimet on koroke paloilla kiinni. on siellä aika paljon tilaa että ei tarvi välttämättä niitä koroke paloja.On 2003-01-04 21:02, Kade wrote:
Oisko sulla kuvia asennuksista? Niin siis sä teit kokonaan uudet ovipahvit? vai pelkät reijät pahviin ja elementit korotuspalojen kanssa kiinni..kuinkas paljon Kadetin ovessa on varaa, eli et kuinka syvä elementti sinne mahtuu?
Oveen saa kyllä laitettua 6,5". Itse muotoilin mdf:ästä vahvike/koroitus/kiinnitys palat ovipahvin päälle. Tosin paras tulos tulisi kotelolla. Toiseksi paras lienee uuden ovipahvin tekeminen. Ainakin noi vakiokadettien (ei-gsi) ovipahvit on semmoisia rimpuloita että syövät ainakin bassotoistosta aika paljon. Ikkunaveivi mahtuu pyörimään. Ei ole tarvinnut lyhentää. Täytyy kattoa jos tosta löytyisi pari kuvaa.
