astra g ilmastointi
antti70
astra g ilmastointi
kun ilmastinnin laittaa päälle niin alkaa ilmasuuttimista kuuluun semmosta ihmeellistä kohinaa ja ei tule kunnolla kylmää noin 8-10 astetta.voiskohan merkitä vuotoa järjestelmässä?
missä kannattaa käyttää tampereella tarkistuttaan ilmastointi?
timppa1
janska
Omenalimu
antti70
Huollossa käytetty
Tehtiin koepaineistus typellä, mutta ei löytynyt minkäänlaista vuotokohtaa. Ainetta oli kuitenkin hävinnyt 500g, todennäköisesti vähäisen käytön vuoksi(talviaikana) tiivisteet vuotaneet.
Laittoivat väriaineen sisään varmuuden vuoksi.
Jeegu
Threadin lainaus
Tuli tuossa ostettua G Astra, jossa ilmastointilaitteen kylmäaineet ilmeisesti vähissä. En ole vielä kerennyt koittaa pukkaako kylmää lämpimässä halissa vai ei, mutta myyjän mukaan kylmäaineet vähissä. Oli lisäyttänyt ainetti viime keväänä laitteeseen, jollain kylmäkoneasentajalla eli ponnistusta tai alipainetestiä ei ilmeiseti ole tehty.
Onko normaalia, että kylmäainetta joutuu lisäämään talven käyttämättömyyden jälkeen vai onko syytä epäillä (kennon)vuotoa?
Zafira
Re: Threadin lainaus
No jos se keväällä on täytetty ja nyt on jo tyhjä, niin kyllä siellä joku vuoto on.Jeegu kirjoitti: Onko normaalia, että kylmäainetta joutuu lisäämään talven käyttämättömyyden jälkeen vai onko syytä epäillä (kennon)vuotoa?
röpönikkari
Jeegu
Toi verkko onki hyvä idea. Jostain luin, että flektin ruuvien alle kannattaa laittaa muutama prikka nostamaan flektiä kauemmas kennosto, jolloin väliin ei jää niin helposti ylimääräistä tavaraa.
Voiko joku suositella jotain hyvää ja halpaa imastointihuoltoa Tampereella? Pakko kait nöyrtyä ja viedä jonnekin väripatrunoitavaksi tai ponnistettavaksi....
Altti450
PeXi83
